SABA ULTRACOLOR T51S83 chasisS110 fok készenlétböl nem indul !Proceszorhiba lenne??Megoldva!
7 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék a fenti tv-vel kapcsolatban: Amikor hozták egyáltalán nem indult , a tápegységet kijavitottam , vizszintes eltéritö tekercs kontakthibás volt, TP 21 tranzisztor szakadt volt igy nem kapcsolt tápfeszt a soroszcilátornakTDA1950 ,ezek kijavitása után a tv elindult , kép hang megfelelö ,egy napot járattam , ugy tünt minden rendben van . Este kikapcsoltam , reggel amikor bekapcsolom a hálozati kapcsoloval csak tiszta fehér "bolhamentes" képernyö fogad se ,se kép se hang .A hétszegmenses led kijelzök sem világitanak .Méregetve a HD44860A18 SMD kivitelü proceszor környékén ugy találtam hogy a 27 és 26 lábon nincs tápfeszültség.Hiányzik az U11a 5volt,Tr60 BC 548C tranzisztor rossz volt,ezt kicserélve meglett az 5 volt , de most már nem indul el a tv egyáltalán .A proceszor 3 as lába 0 volton van ami készenlétnek megfelelö de ebböl az állapotbol nem tudom kimozditani.Ha TRr 60 tranzisztor C-E lábait rövidrezátom , akkor kap tápot a TDA 1950 ,a tv elindul de ugyanugy kép, és hang nélkül csak fehér bolhamentes raszter van.Merre kellene tovább kutakodjak , lehet hogy a proceszor a hibás, hogyan tudom ezt eldönteni?Elöre is köszönöm az észrevételeket mindenkinek üdv dddemeter!
Shizo
Shizo picture
dddemeter
dddemeter picture
Szia Shizo!Kösz hogy probálsz segiteni . az akumlátor ebben is csak 1,2 volt feszültségen van 2,4 volt helyett lehet ezen is segitene a csere de egyelöre nincs mire cseréljem üdv dddemeter!
Gépklinika
Gépklinika picture
Próbára drótozz bele valami külső aksit! Csak akad valami valahol? Nem? Vagy esetleg 2 sorba kötött elem, Olyat keress, ami nem 1.6 voltos, hanem inkább 1.3-1.4 voltos. Vannak olyanok is!
dddemeter
dddemeter picture
Szia! Köszi a tippet , kiprobáltam amit mondtál ,beleraktam két sorba kötött 1.2 voltos ceruza akut de a helyzet nem változott , a proceszor " azt csinál amit akar" ugy vettem észre . Most már azon is filozok hogy talán valami reszetelési probléma is lehet. Kikapcsolom a távval szépen kikapcsol, ujra bekapcsolom a távval , normálisan indul,ha másodszor is kikapcsolom a távval akkor már nem áll le azonnal hanem 3-4 másodperc kell amig lassan elveszi a tápfeszültséget a soroszcilátortol és lassan áll le a müködés .persze ilyenkor végig furcsa ábrákat rajzol a képernyöre a tv amig teljesen le nem áll.Önmagátol megváltoztatja a beálitott kontraszt és fényerö értékeket.Ha viszont a hálozati csatlakozot kihuzom várok 10 másodpercet és visszadugom akkor normálisan indul minden....Azt is probáltam hogy kivettem az elemet majd készenléti alatt visszaforrasztottam és ugy inditottam már nem nagyon van ötletem ....lehet tényleg menthetetlen...ugyanis a gazdája azt mondta hogy "egy helyen" azt mondták nem érdemes megcsinálni , viszont ott még a tápegységet sem javitották meg. Nem tudom milyen alapon lehet egy tv-röl megállapitani hogy nem érdemes megcsinálni, anélkül hogy hozzá sem nyulnak ... lehet akinek sok tapasztalata van....üdv dddemeter!
Shizo
Shizo picture
Ha a processzor hülyéskedik, akkor vagy a kvarc, vagy az akkubol kijövo "salétrom" átvezet valamerre, vagy a tápok nem eléggé szürtek.
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok!Köszönöm szépen mindenkinek a segitö szándékot , ugy néz ki megoldodott a dolog. Ujraforrasztottam az egész processzor -panelt és lemostam alkohollal és utána nem jelentkezett a hiba , ugyhogy remélem lezártnak tekinthetem az ügyet . üdv dddemeter!
