Robogó (occó-kínai 2 ütemű) gyútáselektronika -MEGOLDVA-(gyújtásalap cserével)
61 posts / 0 new
uniman
uniman picture
Hello.
A robogókban található (kis kocka) gyújtás elektronikáról szeretnék infóhoz jutni. Csak úgy általánosságban, amely alapján el tudom dönteni, hogy a meglévő rendben van-e, vagy szerezzek újat. De itt a bibi: pont ilyent nem találok sehol. Ez konkrétan egy 4+1 vezetékes, de van 4 és 6 kivezetéses is. A lényeg: kiszeretném próbálni, hogy megkeresem melyik eleme(i) a gyútási rendszernek hibás(ak).
Mert az ok, hogy +, -, jeladó, trafó, - de mire való az ötödik(6.) "drót"? A vezetékek szinei azonosak minden típusnál, vagy káosz gyártónként?
Szikrát nem ad jelenleg, a többi elemet jónak vélem. Bármilyen típus rajza elindulásnak megfelelne, akár csak blokkvázlatként. Esetleg, ha van konkrét javaslat a pótlására, annak örülnék legjobban.
Konkrét típus: CL50 QT-20, gyártója: Taizhou Chuanl.(fotó később).
Köszönöm az infókat
Üdv.:
File attachment:
lgabriel
lgabriel picture
uniman
uniman picture
Hello.
Nem hát...de azóta már X-dik tulajdonosa leadta a MÉH-be... :D
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Végre működik a robogó. Az új gyújtás-alap a tekercsekkel be lett szerelve, és lett gyújtás. Minden egyébb "kütyü" hibamentes volt. Csupán a karburátort és az üzemanyagtartályt kellet kitisztítani a sok mocsoktól. Ezután már "pöcre" indul.
Köszönöm mindenkinek a tanulságos hozzászólásokat.
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Motorola TP230 tirisztor helyett mi volna jó, pl. BT151 ? Az opto-tirisztor van a rajzon(rajzx.jpg)? Ilyen még nem volt a kezemben.
Üdv.: uniman
File csatolás:
VrubenX
VrubenX picture
Az első rajz volt eredetileg a robogómban utána megépítettem bt151-el mert az eredeti eltörött a műgyantából kihámozás közben és azzal is működött eredetileg 2P4M volt benne 2 db.
Üdv: Vrubenx
VrubenX
VrubenX picture
Most vettem észre, hogy a sajtát rajzomat töltötted fel :) :)
És ebben volt gyárilag 2P4M tirisztor
uniman
uniman picture
Hello.
Igen pont most akartam rákérdezni, hogy a H...nika fórumán ez Tőled származhat. A jogdijat a skiccedért utalom a jogvédő hivatalnak.
Csak még légyszi áruld el hogy e te kütyüd 12V táplálású volt, vagy egyenesen direktbe a tekercsről kapta a feszt?
Üdv.: uniman
VrubenX
VrubenX picture
Nekem a tekercsről kapta de eddig amennyi motorral találkoztam mind a tekercsről kapta.Tehát akku nem kell hozzá. Akku csak azért kell mert ha leveszed róla és úgy használod a motort az tönkre teszi a legtöbb feszültség szabályzót ha nem is azonnal de rövid időn belül.Illetve az indexnek és az önindítónak. Szóval ha valaki akksi nélkül használná érdemes előtte lehúzni a fesz szabályzót
uniman
uniman picture
Hello.
Bocsi, hogy ilyen tudatlan vagyok. Köszi a tanácsokat, tehát ha a fesz. szabályozó meghibásodik akku nélküli üzemnél, az járhat azzal hogy nincs többé szikra? ...és ha lehúzom a hibás fesz.szabályozóról a drótokat, akkor a szikra újra megjön? Bár ebben az esetben már előttem 3-4 "specialista" foglalkozott a robogóval, míg végül a haverom rámbízta. A tekercsből mintha semmilyen feszültség nem jönne a CDI-re, legalábbis a multiméter nem mér semmit a piros és a test(zöld) között (AC), talán a szkóp?
