RECOR nincs zaj, AV-ről müxik. TDA 8305-től MEGJAVULT
11 posts / 0 new
MZperX
MZperX picture
Szépjónapotmindenkinek! Ezt a csodát az előző évezredben!!!, 1998-ban javítottam utoljára, erre most idehozták, hogy már megint rossz! Bármely programhelyen szürke fény, AV-ról megy. A TDA8305 a ludas, vagy a proc felől nem kap kapcsoló villanyt?
MZperX
MZperX picture
Üdvözlök minden lelkes hozzászólót! Valóban a TDA... volt a ludas. Más kérdés, hogy szakadt 470/25 elkóval a táp szekunder 16V-on egyáltalán hogy indult el, mért robbant fel a táptranyó, fő, hogy most megy. Kissé féltem a HQ-s TDA-tól, nagyon gagyi kinézete van de megy. Még egyszer kösz' minden hozzámszólást!
nokias
nokias picture
Balázs
Tuti TDA8305 hiba....
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezekben a 9V-os VIF segédtáp áteresztő tranzisztora és Zener diódája (Q407, D413) szokott meghalni, akkor csinál ilyet. A KF átnyékoló serleg mellett találhatók. Q407 helyett BC639-et ajánlott betenni, de nem lábkompatibilis az eredetivel. (14V-ból csinál 9V-ot)
Ha adsz egy mélcímet küldök rajzot hozzá, de az adattárban is megtalálható.
Fülesmester
BLLaci
BLLaci picture
Ha a Fülesmester által említett alkatrészek rosszak, akkor nem inkább csak nem indul stby-ból?
Ha beindul, és csak AV-ról van kép, ezekben van egy kapcsoló IC, ami AV/TV-t kapcsolgat. Persze lehet TDA hiba is.
Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Laci!
Amiről írsz az az IC801 (HEF4053) analóg kapcsoló.
A processzor a pin14-re ad ki TV üzemmódban H (5V), AV üzemmódban pedig L (0V) szintet, amit Q114 invertál (a kollektorán TV üzemmódban L szint/0V van, AV-ban pedig H szint/9V). Ezzel (D123-on keresztül) vezérli IC801 pin9, pin10, pin11-et.
A CMOS analóg kapcsoló sztatikus feszültségekre kényes, ezért gyakran tönkremegy.
A TDA8305 átkapcsolását a pin10-re adott H szint (4,5V/TV) és L szint (0V/AV végzi), amit Q204-től kap.
Fülesmester
MZperX
MZperX picture
Üdv' Füles! (apropó, van kutyád?) Vagy szamarad. Csak a név miatt... Node komolyan. A segítségednek köszönhetően megúsztam egy pincetúrást rajzért, merthogy anno több száz ilyet javszereltem, de kb. fél éve vagy kidobtam, vagy elástam a régi rajzok többségét. Szóval nekiültem újra a tv-nek, bekapcs , működik húsz másodpercig majd CSATTT! A táptranyó zárlatos. Kiszedés után meg nem!? Hát repedt volt a lelkem, lehet hogy már korábban is csattogott és az nyírta ki a cuccot? Nos a tda 8305 tizes lábán 4 illetve 0 volt van. Jól sejtem, hogy ha a HEF lenne döglött, attól még a hangoláskor a keresőnek meg kéne állni? Szóval ha a tda lábán kapcsolás vala de nem történik semmi akkor jó eséllyel ő a rossz? ( A gazdája "nem akar rá költeni". Toyota terepjáróval hozta és panziója van a belvárosban..... Ettől én meg nem akarok vele túl sokat foglalkozni...) P.S. Nekem van kutyám.
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen van, 9 éves tacskó kan. Itt látható a képen a jobb fölső sarokban.
Okos, szép, és őszinte, nem úgy mint...
Az Ő júzerneve Füles, és ezért lett az enyém a Fülesmester.
Nálatok Köbüki jól van?
A kikapcsolgatós Euro 9L Panát, és a hotel TV-t sem folytatod?
Fülesmester
MZperX
MZperX picture
Nem Köbüki, Maci. Vagy Medve. Merthogy jó nagy. És igazi ősi magyar kutya. Magyarul ugat, Magyarországon él és minimum négyféle őse volt. Mint minden valamire való magyarnak, mégha egyesek máshogy is gondolják. (az Árpád kori sírok kromoszóma vizsgálata azt az eredményt hozta, hogy a királysírok tartalma NÉGY százalékban ázsiai, a többi európai, a köznép meg száz százalék Európa! Csókoltatok minden "ősmagyar"-t.) Az anyját - német juhász keverék- tavaly temettük el, a papa meg egy menhelyi labrador és stefford, vagy rotweiler keverék. Mindenesetre szép nagy kockafeje volt. Az eredmény egy alig negyvenkét kilós hiperaktív fekete eb zsemleszínű lábakkal. Ami a Panát illeti, hívtam a gazdáját, ha idehozza, küzdök vele egy sort. Még nem "jel kez". A JVC gazdája ma hívott, hogy "Bocs, sok a gondom, de majd jelentkezem." A Recor-hoz holnap veszek egy Tda...-t. Annyit még tán megér. És végül még két apróság: túl vagyok egy gerincsérven, ezért 51cm-nél nagyobb hagyományos tv-t nem cipelek, ha idehozzák akkor megküzdök vele, (vittem én még anno a nyóckerben a harmadik emeletre -LIFT NEM VOLT- még Colotron tv-ket is), Köbüki meg azért lettem, mert oly ritka vezetéknevem van, hogyha leírom, azzal elárultam a lakhelyem, anyám nevét, meg mindent magamról.
formasu
formasu picture
Szerintem is ilyenkor két hiba szokott általában lenni:
-zárlatos a Zener, hibás lesz a tranzisztor, a KF serleg mellett, és nincs tápfesz
-Rossz a KF IC
Üdv: formasu
kovi
kovi picture
Szerintem tda 8305 hiba.
Üdv, kovi
