SABA T 7045 C VT SASZI SZÁM ICC5 ,nincs képMEG OLDVA
12 posts / 0 new
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Üdv mindenkinek.A fent meg nevezet készülék ,le ált.Pontosabban a kép zavaros lett meg el toloddot balra,égés szag érzet .Ki bontva egy négy lábu tekercs mellet ,aminek még jelölését még nem tudtam le olvasni, az rl 42 -rl44 elenálások ki égve voltak és c612 kondi volt ki hasadva.Ebben az alkatrészröl szeretnék kérdezni mert a jelölésse 0,44g-250-A 5%.Még van egynyolc lábbu ic meg pörkölödve tda látszik csak számozás nem látszik.Ehhez a készülékhez rajzot nem találok. Segétségeteket kérem rajzzal ,tanácsal.Szép jo vasármapot kivánok mindenkinek LAJOS
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Üdv mindenkinek.Az ic cserével készülék jol müködik.Szép vasárnapot kivánok mindenkinek.lajos
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kiss Lajos!
Rajz hegyekben!
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=chassis%20icc5&kategoria=&kat...
exGelkás
alexhez
alexhez picture
Hello,
440nF/250V
TDA8145
A panel sarkában lévő tekercs lehet zárlatos.
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia .A tekercset ki emelve meg mérve jonak mutatkozott ,igy visza tettem .Mint emlitettem az ellenálások közül az egyiknek még le lehetet olvasni az értékét 56 r volt irva,bocs hogy elirtam.A rajzon nem tudtam kiolvasni a másik értékét,ugy hogy két egy formát tettem .Kondit nem tudtam beszerezni csak nagyobb értéküt,440 n helyet 470n-t.A készülék müködik csak kép két oldalt begürbül és nem lehet beálitani a potméretekkel .LAJOS
zsoca33
zsoca33 picture
Az IG01 poz.számú tda4950 E-W korrekciós ic halott. Szerintem ez az ic van megpörkölődve.
Üdv: Zsoca
SzBálint
SzBálint picture
alexhez
alexhez picture
Hello,
TDA8145=TDA4950
Tudok küldeni ha kell.
A másik ellenállás értéke 68 Ohm.
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Köszi a segitö szándékodat.De meg van rendelve, a jövö hétten pénteken vehettem ki a szaküzletböl .Mi uttán elküldtem az üzenetet le töltöttem az adatlapot mindkét icéröl ,láttam hogy egyeznek csak már késö volt és nem akartam ujra irni.Köszönöm mindenkinek a tanácsokat.lajos
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Köszi, holnap megrendelem mert a másik ic-t se találtam kincses városunkban.Lajos
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Köszi a gyors választ.A gond még az hogy az egyik ellenálásnak látszik az értéke 43r de a mássikrol teljessen leéget a jelzés (r44).Az r42-röl szeretnék még érdeklödni,Szia
