Privileg CI 265 Fagyasztó láda (R2 ellenálás érték?)
14 posts / 0 new
norbszt
norbszt picture
Üdv tanyalakok
A fent említtet fagyasztóláda vezérlő elektronikája vizet kapott és egy két helyen átéget a folja és az R2 ellenállás megéget ez miatt nem tudom az értékét és ebben kérném a segítségeteket.
File attachment:
Mekmuki
Mekmuki picture
Üdvözletem!
Úgy néz ki, életre kelt.
A felrobbant IC-t(HCF4094) mellett lévőt IC-t is kicseréltem. A hűtőbe szerelés, néhány nap múlva lesz, az a főpróba.
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv. Mekmuki
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
norbszt
norbszt picture
Látom ez kemény dió, tegnap bújtam a netet hogy valahol képen lássak ilyen vezérlőt de nem találtam,
ez az ellenállás a tápba van bent szerintetek kb. mekkora lehet mekkorával próbálkozzak?
hun
hun picture
Szia,
1.Kövesd végig hová van bekötve az ellenállás, csinálj kapcsi rajzot.
Ha tudjuk mire való az ellenállás, könnyen adhatunk neki értéket.
2.Gyanítom fémréteg ellenállásról van szó, szerintem az ellenállásréteg lineárisan van felvive. Kapard le a szigetelést, multimétert az egyik lábra, a mérőcsúccsal kezd el mérni a szélétől. Ha pl: 1mm=1kohm, az egész 10kohm.
norbszt
norbszt picture
1. Csináltam egy kis rajzot remélem eléglesz
2. Ez egy nagyon jó ötlet erre nem gondoltam. Hát ellenállás szétszedésbe nem vagyok otthon hát úgy sikerült szétszednem hogy sérült az ellenállás huzal amit tudtam mérni és számolni az a következő:
Egy épp darab ellenállás huzal 10 ohm amely négy menet és kb. 18-22 menet lehetett(ennyit nyomot számoltam az ellenállás testen). Tehát akkor 1 menet 2,5 ohm 18*2,5=45 22*2,5=55 Akkor úgy néz ki hogy az ellenállás 45-55ohm körül volt? Ez már ott van amit Sanyi irt 47ohm.
File csatolás:
norbszt
norbszt picture
Beforrasztattam egy 47ohm ellenállást és úgy néz ki hogy még más baja is van a panelnek.
Feszültség alá helyezem a panelt a zöld led halványan világit a kijelzőn semmi ha fordítva dugom be akkor is ugyan ez a helyzet csak a kijelzőn egy két vonal megjelenik egy pillanatra és elhalványodik. most itt tartók.
Kalex
Kalex picture
Az mkp kondit cseréld ki akár próbára.
Üdv! Kalex
norbszt
norbszt picture
Kicseréltem a kondit is így életre kelt az panel érzékelő helyére ellenállást tetem mert a hűtő nincs nálam mert tele van áruval (rövidre zártam ki be dugdosás a hűtőt). ma vissza is tetem a hűtőbe el is indult de szerintem nem lesz jó nem fog ki kapcsolni mert itthol még több ellenállással is ki próbáltam (érzékelő helyén) mikor -26 mutatott akkor is átadta a fesz a kapcsoló szákon, én úgy gondoltam lehet az miatt mert nincs terhelve azért mértem rajta fesz mindegy most a helyén majd ki derül a triakot (azt hisz az ACST67S)ki huzzot állapotba nem engedett át most itt tartók.
Mekmuki
Mekmuki picture
Üdvözletem!
Bocs, hogy ide írok, de pontossan egy ilyen panel került hozzám.
Csináltam egy pár közeli képet. A kérdéses ellenállás 47 ohm.
Az én panelom leverte a FI-relét.A kisgyerek az ajtó foganttyúján hintázott, azt letört. A HCF4094 -es IC, az összes kondit kicseréltem, de semmi életjelt nem ad.
Ha valaki tudna segíteni, rajzot küldeni azt megköszöném.
Üdv. Mekmuki
norbszt
norbszt picture
Helló
Azt a kék kondít próbáld meg ki cserélni 1uf
Az ellenállás értéke mérve is 47ohm?
Mekmuki
Mekmuki picture
Üdvözletem!
Igen 47 ohm.
A kék kondi eredeti értéke 680n. Áramfelvétel 0,04 A. Kicseréltem pont ilyenre. Áramfelvétel 0,05 A.
Kicseréltem 1 uf. Áramfelvétel 0,07 A. De meg se nyikkan.
A felrobbant IC tükörképe a mellette lévő IC-nek. A látható karakterek megegyeznek. Ezért gondolom egyformák. Lehet, hogy az éppen maradt IC is feldobta a bakancsot, de csak titokban.
A vezérlő IC neve Samsung S3F9454 XZZ DKB4.
Egy rajzon az 1-es és 20-as lábon kéne lenni a betápnak. Ez nincs meg.
Jó lenne valami rajz, hogy tudnák méricskélni.
Üdv. Mekmuki
File csatolás:
sasa11
sasa11 picture
Szia Mekmuki !
Most jöhet a kölcsönös segítség !
Mivel a 6-számú képeden elég "érdekes" állapotban van az az IC.
Azt hiszem a "tisztelt " megnevezését ha a topik indítója meg írja
mind a ketten boldogultok.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
lilasanyi
lilasanyi picture
Hasonló magnetekből kiindulva (nem lcd-s, Trimmer+ gyfagyi gomb,+ led) 47 Ohmmal próbálkozz. ;-)
Sanyi
