Rega Elex erősítő feljavítás
59 posts / 0 new
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Kaptam egy hibás Rega Elex erősítőt, a tulajdonos ki akarta dobni. Első ránézésre cserélni kell a végtranzisztorokat(Sanken 2SA1186/2SC2837 páros), a meghajtó tranzisztorokat (BC639, BC640), 2 db 0.47 ohmos emitter ellenállást, 2 db ZTX300 tranzisztort.
A kapcsolási rajzot feltöltöttem. Szerintetek érdemes foglalkozni vele?
Üdv,
Endre
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Sajnos a pattogás, a cserszegés nem szünt meg az elkók cseréjével. Általában akkor jön elő a probléma, amikor az erősítő már ki van melegedve, mondjuk bekapcsolás után egy órával. A potencióméter 0 állásánál is hallatszik, tehát valahonnan a végfokból jön, és csak a bal csatorna szórakozik. Néha egyáltalán nem, néha egész hangosan rájön, mintha a szél süvítene olyan, neha csak enyhen pattog, aztán újra csend. A hangja különben tökéletes, nincs különbség a két csatorna között. Csatoltam a végfok kapcsolását.
Köszönöm.
File csatolás:
zgyula
zgyula picture
Szia !
02.17-én írtam valamit (lejjebb), akkor nem hitt nekem senki...
Különben ez egy full szimmetrikus kapcsolás, azon belül is egyedi.
ebenedekfi
ebenedekfi picture
epp erre gondoltam én is, hogy nagy valószínűséggel neked volt igazad. Az összes tranzisztort párba kellene válogatni ugye?
zgyula
zgyula picture
Ha megvan a bűnös tranyó, akkor elég ha a párjához válogatod hozzá, vagy együtt cseréled mindkettőt.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Volt már hasonló hibám, én is gyanakodtam mindenre, még a kerámia kondikat is kicseréltem, külső tápról járattam az erőlködőt és végül tranzisztor probléma volt! Mint írod, hogy csak az egyik csatorna szórakozik, én a helyedben abban az oldalban az összes kis tranyót kicserélném és esetleg a meghajtókat. Ha ez nem kivitelezhető, végső esetben áttenném a félvezető készletet egyik oldalból a másikba! Ha a hiba is vándorol, akkor nyertél.
Ugyanez volt még a hiba anno CT 506 magnódeck-nél is. Szélsüvítés, néha pattogás, melegedésre erősödött. Tápban lévő darlington TO220-as tranzisztor kivesz, mér jó, asztalon hempergett, mégegyszer mér szar!
NEm hittem a szememnek és az alkatrészkereskedő is azzal fogadott: Hülye vagy!
Erre én: Tessék itt van, mérd meg, kopogasd az asztalhoz és mérd meg újra!
Ahányszor megkopogattad a tokját, annyiszor más nyitófeszt mértél! Kicseréltem, azóta is megy!
ebenedekfi
ebenedekfi picture
BC556/BC546 tranzisztorok vannak a végfokba, mivel elég olcsó megpróbálom kicserélni őket, és majd visszatérek azután. Köszönöm.
jakyg
jakyg picture
Keresd meg a legjobban melegedő kistranzisztorokat, cseréld ki őket újra (párba válogatva stb.).
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Köszönöm mindenkinek a segitséget. A ZTX300 helyére BC550 került egyelőre, és az erősitő tökéletesen müködik. Még gondolkozok az elkó cseréken, mivel a végerősitő részben találtam pár nagyon kiszáradt kondit, majdnem 0 kapacitással. Mennyire éri meg jobb kondikat beszerezni?
SzBálint
SzBálint picture
szia: egyrészt megéri, másrészt üzembiztosabb lesz a készülék.
zgyula
zgyula picture
Abszolút és a hangképnek is nagyon jót tesz :)
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Szia. Megvettem a kondikat, Elna Silmic II kondik kerulnek bele. Lenne meg egy kerdesem, a bal csatorna neha pattogo, cserszego hangokat hallat bemeno jel nelkul is, olyan mintha valaki piszkalna a bemenetet. Ez mitol lehet?
zgyula
zgyula picture
A végfokban a fázisfordító, vagy az áramtükör a legesélyesebb a teljesítmény rész előtt. Próbáld megfújni hűtőspray-vel egyenként, de pár másodperc időközzel...
city217
city217 picture
Szia.
