Privileg 80545 öblítésnél (és centrifugálásnál is) felpörög és leáll
33 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Privileg 80545 mosógép olyan hibát produkál, hogy rendesen elindul, rendesen kimos, de mikor az öblítő részhez ér, ahol már gyorsabban kellene a dobot pörgetni, hirtelen gyorsat forgat és leáll. Tacho hibára gyanakszom, ugyan még nem volt időm szétszedni, viszont az a fura hogy akkor már mosásnál is jelentkeznie kéne ennek a hibának, nem?! Mit nézzek meg először szerintetek?
Azért szerkesztettem ezt a régebbi topic-ot mert közben került hozzám egy tökéletesen ugyanilyen gép. Gondoltam most jól járok, mivel két gép alapján csak rájövök az előző hibájára(gondolván hogy az előző csak egyedi hiba), de ráfaragtam mert ugyan az a helyzet vele mint az előzővel. Annyi hogy ennél nem csak néha, hanem mindig csinálja a felpörgést, ahogy végigér a mosási cikluson. Ha sima centrufugálásos programra teszem akkor az első pörgetésnél megindul és letilt. Rátettem egy 60fokos 01:30 perces programra. Elindul szépen, melegíti a vizet, szépen mos. 30-40 perc eltelte után, gondolom mikor kellene gyorsabban megpörgetni, hogy öblítés előtt kiengedje a vizet, felpörög maxon egy-két fordulatot és leáll. Ha nem nyúlok hozzá akkor 6-8 percig semmi reakció csak áll és megint egy max fordulat és megint áll. Ezt2-3szor eljátsza, majd tovább indol a mosás, de mivel már csak kb 20 perc van a mosási időből addig mos és amint nullára ér az óra leáll. A lug szivattyú működik, mert sima vízleengedés programon kitolja a vizet.
varga jano
varga jano picture
Szia Gnusmas1234567 !
Nagyon úgy tünik , hogy ez egy Electrolux EWM1**** panel . Üdv jano
dankasan
dankasan picture
Sziasztok!Nekem is nagyon úgy tűnik,az meg tud produkálni dolgokat...én a triac-kal sokat küzködtem már.Érdemes kicserélni van,hogy az új sem hajlandó működni együtt az ic-vel.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ha indítanál egy diagnosztikai programot,akkor megtudnád,hogy mi volt az utolsó eltárolt hibaüzenete.Nem kellene tippelgetnünk,hogy mi okozza a hibát.
A kezelő felületről tennél fel képet?
A tacho-mágnes nincs fellazulva a motortengelyen??
Üdv:András.
gnusmas1234567
Az újonnan szerkesztett kiegészítésre nincs ötlete valakinek?
Gépklinika
Gépklinika picture
Neked tényleg nehéz segíteni!
Ha centrifugálásra teszed, akkor rendesen fel tud pörögni? Végig centrizik? Ha nem, akkor valami a centrifugálási fordulatnál van.
Ha igen, akkor valami a motor mosási fordulatról centrifugálásra való felpörgetésnél lehet.
Lehetséges hiba okok:
A tacho mágnese elszabadult és nagyobb fordulaton összeszorul a tekercsel, rossz a vezérlő.
Légyszíves a vezérlőről tegyél fel fotókat és a vezérlőn lévő számokat (mindet!) írd le nekünk!
Próbáld ki egy cseremotorral!
Légy kreatív!
gnusmas1234567
Tettem fel képeket az elektronikáról. Elko-kat és a triakot már cseréltem. Tacho-t szétszedtem, de nem látok hibát. Csere motorom sajnos nincs. Ahogy írtam két ugyan ilyen gép van szinte ugyan ezzel a hibával. A másodiknál egyből csinálta a centrifugálásnál ezért azzal kezdtem. Tacho szétszedése és összerakása után annyit változott a helyzet hogy nem egyből hanem a centrifugálás végénél, legnagyobb fordulaton tilt le.
