Saeco Incanto/002 mechanika mozgató motort nem indítja a panel -MEGOLDVA-
17 posts / 0 new
atka148
atka148 picture
Üdvözlet!
Tegnap tönkrement a kávéfőzőm. A hibajelenség annyi volt, hogy lefőztem egy adag kávét, majd amikor a mechanikát fordította, hogy kiürítse a zaccot, olyan hangja volt mintha erőlködne a motor, de visszaállt alap pozícióba, és ezután nem képes semmilyen mozdításra. A motor és a komplett mechanika hibáját kiszűrtem, mert a gépet darabokra szedve, és a motor cseréje után sem javult a helyzet. Eddig amikor bekapcsoltam, akkor fordított a mechanikán a gép alapból, most azt sem csinálja, viszont fűt. Amikor felfűtött akkor kiválasztom a kávét és sajnos ekkor jön a hiba, ami pedig a mechanika mozdulatlanságát jelző hiba. A panelt kiszedve láttam, hogy volt már javítva, de sajnos sehogyan sem tudom kiszűrni mi okozza a problémát.
A motor csatlakozójánál feszültséget mértem és az eredménye 10mV semmi több.
Esetleg ötlet, hogy mi kapcsolja a motort? Azért nem program hibára gondolok, mert egyik pillanatról a másikra ment tönkre, és mivel a program hibát dob, tehát érzi, hogy valami baj van. Eddig kimértem a 2db egyenirányítót, annak semmi baja.
Valakinek van valami ötlete mi lehet a hiba, vagy egyáltalán mi adna a motornak feszültséget?
secondbolt
secondbolt picture
A hűtőbordán cseréld ki a jobb oldali tranzisztort (TIP33 vagy BD245), és előtte van egy 33 voltos (1,3 W) zéner is. Ezt is illik cserélni. A tranyó B-E lábai között panel verziótól függően van egy 100 ohmos (vagy 2x47 ohmos SMD) ellenállás. Ezt is ellenőrizd le. A csere után megjavul.
atka148
atka148 picture
Hali! Nos kicseréltem a TIP33-as tranzisztort, az ellenallasokat, a zener diódát, és a T8-as triak-ot is, de semmi változás. Ugyanaz a jelenség. A tesztprogramot futtatva kiderült, hogy nem csak ez a motor nem megy, de a daráló motorja sem indul. A panelon keresgélve a tlp3062-es IC után lévő SMD ellenállás szakadt volt. (470). Kicseréltem, de még mindig semmi változás. A tlp3062 IC hibája okozhatja ezt?
secondbolt
secondbolt picture
A JP8-as jumperen van kettő sárga, egy kék és egy piros kábel. A két sárga a kazánról jön erre a jumperra. Vedd le a kazánról az egyik sárgát, és mérj rá a fűtőszálra hogy hány ohmos.
A daráló hibát okozhatja a TLP3062 hibája.
atka148
atka148 picture
Megmértem. 122,2 Ohm. (200-as méréshatarban). Fűteni egyébként fűt.
secondbolt
secondbolt picture
Az jó. Húzd le a panelről és nézd meg hogy a kék/piros helyén van-e 33V DC.
A TLP-t is cseréld ki. Ellenőrizd le az R36-R37-et is.
Ezt már nagyon régen készítettem, az első Incanto megjelenése után.
atka148
atka148 picture
Megmértem, a kék és a piros vezetéken a feszültséget: 0V. Illetve amikor mozgatni akart akkor 10mV. (DC). A TLP- t be kell szereznem arra később kerül sor, de mindenképpen írok, hogy változott-e valami. Nagyon hasznos a mellékelt pdf köszönom szépen. :) R36-R37 rendben volt, de a biztonság kedvéért cseréltem.
secondbolt
secondbolt picture
Akkor láthatod hogy a T5-ös is a motorvezérléshez megy, a TLP vezérli ezt a triacot. Azt írtad hogy cseréltél egy 470-es SMD-t. A másik is jó? (R11 és R13)
Ha a JP5 és JP15 (230V AC) között található alkatrészek mind jók (lásd 2. oldalon a Getriebe), akkor könnyen lehet hogy processzorhibás a géped. Ez a hiba csak panelcserével orvosolható, tehát alaposan és figyelmesen mérj végig mindent a mellékelt rajz szerint. Minden feszültséget feltüntettem rajta, eltéveszteni sem lehet.
atka148
atka148 picture
Nagyon szépen köszönöm a segítséget, és a rajzot, pedig külön köszönöm. Sikerült megcsinálni a kávéfőzőt. Az optotriak volt még a ludas. Kicseréltem, lelakkoztam, tökéletesen dolgozik. :D
Gépklinika
Gépklinika picture
A címbe ki írja bele???
atka148
atka148 picture
Jogos, köszi. :D
atka148
atka148 picture
Az R11 és az R13 is cserére szorult. Szakadás volt mindkettő. A TLP az biztosan gallyra ment, kb.5 perc üzem után tűz forró. Nagyon remélem, hogy nem kell az egész panelt kicserélni, mert azt fél éve csinálták nekem és nem volt olcsó. Egyébként a szivattyút, a kazánt és az elektromágnest üzemelteti. Gőz része is rendben.
Gépklinika
Gépklinika picture
A te kezedben van a panel!
Mérj! Csipogtasd ki, hogy hova is megy a panelen a vezetékezés!
atka148
atka148 picture
Hali!
Igen, de olyan kuszaság van ezen a panelon, hogy addig jutottam, hogy elmegy az egyenirányító "+" lábára, és ennyi. Az egyenirányító híd 2 váltakozó feszültséges lába pedig meg egy TIP33 tranzisztorra. A tranzisztor egyébként okozhat ilyen problémát? Mert ezen kívül a panelról a PIC lábairól 1-2 SMD alkatrész van más nemigazán. És mi lehet az a fehér színű IC? 5 lába van, de számra valahogy nem találok értelmes leírást, vagy, hogy egyáltalán az mit kapcsolna/csinálna. Hogyan csinálja azt a panel, hogy a motor mind a két irányba képes forogni, holott a lába fixen az egyenirányító hídra van kötve. Nemigazán értem sajnos.
nilsmasterson
nilsmasterson picture
A központi egység meghajtó motor egy 33V-os DC motor. A TIP33 tranzisztor szokott meghalni, de cserélni kell vele együtt a 33V-os zenert, meg a 2 db 50 Ohmos smd ellenállást is. Utóbbi nem minden esetben smd, van hogy 1 db sima 100 Ohmos van bent.
A TIP33 helyett rakhatsz be BD245-öt is.
Épp a minap szereltem két Incantot ilyen hibával, igaz egyiknél a motor ezért próbálkozott egy kicsit, de csiga lassúsággal mozgatta a kpe-t. A másiknál még a T8 helyen lévő triakot is cserélni kellett, itt zárlat miatt még a TIP33 is kettérepedt.
http://kepfeltoltes.hu/141107/IMG_1972_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141107/IMG_1973_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv.:
nils
atka148
atka148 picture
Köszönöm a segítséget mindenkinek! Holnap írok, hogy mi lett a vége, mert van itthon minden hozzá! szuper! :)
nilsmasterson
Míg írtam a mondókámat secondbolt megelőzött :-)