Majd ha kicserélted a kondikat gyere vissza ha még fennáll a hiba, de az lehet a potmétertől is. Próbáld megmozgatni amikor cserszeg és ha elmúlik akkor fújd be kontakt spay-vel
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Sziasztok. Kicserelodtek az elkok Elna Silmic II kondikra, A ZTX300 tranzisztorok is be vannak teve. A pattogas teljesen megszunt, es a hangja is osszehasonlithatatlanul jobb lett. Koszonom mindenkinek a segitseget.
SzBálint
SzBálint picture
szia:na ugye, most, hogy személyesen ismered majd'minden alkatrészét, örülhetsz a sikernek.
Gépklinika
Gépklinika picture
Akkor ezek szerint reménytelen, hogy valaha is az enyém legyen... Bruúúúhúú...... :(
SzBálint
SzBálint picture
szia: pattogás lehet öreg elkótól is
city217
city217 picture
Szia.
Ha elolvastad volna amit írtam akkor nem kellet volna fáradnod. :)
ebenedekfi
ebenedekfi picture
tenyleg az lesz a legjobb, ha visszaterek, miutan kicsereltem a kondikat. Koszonom.
zgyula
zgyula picture
Potiba vazelin kell (Kontakt701), a kontakt tisztító is mehet ha nagyon retkes, de miután kiszáradt mindenképp vazelint bele !
zgyula
zgyula picture
Ki az a nemnormális vadbarom, aki ilyen cuccot ki akart dobni ??? Nóóórmáális ?
A ZTX300 melyik fokozatban van ?
ebenedekfi
ebenedekfi picture
A ZTX300 a végtranyók közé van szerelve a hutőbordára
zgyula
zgyula picture
Akkor az a munkapont beállító tranyó és a hőkompenzáció miatt van a bordán, oda nyugodtan tegyél BC338-40 -et, a hangzásvilágot nem fogja befolyásolni. A nyugalmi áramot viszont be kell szabályozni 20...50mA közötti értékre (a nagyobb nyugalmi áram csak használ a részletezőbb hangképnek !)
ebenedekfi
ebenedekfi picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: beteheted, de a B vagy C válogatásból
zgyula
zgyula picture
Nyugodtan beteheted, viszont egy 80V/ 1 A -es tranyó minek olyan helyre, ahol folyik max 10mA és kb. 3V a feszely ? Ide a Beta a lényeg,ami legyen 200 körüli legalább...
SzBálint
SzBálint picture
szia: van ott időnként 80-100mA is.
zgyula
zgyula picture
Pl: amikor elszáll a végtranyó ? Mert egyéb esetben kizárt... még akkor is, ha sima kondis utánhúzó tag van a meghajtó körben.
Elég sok végfokban pl.ez a tranyó van a bias-körben: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/108666/ROHM/2SC4137.html
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor ZTX107, -108, vagy -109-et tettek volna bele.
jakyg
jakyg picture
Sok erősítőben meg BD135 van ott, na és? Rakjon oda bármit próbaképpen, ha nem hajtja szét, kitart amíg megérkezik az eredeti tranzisztor.
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Köszönöm a válaszokat, végülis BC550C tranzisztort is találtam két darabot, azok ha jól látom inkább megfelelnek. Mindkét tranzisztor betája 500 feletti.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az csak 100 mA-es!
100-200 béta elég
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Akkor ez nem lesz jo?
Gépklinika
Gépklinika picture
Tegyél bele BC 639-t. De csak az eredetivel lesz eredeti.
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Az eredetit megrendeltem angliabol, csak gondoltam, hogy a probara beteszek valamit, mert az eredeti alkatreszek eleg kesore jonnek meg.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Tegyél bele egy BC 337-40 -et.Nem ez a tranyó fogja meghatározni hogy szól a cájg.De felőlem rohanhatsz tömör ezüst hálózati kábelért is akár.Addig én csak simán egy vállalható cuccon hallgatom a kedvenc zenéimet és nem az ezoterikus baromságok világában merülök el.
"Béke" és üdv. Néked : Laci
Tranzix
Tranzix picture
"De felőlem rohanhatsz tömör ezüst hálózati kábelért is akár.Addig én csak simán egy vállalható cuccon hallgatom a kedvenc zenéimet és nem az ezoterikus baromságok világában merülök el."
:super: :beer:
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet, hogy szabályozáskor kevés.
zgyula
zgyula picture
Na most kinek higgyen ebenedekfi ? A BC639-nek a bekötése is más, mint a ZTX-nek... A hozzászólásokból látszik, ki mennyire merült el a végerősítők lelkivilágában.
