Régi akkutöltős sztori
Gondoltam hátha valaki még nem ismeri.
Előzmény:Egyik villanyszerelő munkatársam hozott nekem egy PECYPC-1 nevű orosz automata akkutöltő roncsot szétbontva kosárba,"hátha nekem kell valamire".
Történés:Most aktuálissá vált a kivallatása,mivel a fiam elvitte az enyémet,"nekem most úgysem kell" címszó alatt,én meg szeretek a garázsban tudni egy töltőt.
A tirisztorok hiányoztak belőle hűtőbordával együtt,amúgy komplettnek látszott.Mivel gőzöm sem volt hogy milyen tirisztor kell bele,kapcs rajz után kutakodtam google barátunknál.
Egyet talált, valaki mobillal lefényképezte a rajzot és feltette 300X240-es felbontásban. Na ez nem jött be.
Kiderítettem hogy a HE.-ben leközölték 1993/7/234. Valóban ott a rajz, KY202G tirisztor viszont sehol.Bele mahináltam két T22N686-ost ,bár nem ismerem,de hátha jó lesz.
Összerakás,-próba. Aksi helyett egy 24v 55w-os autó égő volt kéznél, bekapcs csavargatás, semmi!
Elő a szkóp, mérési kísérletek, semmi vezérlő impulzus, egyszer csak egy szikraeső (majdnem teljesen leégett a szkóp előosztó fej hegye! A trafó működik semmi más. Nincs vezérlés. A hibát itt követtem el! Készülék szétszed, előlap leszerel, panel kiforraszt, kiszerel.
Kapcsolási rajz sasolása közben döbbenet: Amíg a vezérlés nem "lát" akkumulátort, tehát a kapcsokon nincs feszültség nem is adhat ki vezérlő impulzust. Visszaszerel, visszaforraszt, összerak, aksival kipróbál: minden helyesen működik.
Tanulság:A doboz hátulján lévő,amúgy hiányzó rövidzár átdugásával ki lehet kapcsolni a feszültség figyelő áramkört, és akkor aksi nélkül is csupán áram szabályzóval működik a töltő. Így lehet vele teljesen 0 feszültségű "akkumulátort" tölteni, vagy egy izzóval kipróbálni. Hát ennyi.
Rezisztor
File csatolás:
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok!
A KT315B a lehető legszemetebb tranzisztor. Kegyetlen hibákat tud okozni. Találkoztam pont 22 Cfokon megszakadó, bezajosodott, bétavesztett, szakadt, zárlatos példányokkal. Rengeteggel. A Tungsram is gyártotta, ilyen típus szám alatt, teljesen más tokban, azokkal semmi baj. 2Ft volt darabja az Ezermester boltban.
Nem véletlen, hogy orosz műszerekben nem nagyon fordulnak elő ezek a narancsszínű vacakok...
Az akkutöltő legnagyobb baja, hogy hátul hatástalanítani lehet egy kapcsolóval a zárlatvédelmet. Ki szoktam kötni a kapcsolót, mert úgyis valaki átbillenti, aztán hozza vissza tirisztorhibával.
Csaba
I.Gábor
I.Gábor picture
Üdv mindenkinek !
Ezek helyett a narancsszinű csodatranyók helyett jó a BC550/560 páros? Amit hozzám vágtak (javítani) a gyári panelbekötések úgy lettel forrasztva, hogy kb.:3..5mm-rel túl nyúltak a hátoldalon.
A bejövő váltakozóra rá volt hajlítva az egyik szál. Panelről a vezető lefröccsenve, a két dióda merő zárlat, a két ellenállat fekete és szakadt...
Nem tudom miért, de a két (elégett)ellenállás mintha a bejövő váltakozó és a shotki diódák tirisztor felöli végén lennének... Még nem mértem, de gyanús, hogy a tranzisztoroknak annyi.
Mi a lábsorrendje a narancs háromlábuaknak?
Köszi !
Gábor
uniman
uniman picture
Hello.
A "narancsszinű csodatranyók"-ról itt is találsz infót!
Üdv.: Uniman
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ha magad felé fordítod a KT315 vagy KT361-es tranzisztort, azaz a ferde lapja néz feléd, bal oldalról kezdve B C E a sorrend.
Ha a felirat felől nézed, akkor fordítva. Csak úgy nehéz mérni, mert billeg.
Egyébként én PC tápból bontott 2SC945-re (NPN) és 2AS1815-re (PNP) cseréltem, mert ott nem kell keresztbe húzogatni a lábakat.
üdv.
Tropfehérke
I.Gábor
I.Gábor picture
Köszönöm mindenkinek!
Ahogy a család (készülődés) engedi mérem őket.
Azért a Bc-ket kérdeztem mert ezek vannak plusban....
Kellemes ünnepeket! Boldog Új Évet!
