Régi Orion TV típusát keresem
14 posts / 0 new
pistili
pistili picture
Üdvözlöm a Tanyásokat!
Keresem a képeken látható régi Orion TV típusát és a kapcsolási rajzát.Megpróbálok lelket verni bele.
A segítségeteket előre is köszönöm.
Pistili
Fülesmester
Fülesmester picture
Az adattárban találsz hozzá rajzokat:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Orion%20CTV025&kategoria=tv&k...
Fülesmester
S-Elektronika
S-Elektronika picture
Hali!
CTV-025A a típusa szerintem.
Üdv.:S
uniman
uniman picture
Hello.
Talált!
Üdv: uniman
Hjoco
Hjoco picture
Szerintem menni fog ez rajz nélkül is. Egyszerű ez a tv mint a fakocka. Tda4601 ic-vel szerelt tápja van, a szikkadt 100uF kondik cseréje után el fog indulni. Sajnos indítani ezt csak távirányítóval lehet mert a gombokat lefelejtették róla, de régi ITT távirányító viszi (amiben saa1250 ic van, vagy infracolor200 távja is jó).
pistili
pistili picture
A táp már rendben van.Minden feszültség meg van.A Stand by üzemből nem hajlandó feléledni. Az infrát érzékeli.A processzor megkapja az 5 V-ot. A BE/KI lábon nem jön ki impulzus.Hogyan lehet megnézni,hogy a processzor működik-e. A kvarcon szkóppal nézve semmilyen jel nincs.A BE/KI jelet helyettesítve a T501 tranzisztor bázisát földre téve a 12 V megjelenik, de semmi nem működik.Esetleg a processzor halott?
Hogyan tovább,mit javasolsz?
Pistili
Hjoco
Hjoco picture
Karinak igaza van, lehet rossz a kvarc is. Milyen feszültségeket mérsz a kvarc lábain? A készenléti 5V stab ic előtt mekkora feszültség mérhető? C526 -ra dobj párhuzamba egy 10uF-et, lehet hogy kapacitásszegény és impulzusok vannak a stby 5V-ban.
Sortáp rendben?
Amikor megvan a 12V akkor a kf modul 10-es lábán megjelenik a sormeghajtás?
pistili
pistili picture
Köszönöm a hozzászólásod.
A sortáp feszültség 158 V.Rátettem egy 10 mikrót a stabtáp bemenetére.A kvarc lábain 100 milivolt körüli feszültség van.
Azt hiszem meg van a hiba és az ok is.Egy előző javításkor a 200V-ból 33V-t előállító R 509 ellenállást nem az alkatrész oldalra tette a javító,hanem a fólia oldalra , nagy bumszli forrasztással.Kissé megemeltem az ellenállást és egy átégés nyomát láttam a zener oldali forrasztásnál.Pont itt van a legközelebb az 5 V-os táp fóliája amelyik a processzoros panelre megy.Azt hiszem a processzor emiatt eltávozott az örök harcmezőkre az eprommal együtt. Annyit talán megérne,ha egy komplett panelt tudnék bele szerezni.Mit javasolsz?
pistili
pistili picture
Elírtam az ellenállás jelét R 507 az R 509 helyett.
Kari
Kari picture
Szia Pistili!
"A kvarcon szkóppal nézve semmilyen jel nincs." Ha màr elfaradt-s esetleg kicserelned?
Kari
reparátor1
reparátor1 picture
Készülék családon belül jobbára csak a vezérlő egységben van eltérés,a szerint,hogy OSD vagy LED kijelzővel szerelték.A két típusnak más a memória opciója.Érdemes ellenőrizni,mert a TV szeretett szerviz üzemmódba lépni,és ilyenkor a gazdik könnyen átírták a memoriát.Üdv.Reparator
pistili
pistili picture
Köszönöm a választ.Minden stimmel.A TV távirányítója INFRA Computer-09.A táp ic típusa tda 4600.Nem hiszem,hogy nagy különbség lenne a 4600 és 4601 között.
Pistili
Boldogblog
Boldogblog picture
Valami különbség biztosan van.. Kb "1". De mint tudod a legkisebb váltópénz már az "5" forint. Tehát amég nem TDA4605-t látsz, addig nem kell az ötöst bedobni...
(Vagyis jók egymás helyett a 4601 és a 4600-k...)
De az az IC igen ritkán száll el..
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Istvan78
Istvan78 picture
Én ha jól emlékszek rá akkor ez egy CTV2125TX de ez nem biztos de valószinű.
Üdv Istvan78