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Köszönöm a tanácsokat, most látom, hogy a pufferkondenzátorokat is cserélni kell, nagyon fel vannak puffadva, legalábbis az egyik. Esetleg érdemes lenne a hangfrekvenciás részben is cserélni az elkókat? Mert ez az erősítő a panelen lévő dátum szerint 1990-es gyártmány. Ha igen, akkor milyen kondenzátorokat használjunk? A kondenzátorok minősége befolyásolja a hangminőséget?
zgyula
zgyula picture
A puffer tetején van műanyag lap? Ha csak az púpos az nem gond, csak ha az aluház is akkor biztosan rossz. Én meg szoktam mérni a kapacitás és ESR értékeket is. Ha valóban cserélni kell, csak valami rendes Nippon-Chemicon,Nichicon,Rubycon,Elna,Matsushita (a befér: MM), stb... kondikat szabad berakni ! Ez érvényes a hangfrekis részben a csatolókondikra is, oda viszont nagyobb igény esetén a narancssárga Nippon LR v. LL kondik valók.
Jól mondod, az elkok minősége nagyon is befolyásolja a hangképet, a visszacsatoló körben főleg. Ha találsz Philips kondikat, azokat mérd először - volt egy széria ami borzalmasan szarcsi.
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Sajnos nem csak a fekete műanyag lapka, hanem az aluház is púpos. Nippon kondikat lehet nálunk találni, viszont lehet hogy a magassága miatt nem fog beférni. Nézegettem a Nippon LR széria kondenzátorait, de ha jól látom mindenik bipoláris, vagy legalábbis csak ilyeneket találtam. Az erősítőben az össze elkó Eurocap gyártmányú.(számomra ismeretlen)
SzBálint
SzBálint picture
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Köszönöm szépen. Esetleg valaki tud segíteni abban, hogy az alkatrész csere után a nyugalmi áramot milyen értékre állítsam be?
Gépklinika
Gépklinika picture
city217
city217 picture
Jobb lenne segítenél nem hablatyolnál már össze-vissza.
Tudjuk ismerjük hasonlít a RIGA-ra csak Angol!
city217
city217 picture
Szia.
Itt két helyettesítőt találsz.
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/ztx300
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Koszi
Gépklinika
Gépklinika picture
Én nem tennék bele másik fajta tranzisztort. Tudom, szinte beszerezhetetlen. De ez nem egy vacak Sony erősítő.
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Angliából lehet rendelni az Ebay-en 2.18 USD/darab plusz szállítás áron. 9 USD körül kijön a 2 darab szállítással együtt.
Kari
Kari picture
A ZTX csalad az angol Ferarnti termekei voltak, maga idejeben szuper adatokkal, bösegesen nagyobb aram adatokkal mint a szokvanyos fem tokosok is, s nagyobb betakkal-nemigen volt sokaig mivel helyettesiteni, fölg ha a kis müanyag tok merete is szamitott!_Itt, ha a vegtranyok közt vannak, nem hinnem, hogy (megfelelö beta csoport eseten) masra cserelesük a hangminösegbe beleszolni, mert alighanem a vegfok hömerseklet kompenzalasat/vedelmet latjak el...
Kari
Gépklinika
Gépklinika picture
Jó kérdés, hogy mi a célod vele! Először írd fel, hogy mik az eredeti félvezetők!
Próbára, működés ellenőrzésre gyakorlatilag bármivel összerakhatod. De az eredeti hangzást csak eredeti alkatrészek garantálhatják...
Nem akarod valahogy mégis elcserélni?! Nekem tetszik!
Gépklinika
Gépklinika picture
Á'! Dehogy!
ADD NEKEM!!!!!
Hova akarta kidobni???
Te ember! REGA! Ez a név neked nem mond semmit? Ha nem mond, akkor tényleg add nekem!
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Igen, pont erről a készülékről van szó. Nem tudjátok hol lehet beszerezni a ZTX300 tranzisztort, illetve mivel lehetne helyettesíteni?
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem tudom. De, ha nekem adod, akkor kinyomozom.
Ez biza biztos. Még ha Martin Collins-t is kell zaklatnom érte!
De most komolyan! Cseréljük el valamire! Mi kellene neked?
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Nem pont ez a modell, amit belinkeltél, a jobb oldali bemenetválasztó kapcsoló kissé karcsúbb, kisebb.
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Túl messze vagy tőlem sajnos, hogy meg tudjuk oldani a cserét.
Gépklinika
Gépklinika picture
ÓÓÓóóóó....
Nem jössz át Magyarba? Ha igen, akkor értesíts! Elküldöm neked a cuccot postánmaradóra. Te meg feldobod ott a postára!
Mi kellene neked ezért?
