PT 200 sasszi tápegysége
A PT200 sasszi egy ICE1QS01 kvázirezonáns SMPS szabályozó vezérlő IC-t használó kapcsolóüzemű tápegységet foglal magába. A szükséges DC áramköri tápfeszültségeket a TV vevő számára mind készenléti, mind normál üzemmódban a csopper transzformátor és a szekunder oldali egyutas egyenirányítók szolgáltatják.
A transzformátor a következő feszültségeket állítja elő: +140(145)V a sorvégfokozat, ±15,5V az audió végfok, +6,5V, +5VST, +5V, +3.3V, +16V, +12V a többi áramkör számára.
INDÍTÁS:
A hálózati tápfeszültség a főkapcsolón át az LP01 szűrőhálózaton, az RP01 áramlökés korlátozó ellenálláson, a DP01 híd egyenirányító diódán és a CP10 simító kondenzátoron keresztül megközelítőleg 310VDC feszültséget biztosít a QP02 kapcsolóüzemű MOSFET táplálására, a TP01 csopper transzformátor 17-es és 13-as lábai közötti primer tekercselésen keresztül.
A 310VDC feszültségből RP03+RP53 ellenállásokon keresztül a 2-es (PCS) és a 8-as (VCC) lábak közé kapcsolódó belső dióda biztosítja az IC táplálását a rezgés beindulásáig, azután a dióda lezár. Indításhoz a 2-es (PCS) lábon VCCon+0,6V feszültség kell. Ezen idő alatt kb. 500uA az áramfelvétel, és a kapcsoló MOSFET mindvégig OFF állapotú.
A 8-as láb VCCon feszültség értéke 15V, aminek elérésekor a folyamatos rezgés lassú indulási móddal beindul.
ÜZEM:
Normál (folyamatos rezgés) üzemmódban a kimeneti feszültség stabilizálását a tápegység primer, és szekunder szabályozása együttesen biztosítja.
A primer szabályozáshoz az RP03+RP53 figyelő ellenállások 1,5V feszültséget biztosítanak az IC 2-es lábára a kapcsoló MOSFET OFF állapotában, és a primer tekercsen keresztülfolyó árammal arányos meredekséggel növekvő fűrészfeszültséget az ON állapotában. Ennek a fűrészfeszültségnek a meredeksége határozza meg a MOSFET ON/OFF idejét a következő kapcsolási periódusban. Így a szekunder feszültségek nagysága a terhelési állapotoktól független állandó értéken tartható.
A szekunder szabályozás a ZP01 söntstabilizátor és az IP02 optocsatoló segítségével az IC 4-es (SRC) lábán keresztül valósul meg a kapcsoló MOSFET ON/OFF idejének finom módosításával.
Az RP05 (82R) ellenállás szerepe megvédeni az IC-t a kimenetén keletkező rövidzár káros hatásaitól.
VÉDELMEK:
Túlzottan magas hálózati feszültség esetében, ha az IC 8-as (VCC) lábán a feszültség tartósan 20V fölé emelkedik, és a tápegység védelembe megy át.
Túlzottan alacsony hálózati feszültség esetén, ha a 8-as láb feszültsége 9V alá csökken, és az IC kikapcsol.
Túlzottan nagy primer oldali áramterhelés esetén a 2-es (PCS) lábon a jelalak megváltozása a kapcsoló MOSFET tartósan OFF állapotba kerülését idézi elő.
Túlzottan nagy szekunder oldali áramterhelés esetén a periódusonkénti áramfigyelés a működést burst (szakaszos impulzus) üzemmódra kapcsolja, és így a szekunder oldali feszültségek a (a terhelőáramtól függő) szükséges mértékre lecsökkennek. Ez az állapot a túlterhelés megszűntéig fönnáll. A túlterhelés megszűnte után a normál üzem (lassú indulással) automatikusan újraindul.
KÉSZENLÉTI ÜZEM
Bekapcsoláskor a legtöbb PT200 sasszi automatikusan kiválasztja a készenléti üzemmódot. (Néhány különleges modell esetén ez az eset a tulajdonos igényei szerint megváltoztatható közvetlen kikapcsolással, vagy először készenlét, majd kikapcsolás formájában úgy, hogy a TV a kikapcsolásakor kiválasztott üzemmódba térjen vissza újbóli bekapcsoláskor.)
Az itt alkalmazott megoldás az ICE1QS01 oly módon való tervezésében rejlik, hogy észlelje a készenléti üzemmód és a normál üzemmód közötti átmeneteket, és az egyes üzemmódokat az optimális módon kezelje. Készenléti üzemmódban a tápegység pulzáló szakaszos impulzusüzemű (burst) módban dolgozik, ami képessé teszi az energiafogyasztás jelentős csökkentésére.
A készenléti üzemmódba való belépés céljából a szekunder oldal újra konfigurálásra kerül a QP13 tirisztor kapcsolta hurok segítségével. Ez azzal kezdődik, hogy a mikrovezérlő tápegységet vezérlő portja az „ON/OFF” jelet H szintre viszi. Ahogy a vezérlőjel magas szintű lesz QP07 vezetni kezd, amivel földre viszi QP06 bázisát, így az lezár. Ekkor QP13 vezetni kezd, ami túlterheli a B+ kimeneti feszültséget. Ezt a vezérlő IC úgy reagálja le, hogy átkapcsol burst üzemmódra, és így a B+ feszültség jóval kisebbé válik mint a normál üzemmód szabályozott értéke (5V lesz).
Az SMPS készenléti üzemmódjában az összes kimeneti feszültség lecsökken, kivéve azt a +5VST kisfeszültségű kimenetet, amely a STBY indító áramköröket táplálja.
A ZP01 söntszabályozó ekkor teljesen kikapcsolt állapotúvá válik, így nem láthatja el feladatát, ezért ebben az üzemmódban a szekunder oldali szabályozást a TL431-el párhuzamosan kötött DP21 (5V1) Zener dióda teljesíti. DP21 áramkörbe kapcsolását, az „ON/OFF” jel H szintre hozása által, a QP09 kinyitásával érik el.
A készülék rajza itt érhető el:
http://elektrotanya.com/profilo_orion_telestar_chassis_pt200_sch.pdf/dow...
File csatolás:
henrik81
henrik81 picture
Helló Fülesmester!
Nagyon szép, részletes, oktatói anyag! Le a kalappal előtted!:-)
Sok tankönyv elbújhatna a sunyiba a Te leírásod mellett!
Gratula és köszönjük!
Üdv:Henrik81
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Fülesmester!
Köszönjük szépen, nagyon érthető leírása egy alaplapi tápnak.
Remélem minél többen elolvassák, okulni lehet belőle!
exGelkás
szoke
szoke picture
Szia Fülesmester!
Nagyon szépen köszönöm (mindenki nevében) ezt a szép és részletes leírást!
Üdv: Szőke