Gábor
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Bármit be lehet tenni ezek helyett. Fénykorukban BC182/BC212 volt a menő. Ezek nagyon egyszerű kis tranzisztorok, valami 30V 100mA körül vannak... Legfeljebb az lehet a gond, hogy hoval kell PNP, hovy NPN, mert a hülye oroszok schiffírozták a tranzisztorok jelöléseit is. Sőt, még színjelölést is alkalmaztak egy időben. Szóval kapcsrajz nélkül nem könnyű velük. :-)
city217
city217 picture
Háj.
Azért ne olyan hevesen, mert nem mindent, az orosz nem szereti a pontosságot! Ez a sárga/piros még akkor is jobban működik ha zárlatot mutat a műszer, mint egy BC vagy társai.
Már cserélgettem, és utána rakhattam vissza a betegnek mért oroszt. Ezeket csak egy másik ilyennel lehet cserélni, vica-verza. :)
J.
ui: Olyan mint a kalasnyikov, sose sül be és lő össze-vissza. :)
I.Gábor
I.Gábor picture
Mérgemben csináltam másik vezérlést, de nem igazán férek bele a dobozába. Még is csak rendbe kell szednem. Valaki tudna segíteni a kiégett ellenállatok mekkorák? Nem találom a rajzokon, mert az van többfajta. Köszönöm szépen !
uniman
uniman picture
Hello.
Reszursz-1 (Resurs-1, PECYPC-1) néven a Tanyán...és a neten is megtalálsz minden infót.
A képem is "forog" a neten, de ez a fotó is segíthet...vagy nem?(...mert akkor előkeresem a foót alanyát)
Persze a leégett ellenállások pozíciószámait neked kell megadnod!
Üdv.:Uniman
I.Gábor
I.Gábor picture
Ha a szemem nem csal az R22-R23 lesz Mellette a két diódát cseréltem 4001-re (az eredetinek csak a fém része volt a helyén), de a két ellenállás szakadt és elszenesedett. Nem is szerepel amit találtam rajzokon! Meg tudnád az értéküket adni? Köszi!
Multi Multiplikátó
Volt nekik sok olyan félvezetőjük, amelyhez foghatót nyugaton sosem gyártott az ipar, de a KT315B pont nem tartozik ezek közé. A lehető legközönségesebb tranzisztor. Legfeljebb a munkaponti áramát kell utána állítani, ha C osztályban megy, de ez bizony a nyugati típusokkal is megesik.
leberbali
leberbali picture
Pedig jó kis töltő (is lehetne).
Ugye orosz szerkezet, használati utasítás is oroszul van. Ezért senki más nem érti mi merre hány. Bár ha lenne hozzá magyarul, azt se olvasná el az egységsugarú felhasználó. Nem akarok minősíteni senkit, valószínüleg én se olvastam volna el, mert minek az. Emiatt senki se tudta mi az a bizgentyű a hátulján, a tekerentyűt tekergetve meg miért nem működik (szikrázik a vége) :-)
Persze aki ért "tranzisztorul", az a rajzából hamar rájön a működésére.
De hogy bírták olyan cérnakábellel gyártani a végén azzal a csipesznek látszó valamivel. Egy műanyag ruhacsipesz komolyabb és erősebb nála.
A HE-s rajzhoz: Trükkös a gyártó, mert én már láttam jópárat, de ami a kiadott rajzon van olyannal még nem találkoztam. A panelokon mintha több alkatrész lenne.
Nagy Péter
Nagy Péter picture
A vékony vezeték is része az eredeti rendszernek!!
Nem baj ha 40 fokos nagy áramnál,így van kalibrálva.
Hagyományos töltőnél ki cseréltem "jó vezetékre"--nem lehetett 10A alá venni atöltő áramot.
lhanzi
lhanzi picture
Ezt én is elárultam volna, én vagy 10-et javítottam már! Hozták az oroszok, vették is mintha ingyen lett volna! Én amikor hozták az első az volt, hogy belül összeforrasztottam a két vezetéket a csatalakozón! És cseréltem a ruszki biztosíték aljzatokat, mert olyan nálunk nem igazán beszerezhető! Mert a magyar úgy teszteli a töltőt két vezeték összeérint, ha van szikra töltő, ha nincs nehezék! Üdv lhanzi
isoram
isoram picture
Szia! A vicc az, hogy a kd 202 még bírni is szokta a speciális "rövid zárlat=hosszú szikra" feszültség ellenőrző technológiát. Üdv:mindenkinek
Multi Multiplikátó
Azért el szoktak azok röppenni. Visszatérő téma a fórumokon, hogy honnan lehet ilyet szerezni? (Rádiovilág HAM Bazár)
De lassan kifutnak ezek a töltők. A kínaiak ráálltak már, gyönyörű, korrekt, rövidzárvédett, kapcsolóüzemű töltikéket csinálnak 2-3e Ft-ért, én is vettem, a ruszki csodabigyót meg jól eladtam a vaterán hatezerér.
Nagy Péter
Nagy Péter picture
A KD202 azt is kibírta,mikor a belső vezetékek szét égtek,
a trafó küsejéről le égett a szigetelés,a trafó is ki bírta!