Üdv.: uniman
VrubenX
VrubenX picture
Lehetséges de nem biztos mert más tekercsre vannak kötve, de próbáld meg és mérd át a vezetékeket mert kínai robógóval már találkoztam amin gyárilag csak össze voltak sodorva a vezetékekés még 8 szigetelés volt rajta meg 30 vezeték körülötte.
Kalex
Kalex picture
Bocsi a kérdésért, de:
1. A tekercs nem szakadt?,
2. Nem zárlatos?,
3. Az állandómágnes megfelelő erejű?
Olyan nincs, hogy jó minden, de nem indukálódik feszültség. Az elektronok ismerik a fizikát.
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello.
Még csak ismerkedés elején tartok, nem tudni mi jó és mi a működőképes, ezt kéne kiderítenem. Olyat meg nem várok hogy szájbarágja valaki hogy piros-fekete drót ide , a hupilila sehova, bár ez lenne az igazi, mint pl. a mellékelteken. Bár megérzésem szerint Murphy törvénye jön be: ami elromolhat az itt mind kinyíródot. Ezt igazolja, hogy most szereztem akkut, de ugyan forog, csak a motor meg megse moccan, mintha ledarálva lenne a fogaskereke.
P.S.: Lemértem: kék vezeték-420 ohm-jeladó(?), piro-szakadás-valószínűleg az ominózus tekercs!
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nekem van egy 75cm3 kinai robogó fesszabályzó általam robbantott rajza ,alkatrész nevekkel és nyákkal ,ha gondolod fölrakom .
Ebben egyszerüen az ólommmentes forrasz adta meg magát.
Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi, légyszives tedd ide, átnézném. De jelenleg a gyújtást tápláló tekercs lett az első számú gyanúsított, ami be is jött.
Kiszedtem, lásd.: TEKERCSx.jpg...szakadt a fehér tekercs, a fekete "trutyit" le kell még a forrfülről kaparnom, hogy ott mérhessek, hátha csak a kábel szakadt...
Üdv.: uniman
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ismerik bizony ,azért nem ad áramot, mert rossz a fesszabályzó.Ezek a szabályzók söntként müködnem,a tirisztor a 12v fölötti feszt a földre kapcsolja.A freki változik az ampl. viszont változatlan ,persze csak a beállitott 6 vagy 12 fülött.
Miki.
VrubenX
VrubenX picture
Rendben de inkább az én zsebembe utald azzal jobban járunk mert még megbüntetnek,hogy előbb használtad mint az engedélyt kérted volna. :)
Üdv: VRubenx
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem találok adatlapot a TP230-ról.Milyen tokozású?
Egyenlőre csak triacos kimenetű optocsatolót találtam
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=optocsatol%F3&sm=2&ls=20&lp=9#list.
Kari
Kari picture
"Egyenlőre csak triacos kimenetű optocsatolót találtam"
Nekem ugy remlik, hogy tirisztoros mincs is forgalomban...
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor lehet, hogy elrajzolták a rajzx.jpg-n .Akkor marad a : Motorola TP230-as jelzésű "mezei" tirisztor. Állítólag helyettesíthető BT151-gyel vagy TIC126-tal.
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: most melyil malomban őrölünk?
Az optóhoz kis tirisztor, elég 100-200mA-es, a trafóhoz BT 151/600V
A TIC 126 nem lesz jó, az csak 50Hz-es, a BT 151 gyors tirisztor.
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman!
Szokásomhoz hiven orosz ....
Hátha segit.
Üdv Miki.
PS-Az EL_ZAG képen a hármas kivezetést zárja testre a gyújtáskapcsoló.
Kari
Kari picture
Szia Miki!
Az EL-ZAG diodas kapcsolasresze azonos a VRubenX rajzan levövel.
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari !
Ezt nem értem.
Miki.
Kari
Kari picture
A ket kapcsolas, diodas reszüket tekintve sztem 1:1 azonos...
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Mostmár stimm. :oke:
Üdv Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
Naggyonjóó:
http://www.motelek.net/schema/
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Uniman-ez tenyleg szuper! :-)
Itt van a legtöbb szabalyzo, neha csati labkiosztassal is: http://www.motelek.net/schema/spannung
Itt pedig gyujtasbeallitashoz segedelektronikak: http://www.motelek.net/schema/zuendung//
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
Kösz, de VrubenX érdeme, a fotója sarkából "loptam"...
