Roadstar CD-801 MP/FM autórádió AUX bemenet -MEGOLDVA-
26 posts / 0 new
kriszx
kriszx picture
A fent nevezett autórádióba szeretnék egy sztereó AUX bemenetet kivezetni (Mp3 lejátszó,Gps vagy egyéb audió).
A Service Manual itt van fenn az oldalon:
http://elektrotanya.com/roadstar_cd-801mp_fm.pdf/download.html
Segítség kellene hova kellene kötnöm?
Várom és köszönöm a segítő hozzászólásokat.
kriszx
kriszx picture
Köszönöm Mindenkinek a segítséget.A végén kapott még egy "dual" kapcsolót és egy-egy 4.7-es ellenállást a bemenet csatija.A kondik meg 22uF lettek.
További szép napot...
Jaca
Jaca picture
Szia kriszx!
Javaslok egy 3,5-ös Jack beépítését, ami kapcsolós, és ha nincs bedugva semmi, akkor szabadon engedi át az eredeti jelforrást.
Üdv: Jácint
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Már ne haragudj de a rajza szerint van vonal bemenete! Az ic403 11. és 15. lába. :) Vagy ezek nincsenek kivezetve a tiédben?
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Neked jobb a szemed vagy csak jobban keresel...
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Lehet! :) Bár majd nem kiszúrja az ember szemét a LINE IN felirat. :D
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Megvan... De a rádió procija is tud róla? Ha igen, akkor kész is van. Király! A Macika is jó lakott és a mézecske is megmaradt!
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nos! Hogy a méz is elfogyjon és a maci is megdagadjon..
A FAE347 tuner modul 16 és 17 lábán ki jön a "L, R" audio. Végig császkál néhány alkatrészen majd 2 db kondi jön: C330 és talán (nem olvasható) C311.
Utánna bele megy az IC403 (talán, nem olvasható) 04L2, 00R2 lábára (BGA?)
Kijön kettő másik lábon és ott kettő kondi: C704, C705. Utánna bele megy A CN 70x (nem olvasható) konnektoron keresztül Valamibe az 1 és 3 lábon.
Én így kezdenék hozzá: A tunerből kijövő C330 és C311-re rákötnék 2 kondin keresztül egy bemenetet. Adnák neki audiot és megnézném, hogy amikor a rádió állomás nélkuli helyre van hangolva és ezért lenémít, akkor a kívűről beadott audiot le testeli-e vagy nem foglalkozik vele. Ha az audi jel minden ovábbi nélkül továbmegy, akkor király! Kész van.
Ha Muting hatással van a beadott jelszintre, akkor a következő támadási pont a C704, C705. Ugyanez a próba.
Ha ez nem jön össze akkor sajnos kell egy váltó kapcsoló. Annak a beépítését a fantáziádra bízom.
Tele lett a Maci pocija?
kriszx
kriszx picture
Most tudtam ránézni a dologra,Boldogblog első megoldását alkalmaztam és működik,bár nem azzal van számozva a lapon a két rákötés helye(C116 és C117) mint a rajzon(nincs is olyan számozású kondi).Kérdésem még annyi,hogy mekkora értékű kondikon keresztül véglegesítsem majd a bemenetet szerintetek,hogy ne "üssön vissza" a bemeneti forrásra.Lehet hogy telefon fülhallgató kimenetéről is használnám?Köszönöm a választ...
SzBálint
SzBálint picture
szia: 10-22uF/25V kondi megfelel.
Viszont nem árt 1-1db 4,7-22kOhm soros ellemállást berakni a csatlakozó felé, ha nem fixen van a jelforrás csatlakoztatva.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Vonalszintű jelek szaladgálnak ott. 100 mikro farád 25 volt már a legmélyebb hangokat is át viszi. De ha az extra mélyek nem kellenek, akkor elég a 10 mikro farád 25 volt is.
Arra vigyázz, hogy a kondik lába, a forrasztások, kábelek, ecetera ne csinálhassanak zárlatot. A szigetelő szalag az autó belső klímájában nem sokáig húzza! (nyáron tűző napon több órás parkolás simán 60-80 fok belső hőmérséklet lehet. Télen meg amennyi éjjel a szabad ég alatt)
De tényleg minek kínlódsz vele?
kriszx
kriszx picture
Én egy-egy 10-est raktam eléjük,de szerintem akkor kicserélem majd 100-asra,ha találok megfelelő fizikai méretűeket.Ezt azért kérdeztem,mert idáig úgy nézz ki,hogy tönkrecseszte(m) az alaplapi hangkártyám kimenetét(arról próbáltam le),idáig szólt most már nem jön ki hang rajta,csak ha csutkára tekerem a kis asztali erölködös hangszórót-amit átenged gondolom nagyon-nagyon halk-fülessel sem szól.
