Prolific/Slab usb soros átalakító működés-nemműködés.
26 posts / 0 new
mtibi55
mtibi55 picture
Van egy Usb soros átalakítóm SLAB CP2102 IC-vel ami tökéletesen működik. A napokban vettem még két darabot de ebben már Prolific PL2303 IC ténykedik és semmilyen programmal nem tudom használni, a drájverek fent vannak a gép kezeli is de a port nem hajlandó működni. Van valakinek ötlete hogy miért működik az egyik és miért nem a másik?
Válaszokat köszi Tibor
ty
ty picture
PL2303-ból vettem én is gagyi hamisítványt ami nem ment.
Igaz, hogy nem is volt benne SMD tokozású 2303, csak egy fekete műgyanta csepp alatt valami lapka.
Egyébként a kérdésed nem sok használható infót tartalmaz, kb. így hangzik: "Vettem egy LG TV-t, be is dugtam a konnektorba, de nem megy."
Fénykép, link a termékre, hiba pontos leírása, hogyan próbáltad éleszteni, stb.
Üdv, ty
mtibi55
mtibi55 picture
Ezen rendes smd ic van. bedugtam a gépbe ami automatikusan feltelepítette de utána próbáltam kézzel letöltött drájverrel is. http://www.ebay.com/itm/USB-To-RS232-TTL-Auto-imported-Converter-Module-... pont ilyen
ty
ty picture
Ez a driver kérdés jó nagy szívás tud lenni.
Javasolnék egy olyan PC-t amire még nem volt telepítve a driver (sem az automatikus, sem más).
Ezek után egy gyári drivert a Profilic honlapjáról link.
Ne hagyd az automatikus driver telepítést, nem tudhatod mit rak fel a Windows.
Ellenőrizd az eszközkezelőben a COM port számát.
Ezek után egy terminál programból a tesztelés (Rx-Tx lábak összezárva, visszajön-e a kiküldött karakter).
Ha így sem működik akkor nálam kuka.
u.i. az IC-n feltételezem PL2303 felirat van.
Sok sikert!
u.i.2: még ezt találtam a profilic honlapján. Operációs rendszert szintén nem írtál. Nálam XP-n fut.
Windows 8/8.1 are NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X EOL chip versions.
Run PL2303 CheckChipVersion tool program in Windows XP/Vista/7 to check chip version.
Windows XP, 2000, 98 and Windows ME driver technical support is discontinued.
ui3: - nem tudom abbahagyni az írást :) -
Ezek alapján én elfelejteném a PL2303-at és más típust használnék.
Mekkora ratyi cucc az az USB adapter amiből más verzió kell a különböző OP rendszerekhez,
nem elég egy drivert cserélni. Pfuj!
Ne érts félre, nem az általad vásárolt terméket ócsárolom, én is ezt használtam.
A gyártói hozzáállással van problémám.
mtibi55
mtibi55 picture
Egy ilyen vacakért nem fogok egy gépet újra telepíteni. Ez egy sz@r ha még a saját drájverével sem képes mókolás nélkül működni. Részemről nem foglalkozom vele tovább kuka.
Tibor
morgo
morgo picture
Miért kuka? Te magad írtad, hogy működik. (2-3 láb összezárva, a kiküldött jel visszajön) Lehet, hogy csak a 3V-os szint miatt nem kommunikál a hozzá kapcsolt eszközzel. Ez szintillesztéssel oldható meg.
mtibi55
mtibi55 picture
Az eszköz is 3V-os rendszerű de illesztővel is próbáltam még másik eszközön is ami rendes rs232-es. Egyikkel sem boldogult.
ty
ty picture
Nekem megfelel ez a megoldás is.
Esetleg a topik címet módosítsd ennek megfelelően.
Üdv, ty
skorpio
skorpio picture
szia
...azok az USB-COM atalakitok mukodnek,viszont tudni kell,arra a celra,amire te akarod hasznalni nem mindegyik USB COM atalakito alkalmas.
mtibi55
mtibi55 picture
Miben merül ki az hogy alkalmas vagy nem alkalmas? Ha a gép kezeli a soros oldalon az illesztés meg van akkor még mi nem felel meg?
skorpio
skorpio picture
...igen,jo a kerdes
talan a logikai szintek,talan az adataviteli idoallandok,stb
de nem is erdemes ezzel folalkozni,illetve az a megoldas,hogy megfelelo tipust kell valasztani.
ezek az atalakitok kifogastalanul ellatjak a feladatukat,pl regebbi TFeket frissitenek stb,probald ki,de arra,amire te hasznalni akarod csak nemelyik tipus hasznalhato
mtibi55
mtibi55 picture
A másik jó kérdés hogy mi alapján válasszam ki a tipust. Mégsem vennék meg több tucatot hogy megtudjam melyik jó.
skorpio
skorpio picture
...a lenyeget a topik nyitasakor mar irtad,tehat a gyarto sokszor mas tipusu alkatreszeket alkalmaz az eszkoz megepitesehez.
ezert probalni kell,minden tipust nem ismerek
Oszi11
Oszi11 picture
Az mit jelent, hogy nem akar működni? Mérted a port jelszintjeit 1 -6V 0 6V, a hamisaknál gyakran kimarad a szintátalakító.
