Remix-R-605X 200R-J-25 helyettesítő
13 posts / 0 new
LStrommer
LStrommer picture
Üdv Mindenkinek!
Egy Elekthermax hőtárolós kályha 200 Ohmos előtétellenállása ment tönkre és be kellene szereznem egy hasonló paraméterekkel rendelkezőt. Eredeti alkatrészt valószínűleg nem lehet már kapni, viszont nem tudom a topic nevében szereplő teljesítmény ellenállás pontos paramétereit. Az ellenállás érték megvan, de kellene tudnom a teljesítmányét és a tűrését is.
Tudna valaki segíteni a hiányzó paraméterek meghatározásában?
Előre is köszönöm!
Lajos
LStrommer
LStrommer picture
Szervusztok!
Mindenkinek köszönöm szépen a hozzászólásokat!
Én is úgy gondolom, hogy a ventillátor előtétellenállása lesz.
Még nem láttam én sem az alkatrészt, anyukám diktálta be telefonba a feliratot :)
Tetszik a hűtőbordás megoldás. Viszont ha két 180 Ohm-os és két 220 Ohm-os ellenállást páronként párhuzamosan kapcsolok, majd ezeket sorba, akkor nagyjából 200 Ohm-os ellenállást kapok és valószínűleg nem fog elpukkanni többet.
Mi a véleményetek?
Üdv: Lajos
SzBálint
SzBálint picture
szia: megnéztem, a miénkben 220 Ohmos van.
10%-os eltérést a fordulatszámban nehezen veszel észre.
A 200 Ohm nem szabvány, szerintem a mama elnézte.
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
A 200 ohm is szabvany - E 24-es sorozatba talalhato:
http://www.bucek.name/stranky/ruzne/odporove_rady/odporove_rady.htm
UDV.:LACI
SzBálint
SzBálint picture
szia:ekkora teljesítményű huzalellennállást -ilyen célra-nem készítenek 1% pontossággal. Elkészíthető, de akkora ára lenne, hogy ihaj.
Mint írtam, a mi kályhánkban 220 Ohmos van. a ventillátor előtét ellenállása
Kari
Kari picture
Jo regelt Balint!
"ekkora teljesítményű huzalellennállást -ilyen célra-nem készítenek 1% pontossággal. "_Egyet ertek, s en nem is erröl irtam, hiszen a tipusban ott van a "K" is ami=10%!, hanem csak azt mondogatom, hogy vannak a (mai)szabvanyos ertekektöl elterö nevleges ertekek is(lasd 200, ill 50, s 75Ohm stb), s akar a rendes katalogus termeklistan is...
Kari
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Nem is az 1 szazalekon van a hangsuly es ahogy a kapcsolodo link 1. oldalan lathato E 24-es sorozatban is keszitenek nagyteljesitmenyu ellenalasokat:
http://www.tesla-blatna.cz/_soubory/rezistory-vykonove-resistors-power.pdf
UDV.:LACI
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Igen_manapsag es mifelenk, de a targyalt ellenallo 10%-os volt/lenne_ambar ettöl meg gyarthatjak a rendszeres program tagjakent, lasd az 50/75 Ohmok esetet amelyek meg az 1%-os szabvanyba sem fernek be- pedig jopar evtizede es sokan keszitik öket...
Kari
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Szerintem nem esztetikus megoldas egy vagon ellenalas felhasznalasa ... :) Idealis , ha ket ellenalas parhuzamos kapcsolasaval sikerul megoldanod ...diszipacio szempontjabol is.
UDV.:LACI
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Jo volna latni de a jeloles szerint 25 wattos lehet...
ilyennel helyettesitheto:
http://www.soselectronic.hu/?str=371&artnum=67456&name=te-connectivity-c...
-hutobordara kell szerelni es nem szabad elfeletkezni a hovezeto pasztarol sem !!!
UDV.:LACI
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a HAM bazárban van 220 ohm 20 W-os.
Ha jól emlékszem, a ventillátor előtétellenállása.
Nem lőnek vele nyulat.
http://www.radiovilag.hu/ellenallasok.htm
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha azt akarod, hogy kicsit gyorsabb legyen a légkifúvás,akkor a 180 Ohmost vedd, a 220Ohmmal azeredetinél kicsit lassabb lesz.
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Igazad van , esetleg 2db 330 ohm 20 wattos parhuzamosan kotve hogy mindenkorra meglegyen oldva a problema:
UDV.:LACI