Üdv.: uniman
VrubenX
VrubenX picture
Szerintem a vezeték színe csak a gyári vezetékezési rajzzal együtt segít kitalálni mi hova megy.
A 4+1 vezetékes az a sima CDI gyújtás, ami több vezetékes abban már van fordulatszám korlátorzás is. Csatoltam egy képet. Ne tévesszen meg az hogy Hondáé nagy részben ilyen lehet a tiedben is, de ha esetleg megépíted ezt biztos, hogy működni fog vele a motorod ha ez volt a baja.
Azért van az 5 vezetéked mert.
1. gyújtótekercsre
2. jeladóra
3. leállító kapcsoló (ő általában testet kér hogy leálljon.)
4. 12V-os feszültség valahonnan (akár töltő tekercs is lehet)
5. Test
Vrubenx
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Feltenné (nem csak nekem) valaki ezt a képet magyar fordítással ?
Sajna idegenből csak angolusul értek...
Köszi !
Üdv: Dénes István
VrubenX
VrubenX picture
Itt van képként is de már Kari leírta.
Üdv:Vrubenx
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Köcc mindenkinek...
:BEER:
Üdv: Dénes István
Kari
Kari picture
Ezt mivel, s mikent követted el, mert az en PowerPointos probalkozasom nem vezetett eredmenyre...
K.
VrubenX
VrubenX picture
A világ egyik legprimitívebb programjával Paint-el :)
Üdv: Vrubenx
city217
city217 picture
Károly.
Programok-kellékek-paint.
Kari
Kari picture
Meg egy primitiv kerdes_mivel soha nem kellett hasznalnom_ hol talalhato, a Win--Office-ban, avagy külön letöltendö?
Köszi, üdv!
Kari
VrubenX
VrubenX picture
Start->Minden program->Kellékek->Paint Ha nem helyezted át :)
Kari
Kari picture
Köszöntem-kellemes izzadast! =ser=
Kari
Kari
Kari picture
Szia Istvan!
A szöveg ferditese:
Honda NH,MB,MT 50..80 köbcentis jarmüvek CDI vezerlese.
Töltö csatlakozo_Hsp.Ladeanker
Leallito kapcsolo_Absteller
Gyujtoimpluzus/jelado_Zündimpulsgeber
Sasszi/test_Masse
Motorola_Motorola :-)
Ennyi(sajna a kepbe nemtom beserkenteni), s nem mas_sikerest!
Kari
VrubenX
VrubenX picture
Lemaradt a Zündspule (gyújtótekercs)
Üdv: Vrubenx
Kari
Kari picture
Szia Vrubenx_Jogos-köszi! :-)
K.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Aki tudja hogy is van ez:
(Bocsi, egy kérdés)
Ha a leállításra (-) adsz nem fog a D1 elfüstölni ?
Ugyanez érvényes a D3-Q1 soros diódákra is...
Nem lesz itt nagy áram ?
Mi itt a huncutság ?
Köszi !
Üdv: Dénes István
Kari
Kari picture
Szia¨!
Haaat-ha bekorlatozod egy ellenalloval(Pull-Down szerüen)? -akkor nem illene :-)...
Kari
Istvan-lab
Istvan-lab picture
De még akkor sem értem, hogy mit állít le ?!
A (+) lekötöd a (-) -ra egy ellenállással... OK, de mi értelme ?
Üdv: Dénes István
uniman
uniman picture
city217
city217 picture
Szia.
"nyugszik" ..ez a helyes fordítás, nehogy oda negatívat köss. Ha komplett látnánk a bekötést akkor láthatnánk hogy ott valamit megszakít. Szerintem.
VrubenX
VrubenX picture
Negatívot csak akkor kell oda kötni ha le akarod állítani a motort.
VrubenX
VrubenX picture
A motort állítja le :)Vagyis nem lesz szikra. A gyújtáskapcsolóról kap testet amikor elfordítod 0 állásba. Elfüstölni nem fog szerintem mert itt pár száz mA-ek folynak csak a dióda meg 1A bír. Egyébként valamikor próbáltam és tényleg nem füstöl el.