Kérdésedre a válasz,nem teljesen csak szórakozásból,ami magnó most még benne van az autóban ott kazis adapterről vagy FM Transzmitterről hallgattuk külső forrásból zenét(sokszor telóról)de gondoltam azért egy Line/Aux bemenet csak jobb minőségű.Így is hozzá kellett nyúlni a készülékhez,mert már sokszor be sem kapcsolt.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A hang kártyádnak valószínűleg az ESD tett be. Esetleg a kondi fel volt töltődve valamilyen esetleges feszültségre. Adj neki határozott föld potenciált egy párhuzamos ellenállással (100 K.ohm nagyságrendű) Az ESD-nek meg olvass utána!
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Minek?
Ahogyan a vers író is kérdi. Minek?
http://www.youtube.com/watch?v=t_a1uJvzrY4
kriszx
kriszx picture
Köszönöm az eddig küldött "értelmes" hozzászólásokat(tisztelet a kivételnek!),én azt hittem ez nem egy chat oldal,de két hozzászóláson kívül a tízből nem találtam a témához kapcsolódó választ.
Sajnos csak ez az "értelmesebb"(ami most benne van az autóban az egy kazettás még régebbi) autórádióm van amit egy rokon lecserélt(így is javítgatnom kellett,hogy használható legyen).
Gondoltam addig nem teszem ezt be az autóba amíg nem tudok rá bekötni egy audió bemenetet.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ha AUX bemenetet akarsz, akkor valamelyik funkcióról le kell mondanod, ha nincs előkészítve a készülék gyárilag,ha nem akarod túlbonyolítani a dolgot.
A legegyszerűbb megoldás lehet még in-line bemenetes transmitter használata.
Még mindíg nem tudjuk, milyen hangforrást akarsz csatlakoztatni,mivel a felsoroltaknak eltérő a kimeneti szintje
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Boldogblog!
...hát ez meg mi már megint???
Mi köze ennek a topikhoz??? :jajj:
Esetedben már-már megfontolandó lenne átalakítani a fórummotort, hogy a hozzászólásaidért levonjon tőled 3 pontot. :D
Üdv Tibi.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Rodstar "autórádió" Minek ehhez hozzá nyúlni? Még vasba sem jó! Nincs fél kiló az egész.
A minek kérdés meg ide tartozik. Minek kell átalakítani? Bedöglött a CD-je? Esetleg s CD bemenetre rá lehet kötni a külső hangot, de a procit be kell csapni.
tibibalogh520
Szia Boldogblog!
"Bedöglött a CD-je? Esetleg s CD bemenetre rá lehet kötni a külső hangot, de a procit be kell csapni."
Nos, látod ezt kellett volna tartalmaznia az előző hozzászólásodnak. És csak ennyit! :yes:
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Szia Tibi.
Szerintem fogadd el. =csapkodva nevet=
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Látsz is, nem csak olvasol ???
Nagyon emberbarát a Tanya server , hogy minden ugatást 2 ponttal jutalmaz !
De , ez csak a kolya véleménye!
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Azért itt válaszolok hogy tudj még rajta "igazítani". Látok és olvasok!
Na látod, ezért szeretlek. =szomorú=
JózsiBá.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi !
Minden ilyen H.SZ."hogy a hozzászólásaidért levonjon tőled 3 pontot.": "tőled 3 "- ért , én kűdök Neki30 pontot , de csak miután , kidumáltuk :taps:
Üdv! Miki.
tibibalogh520
Szia Miki!
Ne kűggyééé. Gyűjti Ő anélkül is. ;)
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mivel akarod kapcsolni, aktivizálni?
kriszx
kriszx picture
Nem tudom,hogy az Ic-je ahova kötném az tudja-e egyáltalán a bemenetet lekezelni,tehát Cd/Rádió váltó gombbal működne-e az átkapcsolás?!De teljesen mindegy valahogy egyszerűen.
