Renault Megane Coupe 1.6 16V CAN busz
17 posts / 0 new
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Belefutottam egy jó kis hibába !
Hozott egy ismerősüm egy tetőablak mozgató motort, hogy nem megy.
Renault Megane Coupe -ja van, 2 tetőablak is van rajta, mindkettőt egy motor vezérli, no de nem a mechanikával van a baj, hanem az elektronikával, éspedig, hogy a motor meg sem mozdul ! Állítólag, a szervízben MINDENT kimértek és megállapítoták, hogy a MOTOR (benne a vezérlővel) a hibás (a hülye mamájukat, azt).
Nos kibontva az elektronikát, patyolat, sehol semmi nyom, minden rendben.
Ez feltűnő volt nekem, kimértem a csatit is.
A csatin megvan a +12V de ezen felül SEMMI ! Márpedig az elektronikán belül egy kis nyomozást folytatva feltűnően észrevehető egy CAN busz felépítése. Tehát legalább egy CAN busz kéne csatlakozzon a modulhoz, és mint tudjuk, a CAN buszon feszültségnek is kéne lenni, az én tudományom szerint.
A csati 10 pólusú, ebből 8 be is van kötve, ami 6 darab jel vezetéket jelent.
Ebből 2 a CAN tehát elvileg még esetleg lehet egy motor végállás kapcsoló, vagy valami hasonló.
A vezérlése egy tekerős nyomógomb, ami szerintem az ECU-val kommunikál, és az ECU vezérli a motort, mert a gombokat nyomogatva, a csatin méregetve, semmi változást nem mértem.
Tehát a csatin minden láb NÉMA. Nincs rajtuk semmi jel. (100mV nem nevezhető jelnek.)
Bármilyen tanácsot elfogadok, kezdődően a CAN busz kinyomozásától a kocsi kapcsrajzáig :P
PS: lehet valaki valamikor széthúzott egy csatit és én meg itt szívok vele, no de vajon hol keressem, ezért lenne jó egy gépkönyv vagy valami rajz.
Köszi !
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Annyit szeretnék még kérdezni ebben a témában,
hogy akkor a csatin mindenképpen kéne mérjek valami feszültséget a +12V -on kívül ?!
Ha az egység kommunikál az ECU -val akkor azt csak a CAN buszon tudja megvalósítani,
márpedig akkor kéne legyen valami +3~4V két szálon is.
Üdv: Dénes István
villcsab
villcsab picture
Szia !
Annyi nincs . Van kapcsolásim róla , próbálom feltölteni, de az elnevezésnél mindig vissza dobja.
Csak szakadásra érdemes bele mérned a CAN - ba . A rajz alapján a csatlakozók között szakadás vizsgálatot kell csinálni , valamint az elektronikának a CAN csatiján a két kivezetésen kb 200 ohmot kell mérned.
Üdv. Csab
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Nos, először is, köszi !
Másodszor, ezt így én most nem értettem...
Légyszi magyarázd el részletesebben, köszi !
"Csak szakadásra érdemes bele mérned a CAN - ba "
- Hol ?
Üdv: Dénes István
Kalex
Kalex picture
"Van kapcsolásim róla , próbálom feltölteni, de az elnevezésnél mindig vissza dobja"
Másold be milyen néven akarod feltenni. Megnézem mi a gond.
Üdv! Kalex
villcsab
villcsab picture
Köszönöm , sikerült feltenni , remélem így jó lesz . Csak figyelmesen kellett volna elolvasnom az útmutatót.
Kalex
Kalex picture
Egy kicsit átszerkesztettem, és összefűztem.
Itt található.
Üdv! Kalex
villcsab
villcsab picture
Szia !
Köszönöm a segítséget!
Üdv. Csab.
Bicika
Bicika picture
Szia
Jó lenne valóban egy évjárat. A múlt héten szívtam egy '97es ugyanijennel. Ott a fűtőmotornál "csapkodott" a külső-belső keringtető zsaluja. Fél napi vadászattal egész jó szerelésit töltöttem le hozzá. De nem találok benne elektromos ablakot :(
Ja, ez '95-'99 megane és scenic service manual.
Esetleg próbáld ezt:http://www.filestube.com/r/renault+megane+manual
isti13
isti13 picture
Szia Bicika! Nekem is hasonló gondom van 97-es 1.6-os megane-ommal. Nekem a zsalut működtető motor lerágta a műa.fogaskerék fogait is. Elárulnád nálad mi volt a megoldás? Köszönöm István
Bicika
Bicika picture
Szia
A probléma ugyanaz nálam is. A vezetékeket kikötöttem, leszigeteltem, és elküldtem a gazdáját, hogy kerítsen komplett egységet, vagy fogaskerekeket. Azóta szabin vagyok, és csak remélem, hogy nem kap sehol, mwrt ha be kell építenem, kihullik a maradék hajam is.:)
isti13
isti13 picture
Köszönöm a választ! Nekem a sajátommal gyűlt meg a bajom! István
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! EZ az évjárat még nem Can rendszerű. 2002 töl.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Ha benne van a busz rendszerben akkor diagosztizálható megfelelő felszereltséggel. Can rendszert igazán szkóppal , de általába multiméterrel 3-4-5V mérhető a kocsiban gyujtás mellett. Fedélzeti kompjuter intézi vagy Body computernek is hívható. Mikori évjárat?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
2003 !
A tulaj így vette, hogy már akkor nem működött. Elmondása szerint törött volt a bal oldala.
Én egy összeszerelésnél elfelejtett csatira gondolok, továbbra is.
Üdv: Dénes István
villcsab
villcsab picture
Szia !
Az úgynevezett BCM vezérli ezt is . Diagnosztikai programmal a komfortelektronikába kellene be menni . Ha törött volt és azóta nem működik akkor az is elképzelhető hogy le van tiltva a működése , pl.: a légzsák nyitás tilthat zár reteszelést .stb. , működtetni is lehet a diag.-ról és látható van e kapcsolat a két elektronika között. Sajnos a Renaultok nem szeretik az univerzális diagnosztikát , rendesen csak a gyárival lehet vizsgálni , felprogramozni őket.
Üdv. Csab.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Köszi !
Üdv: Dénes István