Kari
Kari picture
Ja, erdekes egy aramkör ha jobban vizslatom...
Azt a soros ellenallast tartom szüksegesebbnek amelliket a + aksi csatlakozo-tol elmenöen a külvilagban mar nem latjuk, mert akkor van ertelme, szamomra, lehuzni a tapfeszt a tirisztor anodjan, ill. ugy nem lesz az aksi sem rövidre lökve_node; nerm kell nekünk mindent erteni! :-) ...
Kari
VrubenX
VrubenX picture
Erre én sem értem teljesen a magyarázatot viszont ha tápot húzod le akkor sokkal lassabban illetve csúnyábban áll le.
A másik viszont, hogy itt + táp nem az akksit jelenti mert itt nem 12V van hanem ennek a többszöröse is lehet fordulattól függően.
Kari
Kari picture
Tulajdonkeppen "belefojtodik" a gyujtotekercs energiaja az aksiba/ralököd a generatorra, a rendszer meg "had izzadjek"-szep kis megoldas, mondhatom :-(..
Kari
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Akkor itt a generátor állandómágneses lenne ?
Ezt értem abból, hogy nem 12V van rajta...
Ha úgy vesszük, hogy a generátor 1-2 A áramot tud leadni,
akkor a dióda tényleg elszívhatja az energiát a tirisztortól.
Tehát a (+) táp egy gyenge áramforrás, amit könnyen lehet söntölni !
Igaz ?
Mert ha a betáp elviselne 10A-ert akkor huzigálgathatnád le a diódával, nem történne semmi :D
Üdv: Dénes István
VrubenX
VrubenX picture
Persze állandó mágneses mint a Simson-oké és az egyéb hasonló régi motoroké, csak itt a megszakítót a jeledó helyettesíti. Simsont is csináltak tirisztoros gyújtással csak ott a gyujtásmodult még nem CDI nek nevezték Legtöbben csak tirisztornak hívták.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Köszi, így már világos !
Üdv: Dénes István
uniman
uniman picture
Hello, VrubenX.
Köszönöm, sokat segített a fotód. Ilyen áramkört könnyen készíthetek. De lehet hogy a töltőtekercs nem ad le elég feszt, azért nem megy. Alapjáraton jár akku nélkül hosszabb ideig, mikor "elhalálozott", állítólag ezt nem bírják, igaz ez? Most majd kipróbálom akkuról táplálva, hátha a töltőtekercs éget "csak" le...
Üdv.: uniman
VrubenX
VrubenX picture
Igen ezt tényleg nem bírják de szerintem nem a töltőtekercs lesz a ludas hanem a feszültség szabályzó. Ezekhez hasonlót keress a motorodban:
http://www.robogobonto.hu/index.php?para=9&mnutema=0.1.7&tema=32&end=1
Valószínűleg a első idom alatt lesz.
Üdv: Vrubenx
uniman
uniman picture
Hello.
Ez a fesz. szabályozó kocka, most már csak az kérdés, hogy a gyújtás-CDI a 12V-ról vagy a külön gyújtást tápláló 200-300 Voltos gerjesztőtekercsról kapja-e a tápot (még nem mértem). A gyújtás trafó nulla ohm közeli ellenállása talán a 12V-os táplálásra utal szerintem.
Üdv.: uniman
File csatolás:
Tranzix
Tranzix picture
A tekercsről táplálkozik. Az ne zavarjon meg, hogy 200-300 voltot kap a gyújtótrafó, ez minden tirisztoros-kondenzátoros gyújtásnál így van. Az 1-2 mikros kondiban tárolt pár ms alatt kisülő energia, nem teheti tönkre a gyújtótrafó primer tekercsét, viszont cserébe akár 24KV -os impulzust kapsz a gyertyán.
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi, ...na most ha a gyújtást tápláló halott tekercs tápját behelyettesíteném egy hálózati trafó 100V/50Hz-ot adó szekunderéről vett feszültséggel? Természetesen csak a teszt idejére...vagy ez már nagyon hülyén hangzik?
Üdv.: uniman
Tranzix
Tranzix picture
Párszáz ohm előtétet azért tegyél közéjük a tirisztor védelmében, mivel pontosan nem tudjuk hány voltos az eredeti tekercs.
