Privileg PWC 1716 szárítógép bármelyik programon indítás után egy perccel leáll és a programidőt leteszi 3 percre
14 posts / 0 new
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Van egy ilyen szárítógép nálam javításon.Sajnos a panelban van a hiba.A címben leírt hibajelenséget produkálja.Ami nem fért ki a címben,hogy miután letette 3 percre a programidőt,újra elindítja a dobot és befejezi a programot.Hibakódot nem jelez se programban se tesztben.A teszt minden fázisát megcsinálja.Amit eddig cseréltem a panelban az összes elektrolit kondenzátor,valamint méregettem a ruhaellenállás érzékelő áramkörben is.Itt csak a komparátor ic-t cseréltem de semmi változás.A többi alkatrész ebben az áramkörben mérve jónak tűnik.Ez persze nem jelenti azt hogy jó is.Azért ebben az áramkörben kutakodtam,mert a hibajelenség alapján nekem úgy tűnik hogy a ruhák ellenállását nem látja,persze lehet hogy tévedek és teljesen más irányban kellene keresnem a hibát.Természetesen vizes ruhával is ezt csinálja.Elindításkor megnézi a ruha súlyát és beállítja a programidőt.Tehát idáig szerintem tökéletes a működése.Ezután még üzemel egy percig és ekkor produkálja a címben is leírt hibát.Valaki találkozott esetleg már ezzel a hibával?Ha igen hálás lennék ha megosztaná velem a megoldást.Köszönöm ha elolvassátok.Segítségeteket előre is köszönöm.Üdv:Ladakölyök
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Azt elfelejtettem megírni,hogy egyedül a lüften(hűtés?)program megy teljesen le hiba nélkül egészen addig,hogy a végén ki írja hogy end.Ez 30 perces program.Emiatt gondoltam még arra,hogy lehet a fűtéssel van problémája.A fűtéskörben bizonytalanul működne egy vagy több alkatrész?Erről mi a véleményetek?Válaszotokat előre is köszönöm.Üdv:Ladakölyök
city217
city217 picture
Szia.
"A fűtéskörben bizonytalanul működne egy vagy több alkatrész?"
Ha ezt a "bizonytalan" működést elmagyarázod nekem, akkor lesz véleményem.
Hogy a túróba javítotok ti bármit is és hogy vállaljátok! Az egy dolog hogyha valaki elakad és segítséget kér, de neked fingod sincs mivel állsz szembe!
Jaca
Jaca picture
Az inkább szellőztetés lesz.
Üdv: Jácint
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Szia Atka148!
Ahogy én láttam,a.szivattyúnál van egy kis fekete henger és két fehér vezeték jön ki belőle és megy a panelhoz.ezen kívül még három ilyen kis érzékelőt láttam a gépben.Egy a motorral ellentétes oldalon van a fekete lábazati műanyag tetején,egy az ajtó csapja fölött,egy pedig az ajtóétól nem messze egy kicsit följebb.Ez utóbbi szerintem a dob forgását figyeli,mert a dobon egy kis mélyedésben van egy mágnes és az halad el ez előtt az érzékelő előtt.Úgyhogy ami a szivattyúnál van az lehet a vízszintérzékelő.Amit nem tudok,hogy az alsó lábazati műanyag tetején levőnek mi a szerepe.
Üdv:Ladakölyök
atka148
atka148 picture
Hali!
Közben olvasom, hogy az idős programokon is csak ezt csinálja, az nagyobb probléma. Esetleg programújraírás?
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Szia atka148!
Az eepromra gondolsz vagy a processzor programjára?Azt nem tudom hogy van-e ebben külön eeprom,vagy a processzorban van az is?Ezt még nem néztem meg a panelban.Sajnos se eeprom,se processzor programozóm nincs és még sohase csináltam ilyet.Te szoktál ilyen programozást csinálni?
Üdv:Ladakölyök
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Szia Jaca!
Azt a gépet ami F10 hibát jelez ki egy külön topikba fogom feltenni.Azt csak azért írtam ide,hogy érthető legyen mi alapján szűkítettem le a lehetséges hibákat panelon belüli hibákra.A hiba törlését azt tudom hogy kell végrehajtani,de sajnos a gond ezzel a géppel az hogy se programban se tesztben nem jelez ki hibakódot.De azért köszi.
Üdv:Ladakölyök
Jaca
Jaca picture
A másik gépet azért kevertem ide, mert azzal lehet kísérletezni, olyan műhibát előidézni, ami ugyanezt eredményezi.
Üdv: Jácint
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Szia Jaca!
Ebben teljesen igazad van,erre eddig nem is gondoltam.Ki fogom próbálni.Köszi.
Üdv:Ladakölyök
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Ha a nulla állástól balra levő 90',60',40'stb.-re gondolsz akkor igen,ott is ezt csinálja.Ezért írtam hogy minden programon.Azt tudom hogy a percenkénti szárításnál a ruha ellenállásmérőt nem használja,hanem közvetlen nyomja neki a fűtést és a ruhasúlyt sem veszi figyelembe mivel nem változtat a programidőn.
Azt pedig hogy nem perifériális hiba van onnan tudom,hogy van egy másik szárítógép is nálam ami meg F10-et ír ki és megcseréltem a két panelt egymással és a másik kasztnijában is megtartották a saját hibáikat.Az F10-et kijelző gépet egy külön topikba fogom tenni.
Üdv:Ladakölyök
Jaca
Jaca picture
Én valahogy mégsem zárnám ki a nedvességmérőt. A másik gépen az F10 milyen hibát okoz? mert ha elindul, abban meg lehetne nézni az időprogramot lehúzott nedvességérzékelővel.
Itt meg a hibatörlés:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/privileg-pwc1716-hibauezenet-toerlese
Üdv: Jácint
lilasanyi
lilasanyi picture
A "bármelyik program"- ban az időprogram is benne van? Ha nem, akkor ott mit csinál? Csak azért érdeklődöm, mert ha azt is lelövi, akkor nem az érzékelés a hunyó...
Sanyi
atka148
atka148 picture
A "humidity senzor" tehát a ruhanedvesség érzékelő szokott ilyet produkálni. A földelés rendesen csatlakozik oldalt a kasznihoz? Nekem volt ilyen hibám, ott a földeléssel volt gond.
u.i: Ennek melyik fajta vízszint érzékelője van hátul? Úszókás, vagy a sima leföldelt fém rudas?
