Saeco Trevi kávéfőző panel megégett
14 posts / 0 new
Inhouse
Inhouse picture
Egy kollégám kávéfőzője beadta az unalmast, kivette a panelt és meg van égve a graetz és a teljesítménytranzisztor között csúnyán. A panelről el is tűnt pár fólia, nem látszik hova ment.
Lehet ebből következtetni, hogy mitől lehetett? A hibás alkatrészeket és panelt pótolva van esély újra üzembe helyezni, vagy van abban a gépben még más árulás is, ami okozta ezt az égést?
Inhouse
File attachment:
Szadista
Szadista picture
Szia.
Szerintem ebből ki jött a füst és mivel tudjuk hogy ami elektromos az mind füsttel mükszik (nagyon úgy néz ki ki végezte a procit).
Üdvözlettel:Laci
Inhouse
Inhouse picture
Megkérdeztem a prociba való füst olyan drága, hogy nem éri meg javítani a panelt... ;)
Inhouse
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az nem a varisztor lába volt ?
Ha szerencséd van akkor fog müködni, feltéve , hogy a proci nem kapott a váltóból , csak a saját néhány Voltjából.
Üdv! Miki.
welding alt
welding alt picture
Az R5-ös sem fog már ellenállni seminek sem, és ha jól látom a híd sem áll mind a négy lábán.
János
Inhouse
Inhouse picture
Köszönöm a válaszokat.
Talán holnap kézbe kapom a panelt. Megmérem a diódahidat, meg azt a tranyót, ami ott van, aztán jöhet a többi...
Igazából azt nem értem, mi okoz ekkora durranást? Villámot kapott?
Inhouse
Szadista
Szadista picture
Szia Inhouse.
Szerintem a gőz és a pára + némi szennyeződés lehetett a hiba okozója (a villám durvább munkát csinál,saját szememmel láttam egy videónál az antenna volt a bemenet a táp a kimenet és közben látszott alul felül a villám útja) .
Inhouse
Inhouse picture
Köszönöm. Meglátom mire jutok vele. SM-t nem találtam, de egy képet adott a Google, ahol látszik az a pár vékonyabb fóliacsík, ami eltűnt.
Inhouse
secondbolt
secondbolt picture
Ha nem felejtem el, akkor délelőtt lefényképezem azt a panelt ami az üzletünkben van, és megmondom a pozíciószámok alapján az alkatrészeket.
Ez csak akkor javítható, ha az égett részt teljesen kiköszörülöd egy Dremellel, majd átkötöd a hiányzó részeket.
A proci lábainál látok szennyeződést (5,6,7-es lábak az alsó sorban). Lehet hogy ez rövidzárat csinált az ellenálláslétránál, mert ott, illetve a varisztorok környékén égett át az a panel.
Nem biztos hogy a processzor ezt túlélte. De ha kiveszed és elküldöd, akkor letudom tesztelni a procit hogy működik-e rendesen (nem pénzért!). Én addig semmit sem csinálnák ezen a panelon, amíg a prociról nem győződök meg.
Üdv:Zoli
Inhouse
Inhouse picture
Köszönöm a felajánlást, igyekszem. 2 hétig a kollégám helyett is én vagyok, így lehet, hogy lassul az ütem... :)
Inhouse
secondbolt
secondbolt picture
R29 ellenálláslétra 10B221G (5x220 ohm)
R36 220 ohm
R30 1 kilo
R13 2,2 kilo
D10 FL406 (600V 4A)
T12 BC557B
RV5 7N471K (300V AC)
RV6 S07K35 (35V AC)
Mindkettő varisztor a darálón van, ezért a T4-es triacot is nézd meg!
Inhouse
Inhouse picture
Köszönöm szépen!
Inhouse
lipi
lipi picture
Szia
Mielőtt nekilátnál a proci lábait nézd meg +5V, vagy test felé, mert lehet "rövidcsuk" lett. Minap volt egy ugyan ilyen panel nálam, sajna 99%-ban halódik a proci.
Szabi
Inhouse
Inhouse picture
Neked is köszönöm a segítséget!
Inhouse
