Ragasztott mosógép üstök szerelése
31 posts / 0 new
swad
swad picture
Egy ideje mókolok egy ragasztott üst csapágyazásával. A szétszedésnél kikértem szakavatott ember segítségét, aki most nem elérhető átmenetileg. A csapágy, a dob a helyén. A korábban a ragasztott illesztésnél szétvágott üst most összerakásra vár. 4-es és 5-ös csavarokkal fogom szerelni (rugósalátét, sima alátét, stb.). Amiben bizonytalan vagyok, az az, hogy milyen sűrűn rakjam a csavarokat(3-4cm,vagy több), illetve, hogy mezei sziloplaszttal tömíthetem-e a felületeket (,mert azt is hallottam, hogy az azért nem jó, mert a lúgos víz megeszi a szliót, illetve azt is mondták már, hogy tökéletesen megfelelő erre a célra)? Köszönöm a segítő célú válaszaitokat előre is!
Üdv.: Laci
sánta jozsef
sánta jozsef picture
Szerbusztok ide írok mert a témához való ez a dolog. A kezem ügyébe akadt egy Whirlpool awo/d 43106 elöltöltős mosógép aminek az üstje ragasztott,a kérdésem,hogy ez az üst milyen műanyag csoportjába tartozik,(Pl:PP,ABS,HDPE)és lehet e házilag forrasztani.
Köszönöm előre is a válaszokat.
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Elméletileg rá kellene legyen írva milyen anyagból készült.
De vagy vagy PP vagy PE ha jól tudom.
Üdv:Gábor
sánta jozsef
köszönöm a válaszát, az üstre csak egy vegyjelet találtam ami /CaCO3 40%/ nem találtam rajta semmiféle jelzést vagy rövidítést .hogy milyen műanyag csoportjába tartozik.Az üstön hol keresem a jelzést?
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
A CaCO₃ a mészkő képlete. Ennek finom porát használják műanyagok töltőanyagaként. Ezt link találtam róla. Az üst anyaga leginkább polipropilén lehet. Nemrég kezdtem magam is műanyag hegesztéssel kísérletezni, nem olyan vészes link.
Jaca
Jaca picture
Bocs, csak ez ugrott be:
http://bash.hu/42142
Üdv: Jácint
romulusz
romulusz picture
Szevasz!
Gyakran előfordul, hogy a szimering berágja a tengelyt. Akkor pedig az új sem fog tömíteni. Megoldás lehet, keskenyebb szimering alkalmazása, ami nem ott tömít, ahol az előző berágta a tengelyt. Csapágyaknál pedig a Z-sek helyett RS-ket alkalmaznék, amik gumi tömítésűek.
Üdv: Gyula
ityvity
ityvity picture
Szia , általában szokott leni u.a. a kűlméret mellet 5-10 mm nagyobb bélméretű szimering és ha sérül a futó felülete akkor egy félpolírozót bronz perselyt teszek a rá nullás illesztéssel és olyan lesz mind az új!
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
"mezei sziloplaszt"-ot nem ismerjük, csak az ecetsavast meg a semleges kémhatásút. (Az ecetsav és a réz "barátságát" meg ugyebár ismerjük...)
De a mesterek ezt a FBS típust ajánlják a Tanyás topicokban...talán nem véletlenül.
"A lustaság, fél egészség!": http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-iwsd4105-csapagy-csere-rag...
Üdv: uniman
swad
swad picture
Szia uniman!
Szaniter szilóval raktam össze,ami a leírása alapján 100 C-ig hőálló, ill elvileg ellenáll a lúgos és a savas kémhatásoknak is. A peremen 65 db M3, ill M4 csavar rögzít rugós alátétekkel, illetve ragasztóval fixálva. Most hogy kb letelt a száradási/kötési idő, az első vizes próbán átment az üst, nem csepeg. Az FBS-t ismerem, akváriumok ragasztásánál is alkalmazzák, ha jól emlékszem ecetsavas.
Köszönöm a válaszod! Üdv.: Laci
uniman
uniman picture
Hello Swad.
Valóban!
"ecet sav bázisú hidegen térhálósodó szilikonkaucsuk....(-50 - +200 °C)."
Reméljük mosógépek réz és nem saválló alkatrészeinek idő előtti koróziójában az ecetsav csak egy "kicsit" vállal szerepet...