Ebből következtetek inkább a motor-tacho hibára. Azt nem lehet orvosolni valahogy? Tekercs vagy mágnes csere? Vagy azok így külön nem kaphatóak?
lilasanyi
lilasanyi picture
Tacho feldolgozó- áramkör ellenállásait, és a kölökbolha kondikat cseréld ki, visszatér a normális kerékvágásba a szerkezet. Nekem legalábbis többször bejött.
Sanyi
gnusmas1234567
Újabb fejlemények vannak a gép hibával kapcsolatban. Szinte egész hétvégén próbálgattam (kb. 15 mosás ment le).
Amit változtatnék az eddigi meglátásaimon, az az hogy lehet hogy mégsem víz marad a gépben, mert mikor felpörög a gép akkor rendellenesen gyorsan teszi. Utána leáll, és ha hagyom a gépet akkor 5-8perc múlva megint próbál elindulni, de megint csak max fordulaton, megint leáll percekre, és újra. Az időt számolja visszafele. Viszont ha új programot indítok, akkor megint rendesen lemegy a mosás, és az öblítésnél hibázik (mikor épp hibázik).
1. A csövek az egész gépben tiszták.
2. Szénkeféket megvizsgáltam, szinte újak, szén port sem látni a gépben.
3. Tacho rész jónak tűnik, habár csak multiméterrel tudtam mérni, érintkezési hiba sincs a csatlakozóknál (nem kap vizet a motor).
4. Elektronikán nincs forrasztási hiba.
Azt hiszem lapatnet tanácsára még egy triak cserét megejtek, mert más ötletem nincs.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A Privileg az Electrolux gépeket címkézi. Meg kell nézni milyen vezérlőegység van benne, esetleg egy fényképet készíteni róla. Ezután kinyomozható, hogy a hibatárolót hogyan lehetne kiolvasni akkor talán elöbbre jutunk. Az ötletem első kőrben irányváltó relé forrasztás hiba vagy triac hiba. (Idén 2 esetben kellet triacot cserélnem hasonló hiba miatt. Mérve jó, tesztelve jó, gépben nem működik rendesen.)
sasa11
sasa11 picture
Szia gnusmas1234567 !
Ez egy " pénzes " javítás lesz szerintem!
Úgy értem hogy dugulása van a gépednek !
"Centrifugálásnál nem csinálta eddig, de az is lehet hogy időszakos hiba, és amikor ott próbáltam akkor pont nem csinálta. Csöveket átnéztem, nem találtam dugulást, motort is kifújattam, a szénkeféket nem néztem még."
DE ! Ne a szürke kifolyó csőben keress dugulást hanem a redőzött belső csövekben !
Le kell őket szedni , a tapogatás nem elég !
Lenni kellene abban a gépben valahol egy vagy több pénz érmének !
Bár minden mosó nő azt mondja mosás előtt átnézi a zsebeket !
Ha mosnék én ezt mondanám. :D
Ezek az érmék azt játsszák ,hogy nem teljesen zárják el a csövet
van olyan is hogy kicsit sem.
Mint valami pillangó szelep működnek , így a gép hol kiengedi a vizet rendesen hol nem.
Legtöbbször a szivattyú előtt részben szokott megállni, még éppen nem kerül a lúgszívó motorba !
A felül töltős gépek sem kivételek , ott a ruha kiszedése közben esik ki az érme a ruhából
és kerül a dob mögé !
A tapasztalatomat írtam le hátha segít.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Tacho körben lesz kontakthiba,motorcsatlakozó,vezeték leellenőrzése.Nem folyik víz a motorra?
Üdv:András.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz gnusmas1234567!
Ne nézz! Cserélj!
Meghajtószíjat.
exGelkás
gnusmas1234567
Úgyérted laza a szíj, azért tud hirtelen indulni, ami miatt utána letilt?
exGelkás
exGelkás picture
Ez is egy lehetséges hibaforrás, aminek a meglétéről, meglehetősen nehéz a szíj cseréje nélkül egzakt módon meggyőződni.
Oszcilloszkóppal a tahó jelét mérni is csak abban az esetben van értelme, ha ismered az ott szükséges jelalakformát.
Annak hiányában, a legolcsóbb vizsgálati módszer a szíj csere.
