Saba m5111 (MEGOLDVA ! köszi mindenkinek és bocsi)
36 posts / 0 new
kistehenke
kistehenke picture
Tisztelt kollégák !
A fenti készülékkel lenne olyan gondom ,hogy a távcs mindent visz csak a menüt nem tudom előhívni! Talán hotel módban van?
A tv kezelő szervein se jön be. :redsad:
kistehenke
kistehenke picture
Hy!
Siker! Nem kell rögtön belebonyolódni a dolgokba pl:érdekes módon csak 2 gomb nem működik ,túl magason van a készülék, esetleg a színe nem megfelelő,stb. A titok: főkapcs off led kialszik ,távon nyomni az OFF gombot közben főkapcs ON, és a menü láthatóvá válik hihi na végre.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!!!
üdv:Imre
schmiditv
schmiditv picture
Szia, grat. de ehhez miért kellett 1 nap? Üdv.: Imre
kistehenke
kistehenke picture
Hy!
Mert most hoztam be a raktárból:) Régebben már foglalkoztam vele de nem sikerült valamiért. Most 20 másodpercbe került
schmiditv
schmiditv picture
Szia, mindenesetre kösz, ugy fárasztottál bennünket (nem 20mp-re), hogy egy tippet sem probáltál ki, tegnap este 8-kor írtam ugyanezt Neked, (annyi kreativitás lehet benned,hogy mi lehet az ON). Máskor azért légyszi jelezd hol van a készülék, már majdnem kezdtünk sajnálni. Üdv.: Imre
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ezt írták, ha jól olvastam
Üdv :villa:
kistehenke
kistehenke picture
Hy!
Tudom azt próbáltam meg most. hihi
stevepapa
stevepapa picture
Szia
A kollégák már kezdtek aggódni, nem tudták, hogy csak költői kérdésekkel szórakoztatod őket :rohog: Üdv
schmiditv
schmiditv picture
Szia, van nálam egy TX 90-es sorki hibával már majdnem elkezdtem tekercsni bele egyet, hogy referáljak. Üdv.: Imre
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Én meg a TC418-at kaptam széjjel, hogy megnézzem melyik funkcio az OFF.
Hát tényleg csak OFF, meg service menu-ből kilépés, de az meg minek ,ha be sem lépünk? :rohog:
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Tavaly idecsörögtek, hogy hoznak egy Dvd-t, mi lehet majd a baja?
schmiditv
schmiditv picture
Szia, ch:TX 90, Thomson a belseje, hotel ki: távval kikapcs, főkapcs. is ki, távon nyomod az ON-t és főkapcssal bekapcs. Hotel OFF. Üdv.: Imre
kistehenke
kistehenke picture
Helló!
A távon nincs ON :( számokkal tudom bekapcsolni de azért rá próbálok.
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Szerintem az ON helyett a TXT kell tartani és ugy hálózat BE.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, majd kiderül, a tx807-nél biztos ez a szerviz menü.( lila gomb). Üdv.: Imre
kistehenke
kistehenke picture
Hy!
Nincs lila gombom!
Rct3004 távom van hozzá!
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
VÁrjuk a fejleményeket!
Addig is :beer:
"thomson service menu
TX-90 CTV service mode:
Switch off TV with RC (st-by).Switch off TV with main switch.
Wait a few sec till ST-BY LED switch off.Simultaneous press VT button on RC
and switch on TV with main switch. Press VT button again.
Nálam ez volt a tuti :oke:
schmiditv
schmiditv picture
Szia, várjuk ahogy írod is, de én ugy értelmeztem, hogy a hangolás menüt nem tudja lehívni mert hotel modban van. :D Üdv.: Imre
kistehenke
kistehenke picture
Helló mindenki!
Igen hangolni nem tudom! Minden más működik hangerő szín ki be kapcs jó minden . Csak a P és VT gombokra nem reagál a távon. Av keresztül is jó. Már próbáltam sokfajta kombinációt egyedit is háhá pl: pirosat a zöldel +-gomb ráolvasás, árva lány hajjal kenegettem de semmi. Azért a fent írt kombinációk ki próbálom még.