Üdv: uniman
swad
swad picture
Szerintem a már felkeményedett FBS-ből csak elhanyagolható mértékben válhat ki az ecetsav, ami korrózió szempontjából nem lehet jelentős. Mostanában inkább az foglalkoztat, hogy a ragasztás mentén kettévágott,majd újra összerakott üst légcsapdájában vajon lecsökkenhetett-e a térfogat olyannyira ( a sziló kiduzzadása, illetve a vágás következtében), hogy a nyomáskapcsoló hamarabb, alacsonyabb vízszint mellett kapcsoljon ? Azért kérdezem, mert szerintem bár szépen mos a gép, mégis keveslem a vizet a dobban a főmosásnál...jó két tenyérnyi pocsolyával dolgozik, a dob peremétől 3-4 cm-re van a szint... Ugyanakkor öblítéskor már eléri a szint az ablakot/üstszájgumit... Ez normális lehet, vagy próbáljak állítani a nyomáskapcsolón szerinted?
Köszönöm a válaszod, üdv.: Laci
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"jó két tenyérnyi pocsolyával dolgozik"
... ismerős ... de ez attól is függ mit mosol.
A műszál nem szívja magába a vizet: magasabb lesz a szint.
A gyapjú magába szívja: kisebb víz szint,ezért pótol utána a gyapjú programban.
Másrészről én nem szeretem, ha egy mosógép attól lesz A++ hogy egy deci vízzel kimos.
Üdv: Dénes István
swad
swad picture
Szia! Lesz alkalmam leellenőrizni a légcsapda térfogatváltozását, ugyanis az újonnan vásárolt "KG" gyártmányú 6205-ös ZZ (azt hiszem ez a nagyobb, a másik 6204zz) csapágyat újfent cserélnem kell... az első a beszerelésnél már morgott, akkor bár nem értettem miért, de vettem ugyanolyat és kicseréltem újra. A második kibírt kb. 6-7 mosást és az egyik mosás után szörnyű berágódott hangot hallat... :( A gyártó állítólag indiai cég, de a távol-keleten (is) gyártat, illetve össze-vissza Ázsiában. A szimering szintén no-name... ezeket az alkatrészeket a helyi FAG kereskedőtől vettem, ő javasolta, mondván sosem volt velük gond, ezeket viszik... igaz műanyag porvédősek, de kiállt mellettük, mondván, legalább a lúgos víz nem korrodálja a fémet. Ezek után hogy már 4 ezer Ft-ot kidobtam a semmire, illetve, hogy egy csomó munkám kárba veszett, nem gondolnám, hogy ismeretlen csapággyártó termékében a közel-távol jövőben megbíznék! Összeszereléskor a dobtengely és a szimering gyűrűjén hibát/elváltozást nem tapasztaltam.
A következő csapágy az vagy SKF, vagy FAG, vagy KOYO lesz, a kérdés az annyi részemről, hogy egyrészt kinek milyen tapasztalata van ezekkel a gyártókkal mostanában, illetve, hogy elegendő-e a CN-es csapágy, vagy kell-e a C3-as illesztésű ide?
Üdv.: Laci
Szaki963
Szaki963 picture
A morgást nem hiszem hogy a csapágy okozza.
Eléri az üst a gumit elől.
Sajna annyira ki van számolva a helye hogyha a vágáskor több anyag veszik el mint amit kibír ez lesz belőle.
Alátétet kell a két fél közé tenni, és szilóval bőven tömíteni.
(tanulópénz)
elwoFelesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
swad
swad picture
Szia! Pedig bármily hihetetlen, a csapágyak feküdtek ki! Nem kell csodálkozni rajtuk, a korábban belinkelt webshopos ára olyan max 300 Ft, amin ugye a shop üzemeltetőének is kell,hogy legyen haszna! Más kérdés, hogy mit keresett egy FAG boltban 1000 Ft-os áron? A másik érv, ami a csapágyhalál mellett szól, az az, hogy lóg a dob... Tudnak ezek a kínaiak ,csak az Isten mentsen a termékeik zömétől!
Üdv: Laci
kisandras79
kisandras79 picture
A tengely felfekvő felülete nem sérült(az új csapágy nem fordul el rajta?)?
Én olasz(ISB) csapágyakkal dolgozom ,közép kategóriás,de még nem volt vele problémám.
Tehetsz bele akármilyen drága csapágyat,ha a tengelyen elfordul,vagy ha a szimmering átengedi a vizet úgyis megadja magát hamarosan.
Üdv:András.
swad
swad picture
Remek dolognak tartom, hogy tapasztalatot, illetve véleményt tudunk cserélni a fórumozókkal ebben a témában (is)!
A szimmeringekkel kapcsolatban kíváncsi lennék a véleményedre, illetve természetesen a többiekére is, hogy melyik gyártót ajánljátok, továbbá milyen anyagból?
szimmering anyagválaszték
Üdv.:
Laci
ityvity
ityvity picture
Szia ,én innen szoktam rendelni
http://www.onlinecsapagy.hu/hu/termekeink/talalatok
Ez most nem reklám , de szerintem hasznos , mert a szállítást is bele számolva a szimeringek meg a minőségi csapágyak is jó árban vannak .Természetesen nem eseti megrendelés minden egyes munkához (tapasztalat alapján több típust szoktam bespájzolni)
swad
swad picture
Köszi a tippet és a választ!
