PROGRESS porszívó, ZANUSSI_LEHEL kombi hűtő
21 posts / 0 new
thanatos
thanatos picture
Porszívó: t. Sorstársak, ilyet még nem láttam: a motor szabályosan "széttépte" magát: a forgórész valamiért megindult a szélkerék irányába, szétnyomta a csapágyfészket, magát a felső csapágyat, ami a legnagyobb baj: szétkúrta a kommutátornál lévő tekercs-kivezetéseket is.
A mechanikai hibákat megcsináltam (szerencsére van esztergám), a kommutátornál lévő csatlakozásokat - jobb híján - visszaberheltem (0.3-as lik+forrasztás) - ezek után kiderült, hogy a dögvészes forgórész menetzárlatos valahol, amivel már nem szenvedek tovább. Ezért, ha valakinek lenne elfekvőben ilyen forgórésze,megköszönném, ha kisegítene vele (kp. vagy csere alapon, persze).
Hűtőgép: költözés során valami baleset érte, ennek hatására a kompresszoron lévő műanyag panel darabokra törött. Ez még nem lett volna baj, de valamelyik szakértő szállítómunkás a kilógó drótokat vissza dugdosta (ahová bemegy, de mindegyik mindenhová, az Isten áldja meg két kézzel), és ezek után nem átallotta bedugni az átkozott...
Szóval: az indító termisztor helyett hirtelenjében összeütöttem egy kis szerkentyűt (ha érdekel valakit, szívesen közzéteszem: tényleg filléres elfekvő anyagokból van, eléggé megbízható - és egy több ezer forintos alkatrészt lehet vele kiváltani, ezen kívül indító relé helyett is használható).
A diadalmas beszerelés után kiderült, hogy a szakértő teljes munkát végzett: nem érte be a fent leírtakkal, a termosztát hajszálcsövét is eltörte valahogyan.
No, ezt már csak igen drágán tudtam volna kiváltani- ravasz műkapcsolás, vagy megbízható félvezetős (egy el.cső furán mutatna itt) herkentyű-, aminek viszont táp kell, v. marha drága alkatrészek - így hát ismét Hozzátok fordulok,egy valakinél elfekvő termosztát után nyerveregve, persze a fenti feltételekkel.
Attee
Attee picture
Nem semmi, ahogy nekiálltál egy ennyire szétbarmolódott motort javítani...Ahogy megláttam volona, hajítottam volna a kukába az egész miskulanciát...Mondom ezt annak ellenére, hogy engem sem vet fel a pénz, és kismillió szart visszahoztam már az életbe, amit mások halálra ítéltek...de itt tutira megéri a ráfordított idő??
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Atte!
Hát persze, hogy nem éri meg, és az első gondolatom nekem is a 45 fok alatt történő elhajítás volt. De: van két apróság, ami jobb belátásra bírt.
Egyrészt: a szerkezet anyám egyik agg-barátnéjáé, aki, ha lehet, nálam is szarabb anyagi helyzetben van (a javítás maximált díja így 1 pohár alkoholmentes sör és 2-3, hidegfegyvernek használható "sütemény").
Másrészt: ez a romhalmaz olyan komoly kihívást jelentett, hogy nem tudtam neki ellenállni( egy darabig, míg a menetzárlat ki nem derült: ekkor én is hangosan elgondolkoztam azon, hogy az a ... ... ... - szakrális tárgyú hivatkozás - miért nem ... ... ... ... - itt a több ízben, erőszakosan elkövetett közösülés élethű leírása van.)!
tamas369
tamas369 picture
Szia a hűtő az milyen alul vagy felül van a normál tér meg kellene egy pontos tipus mind termosztát mind gép tipusa . Én ott dolgozok ahol ezeket a gépeket gyártják ezért talán megtudjuk oldani ! Sajnos csak a jövőhéten mert most szabin vagyok !
thanatos
thanatos picture
Szevasz, tamas369!
Kösz a választ! A hűtő felső fagyasztós, a géptábláján a következők vannak:
1802tsf
kod:225323410
Jelzem, a cetli a szállítás következtében kissé viharvert (nagyon), ennyit tudtam kisilabizálni, de talán ez is elegendő.
Ma kiumbuldáltam a termosztát szabályozó részét is, ebbe a következő rejtélyes kódok vannak beleütve:
K59 H2340/001
6 3 04S
(felteszem, ez az Enterprise űrhajó szigorúan titkos hívójele, vagy az atombombák indítási kódja lehet.)
Üdv: Thanatos
tamas369
tamas369 picture
OK megnézem és jelentkezem !
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A hőfokszabályzó Rancho 2840-es típusú lehet inkább. A 3 csillagosba az az való vagy a 2808 de annak a kapillárisa rövidebb. A kép talán segít.