üdv:Imre
Buhera01
Buhera01 picture
"Csak a P és VT gombokra nem reagál a távon."
Lehet a távirányítóval van a baj. :)
Azt próbáltad, hogy működik-e ez a két gomb?
Üdv: Laci
kistehenke
kistehenke picture
Hy!
Cseréltem is meg a táv ellenőr szerint is ad jelet.
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Akkor hotelben van és a távja is hotel, vagy nem a sajátja.
ON-OFF kell hogy legyen rajta.
Nézd meg a chassist.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, igen egy piros gomb valahol a felső sarokban. ON=OFF. Üdv.: Imre
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Az on, nem egyenlő az offal, ez tuti. Van olyan TV amin csak Off gomb van, mert avval nem tudod visszakapcsolni a gépet. A SABA is ilyen, vmelyik programgombra indul szerintem ezen akadt meg a dolgok menete.
kistehenke
kistehenke picture
Helló!
Itt a pont!! Csak off van az igaz hogy piros és bal lent van ,a számokkal lehet bekapcsolni.(rcf3004) De ez már írtam.
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Én is uni.-t használok ,csak MAK-ot, mindig a legujabbat.Reklamáció még nem volt.
A mecsre csak akkor tudnék válaszolni, ha betekintgethetnék a kajmánszigeteki számlájukba.Az erőszakos sportokat amúgy sem kedvelem, kivéve amikor erőszakos előzgetésbe kezd valamelyik versenyző a F1-ben :lol:
A témánál maradva pedig, az hogy ad jelet, még nem biztos hogy éppen azt adja amit te akarsz közölni a IR-vevőnek.
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Hát ez OK, mivel bekapcsolni nem távval köll! Csak OFF-ra lenne szükség. Én azért irtan ON-OFF-ot, mert valamelyiknek ott köll lenni.De ha OFF sem mukoggy akkor mi már tehetetlenek vagyunk :rohog:
stevepapa
stevepapa picture
SZia
No akkor az a baj, hogy nem ér elég messzire a kezünk. Talán néha nem is baj. :yes:
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Press STANDBY on handset, then switch off TV at mains.
Press and hold STANDBY while powering on. Release when locking menu appears.
With MAIN MENU highlighted, use +/- to select on/off.
Press TUNE (Yellow) to advance to TIMER MENU line.
Use +/- to select ON/OFF.
Press TUNE (Yellow) to advance to max vol line.
Use +/- to adjust max vol level required.
Press TV on handset to save and exit.
Ez egy hoteltv szervizes feljegyzés,TX-90 chassisra-
Mással nem tudok segiteni.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, Kolya 61, ugyanezt irtam fentebb tegnap este, Ki, Be, ON, OFF, Stb. ugyanaz, de Isten tudja az a táv mit tud ahogy irtad is. Ódv. : Imre
kolya61
kolya61 picture
SZIA Schmiditv!
Igen ,igen :beer: ,de látod ő szerinte a TV-ben a hiba. Hát akkor adjuk meg a lehetőséget .
Remélem azért ,majd megirja ,hogy mi is volt valójában :rohog:
schmiditv
schmiditv picture
Szia, Kolya61, igy van, addig is térjünk a tárgyra, szerinted nyer ma a Klicsko vagy a kubai srác megveri? Egyébként én már régota használok com geniust, épp az ilyen gondok enyhítésére (sajnos nem fizetett reklám) Üdv.: Imre
stevepapa
stevepapa picture
Szia
OFF-az biztos, on.off, nem feltétlen.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, probáld meg ugy bekapcsolni a hálozatival, hogy nyomod a taszton a VOL + és - gombokat egyszerre. Üdv.: Imre
kistehenke
kistehenke picture
Helló!
Már azt is próbáltam akkor mintha villant volna a kép de semmi:((
schmiditv
schmiditv picture
Szia, ez nem mindig jön be elsőre. Imre