Valamiért a KOYO-hoz húz a szívem, annak ellenére, hogy az SKF-et és a FAG-ot is sokan favorizálják.
Egyenlőre a sima CN-es mellett döntöttem, de még nem adtam le a megrendelést.
Köszi még egyszer!
Üdv.:
Laci
swad
swad picture
Friss hir, avagy ilyennel még nem találkoztam!
Történt ugyanis,hogy az új csapágyak,akár kínai c3, akár japán cn egy idő után berágódtak. A lazább kínai 5 mosást követően, a passzosabb japán álltában(!), 5 nap után,holott a legkörültekinőbben voltak beszerelve. Tengelyméret: 24,98 csapágyház furata: 51,94-95... Jó... A tengely kopott... Aláírom. A csapágy külső átmérője:52.000,azaz az átfedés 5-6 század mm! Szerintem bődületesen sok. Mérőgéppel rámérve a régi csapágyra a külső mérete 51,95 mm (0,07mm-es alakhiba mellett!!!) gondoltam biztos megforgott a helyén, de nem! Maga a csapágyház sértetlen alumínium, a csapágy külső felülete úgy néz ki, mintha valami dúrva eljárással (szalagcsiszoló,flex) alá lenne köszörülve... A peremén a rádiuszoknál látszik igazán a kókány munka! A történet csattanója,hogy ez a ragasztott/összesütött üst előttem sosem volt szétszedve, valamint, hogy ezt a csapágyat úgy kellett kiütni a házból (azaz nem forgott meg)...Most vakarhatom a fejemet,hogy mitévő legyek?
VrubenX
VrubenX picture
Attól, hogy a külseje nem forgott meg a belseje még megforoghatott illetve a golyók nem gördültek hanem csúsztak. Nem akarom megkérdőjelezni a hozzáértésedet de mit értesz körültekintő csapágy beszerelésen?
Ja a másik tök felesleges ilyen helyre c3 illesztésűt tenni, sem a hőmérséklet nem indokolja sem a maximális fordulat bár itt a fordulat nem indokolná amúgy sem mert a víz visszahűti a dobot így a tengelyt....
Az is tény hogy van csapágy 250Ft ért is és 4000Ft ért is. De nem mindig az ár a minőség. Környékemen van FAG illetve SKF képviselet is, de nagy ritka hogy csapágyat vegyek náluk ugyan azt a minőséget márkát sokszor 2-3× drágábban adják, mint egy majdnem szomszéd boltban ahol ráadásul értenek is hozzá, mily meglepő mai világban...
sanyó
sanyó picture
Szia. (Másrészről én nem szeretem, ha egy mosógép attól lesz A++ hogy egy deci vízzel kimos). Hát valamit valamiért,szerinted hogyan lehet áram+vizet megtakarítani,ha nem így. Kevesebb víz ,kevesebb fűtési idő, csoda nincsen. Én még nem láttam szigetelt üstös mosógépet pl de lehet, létezik. Csa..
swad
swad picture
Jelen esetben egy keskeny ariston elöltöltős mosógépről beszélünk, aminek maximális teljesítményfelvétele 1850W a gépkönyv szerint... A+++-os ennek ellenére, holott találkoztam már olyan (sokak által nemigen kedvelt) Candy-vel is, amely szintén keskeny, elöltöltős és 5 kg-os volt, több vizet használt mosásnál, mégis a maximális teljesítmény felvétele csak 850W volt! (nagyot néztem én is! :) )
Üdv.: Laci
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Természetesen, csodák nincsenek, ezért nem lehet A++ Kazán, meg Bojler, stb.
(bocs, a bojler talán, mert ott lehet jobb hőszigetelés, ua, mint a hűtőknél.)
Ezért tartom hülyeségnek az A++ -os mosógépeket.
Üdv: Dénes István
feci
feci picture
Szia.
Szerintem jó így, én nem bántanám.
feci
feci picture
swad
swad picture
Köszönöm a linket!
Üdv: Laci
Hjoco
Hjoco picture
Az öcsém javítja ezeket a dobokat is, ő műanyaghegesztővel összehegeszi. Nem olyan nagy költség, a hőlégfúvóhoz van neki valami pálca adagoló lemez -előtét. A pálcát meg lehet venni is, vagy másik azonos típusú dobot is fel lehet csíkozni.
Sosem szivárog, és a hegesztésnél erősebb mint a többi részén.
swad
swad picture
Köszönöm a válaszod! Nem rossz ötlet, de gyakorlat híján a csavaros megoldás mellett döntöttem... Üdv.:Laci
Energo
Energo picture
Szia Az össze hegesztés szerintem is megéri. Jó az FBS-es megoldás is, de emez tutibb.
energoth