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Tudod ki szórakozott volna a motorral :D:D
Na de ha már megcsináltad, akkor milyen moci van benne?
Mert van jópár bontott porszívóm.
Fotót tegyél fel.
Pityesz
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Pityesz!
Sajnos, képet nem tudok feltenni, mivel pillanatnyilag digitális képfelvevő gyanánt csak egy helyre pofozott szkennerrel rendelkezem (remélem, valamikor egy kamerát is ki akar dobni jó anyagi helyzetben lévő gazdája).
Viszont: a repülő spagettiszörny típusa: PROGRESS Modell M 1000 M, tip.: EBP 0191.
A motoron az alábbiak olvashatók:
DÜMEL MKM 3303 230U (gondolom, ez a feszültsége), 2600 (fordulatszám, esetleg) B 1.C1.B 50Hz (talán freki).
Ha ki tudnál segíteni egy ilyen dögbe való forgórésszel hálás lennék!
Kösz (persze a választ és a felajánlást is): Thanatos
Pityesz
Pityesz picture
Halihó!
Bocsit kicsit megkésve.
Sajna nincs ilyenem :(
De mint látom lejebb megoldódni látszik :)
Pityesz
Kari
Kari picture
Hali!
A Web szerint ugyanezen motor leledzik az Elektrolux Z1011-ben is...
http://www.partspares.co.uk/Product-119689-4846-Z1011-1-221.htm
Kari
kolya61
kolya61 picture
Kari
Kari picture
Hali!
Igen, megleltem enis, node ez nem is oly sok; csak feletajba kerül mint az egesz miskulancia ujkent :-)
Kari
Kari
Kari picture
Szia Thanatos!
A motrodra ez (is) kijön:
Porszivo_haztartasigep motrok_ http://www.filtermax.de/zubehoerseiten/zubehoer_saugmotoren.htm
A Dümel egy eleg nagy beszallito haztartasigep tartozekokbol.
230V es U=2600 "Umdrehung", azaz fordulat nemetül, stb...
KAri
Attee
Attee picture
2600 fordulat elég sovánkának tűnik, ez ventilátornak oké, nade porszívónak? Azért ezek 10e felett szoktak pörörgni...(A Lux-é meg állítólag vagy 40.000 ford/min)
Kari
Kari picture
Egyetertek 100%-osan_gondolom elmaradhatott egy nulla?
En csaka a nemet adatlapot segitettem volna ertelmezni..
Kari
Kari
Kari picture
Szia Thanatos!
ismet figyelmetlen volt az eger kezelesem, ezert lett 2x...
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor ez most porszagoló lenne :) 2600 ford?? :jajj:
Szerintem Pityesz ilyen nem fog találni.
De ha Watt akkor talán....
thanatos
thanatos picture
Tisztelt Sorstársak!
Nagyon köszönöm válaszaitokat, a tippek hasznosak voltak!
Végül minden megoldódott: a porszívóhoz a forgórész kissé őrült drága, (annyira nem vagyok jóban a kuncsafttal, hogy többezret adományozzak neki), így hát sajnálkozva visszavittem, mire:" Jaj, de te olyan ügyes vagy, akkor csináld meg ezt!" kíséretében egy horrorisztikus, URAL nevű porszívóval örvendeztetett meg.
Szétszed: szénkefék=emlékmű, az egyik kefetartó szénné égett, a kommutátor szenes.
Kommutátor felpoliroz, kefetartó legyárt, szénkefe becsiszol - szikrázik, mint a fene. Forgórészt mér: az egyik tekercs szakadt.
És még szétszedni sem lehet, mert valamilyen bakelit-szerű műanyaggal ki van öntve.
Eldob.
Ami meg a hűtőszekrényt illeti - ez is egy-sörös meló - : a termosztát drágább, mint amennyit az egész megér, így végül összeütöttem hozzá egy kis elektronikát elfekvő anyagokból, ami eddig egész jól bírja a kiképzést (lassan nem marad benne gyári alkatrész).
Mégegyszer kösz mindent: Thanatos
kolya61
kolya61 picture
Szia Thanatos!
De kit érdekel hogyan,fő az ,hogy müxik!
Gratula!
De az Uralt azt sajnálom,biztos nem 3 éves volt...
Miki.
thanatos
thanatos picture
Szevasz! Kolya!
Kösz a választ, a gépezetet persze nem "úgy" dobtam ki - talonba tettem, hátha találok valahol valamit hozzá.
A korára vonatkozóan: a 3-a stimmel, de van utána egy 0 is (becsületére legyen mondva, hogy a forgórész hibáján, a kopott szénkeféken és a kefeszikrázástól szétégetett kefetartón kívül semmi baja nem volt, a motor felépítését pedig egy napon nem lehet említeni a PROGRESS-ével - öntött alu váz, eltólt szénkefék, stb.)!
Üdv: András