Amennyiben még is a centrifugálással van a baj, akkor motorban kefe csere.
exGelkás
city217
city217 picture
centrifugálás.
gnusmas1234567
Elnézést, legközelebb jobban odafigyelek. :)
city217
city217 picture
Akkor javítsd, de eleve a cím se jó mert "öblítésnél felpörög és leáll" lenne a hiba.
De öblítésnél nem pörög gyorsabban, viszont lehet nem nyomja ki a vizet és ezért leáll.
gnusmas1234567
Leteszteltem újra. Tettem be ruhát, elindítottam egy 20perces mosóprogramot. Öblítés résznél áll le, és elég jól meg is "táncoltatja" a gépet mikor felpörögne és tényleg víz maradhat benne, mert utána rátettem centrifugálás programra, és ott kiengedett még egy csomó vizet. Centrifugálásnál rendesen lemegy a program, fel is pörög a megfelelő fordulatra, vizet is kiengedi teljesen. Ilyenkor mi lehet a hiba?
city217
city217 picture
Szia.
Majd jönnek biztos nálam okosabb mosógép szerelők akik rögtön mondják a hibát, addig nézd át a csöveket. Az öblítés közben is centrifugál rövideket és akkor sok a víz.
Hova nyomja a vizet a kádba vagy a falba?
gnusmas1234567
Egyenlőre csak mosdókagylóba engedem. Megnézem a csöveket, viszont az fura hogy ha elindítok egy mosó programot addig amíg feltölti vízzel, utána leresetelem, rárakom egyből egy centrifugálás programra akkor kiengedi az összeset ami benne van.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ez a "táncoltatás" mit takar?
gnusmas1234567
Hogy víz marad benne és mikor felpörögne, berázza az egész gépet úgy hogy az elmozdul a helyéről.
Gépklinika
Gépklinika picture
Viszont, ha sima centrire rakod gyorsan kinyomja?
Akkor itt az időzítésekkel van a bibi! Nem vár a felpörgéssel, addig, amég üres nem lesz.
Nézd át a programidőzítéseket! Valami vagy nem érzékel vagy nem vár!
Pl nem érzékeli a vízfogyást.. Azt érzi, hogy már nincs benne. Ez esetben a vízszint érzékelő-nyomáskapcsoló és a hozzávezető csövezés lehet a ludas.
Vagy a programnak kellene várnia amég leürül az üst. Ha ez a bibi, akkor a programvezérlés a hibás.
Én nem töltöttem le az SM-t, de azokba szokott program időzítés lenni. Azt nyálazd át!
gnusmas1234567
Egyre jobban belezavarodok. Azóta próbálgatom, és most volt egy olyan mikor mosás közben is eljátszotta ugyan ezt, nemsokkal az indulás után. Centrifugálásnál nem csinálta eddig, de az is lehet hogy időszakos hiba, és amikor ott próbáltam akkor pont nem csinálta. Csöveket átnéztem, nem találtam dugulást, motort is kifújattam, a szénkeféket nem néztem még.
Szaki963
Szaki963 picture
" a szénkeféket nem néztem még."
Kb 5 perc motor le és vissza..
:-DFelesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
city217
city217 picture
Azt hogy víz van marad benne és fékezi a forgást, de ha kívánod lerajzolom.
Gépklinika
Gépklinika picture
Rajzold! De tényleg!
gnusmas1234567
Javítottam. Köszi a helyesbítést.
city217
city217 picture
Szia.
Mi is köszönjük, de nálad az centrifugálással lesz a gond, próbáld meg csak azt.
Motor kifúj szénkefe, de ez van naponta ha olvasol. :)
gnusmas1234567
Remélem nem szénkefe, mert nincs ponthegesztőm. :D
gnusmas1234567
Na jobb lesz ha újra bekötöm a gépet és letesztelem újra, mert most hogy mondjátok elbizonytalanodtam hogy centrifugálásnál, vagy öblítésnél láttam a hibát. :)
feci
feci picture
Szia.
A tachogenerátort megnézted e már, hogy milyen álapotban van? Lehetséges, hogy a mágnes lelazult és elfordul a tengelyen.