Nullmodem kábellel és két hiperterminállal ki tudod probálni tudnak-e egymással kommunikálni. Amit az egyik terinálba beírsz meg kell jelenjen a másikban. Ha a 2 és 3 lábakat rövidre zárod a soros porton a terminálban vissza kell kapnod a kiírt karaktert!
Üdv,
Oszi
mtibi55
mtibi55 picture
Hogy nem akar működni azt jelenti hogy nincs kommunikáció rajta a soros oldalon. A gép látja fel is ismeri. Csak alap helyzetben mértem rá amikor nem volt használatban csak be volt dugva akkor az RX 3,3V a TX 0. Nincs rajta szint illesztő azt csak én tettem rá utólag.
Tibor
Kipróbáltam a rövidre zárást 2-3 rendesen vissza jött amit írtam.
Oszi11
Oszi11 picture
Az RX nem lehet 3,3V az a bemenet! Ezek szerint fordítva használod azért nem jó!
Üdv,
Oszi
mtibi55
mtibi55 picture
Már pedig így van ráírva de próbáltam mind a kétféle bekötéssel "hátha" de egyikkel sem működik. Egyébként elő kerestem egy mobilos kábelt azon mind a kettő 3,3V-on van alap helyzetben (és az működik) akkor hol az igazság.
Tibor
Oszi11
Oszi11 picture
A mobilos kábelekben felhúzó ellenállások vannak mert a telefonok open collector kimenetet használnak általában, de a telefonok nem szabványos soros portot használnak! A szabvány jelszint 1: -3...-25V 0: 3...25V a -3...3V tartomány tiltott.
Van itt egy ajánlott kapcsolás talán segít.
Üdv,
Oszi
File csatolás:
mtibi55
mtibi55 picture
Köszi a rajzott bár nem sok hasznát veszem mert nem javítani akartam egy vadi új cuccot hanem használni. meg nem ér annyit az egész hogy napokig bajlódjak vele azért a pár száz forintért amennyi egy új. Úgy látom te igen otthon vagy az ilyen területen azt meg tudnád mondani hogy a hyper terminállal egy router soros portjára csatlakozva miért csak érthetetlen karakterek jelennek meg? Egy pár internetes oldalon foglalkoznak a fonera routerral ezt a leírást követve próbáltam volna az enyémet kiolvasni de csak egy halom katyvasz ami lejön. Az oldalakon ahol néztem ott meg szépen érthető módon sorokban ír ki mindent. Válasz jöhet privát is.
Tibor
sanyika45
sanyika45 picture
Talán nem jó a sebesség, a bitek száma, paritás és stopbitek száma/megléte.
Még annyit, anélkül hogy az átalakitót, vagy a készüléket ismerném: előfordul, hogy nem a teljes soros portot hanem csak az adatvonalakat viszi át usb-ről. Ha kellenek a soros oldalnak a vezérlő jelek, akkor nem fog (helyesen) működni.
sanyika45
mtibi55
mtibi55 picture
A sebesség a bitek száma paritás minden jól van beállítva de már ezer féle képpen próbáltam. A soros vonalból csak az RX-TX vonal kell. Nem tudom mi lehet a gond mert a másik ugyan ilyen csak más fajta csippel szerelt kütyü az tökéletesen működik ez meg nem akar. A beállítások a feszültség szintek minden ugyan az.
uniman
uniman picture
Hello.
Hoppá! Megütött a fülem a "Fonera" szócska...az enyémet is szeretném "okosítani" más firmware-vel, de még nem vagyok elég okos hozzá...(még csak ezer oldalt olvastam el e témában) Talán sima RS232 soros porton keresztül kéne megpróbálnod, nem ilyen USB-s kütyükön keresztül...persze a TTL 3,3V/ RS232 konverter kell hozzá...
Üdv.: Uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
Van egy kb 5 éves usb/soros átalakítóm. Érdekelne?
mtibi55
mtibi55 picture
Nem kell köszi nem venni akarok ezt is csak azért vettem mert ami van az folyamatos használatban van és hogy legyen egy másik ha kell valamire.
uniman
uniman picture
Hello.
Talán hamis (fake) az IC lehet benne? Számtalan változata van az eredeti PL2303 IC-nek is (az típusszám utolsó két betűjét nem írtad le), több driver is létezik hozzá. Ezen kívül bizonyos OP-k adott végződésű "csippeket" nem csípnek"...
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
Üdv.: Uniman
mtibi55
mtibi55 picture
A teszt program szerint ami a drájverjében van XA/HXA. A felirat szerint ami van az IC-n HX. XP alatt is próbáltam meg win7 alatt is egyiken sem működik.
Tibor
