Saeco Vienna kávégép kazán szakadt
20 posts / 0 new
Soundcraft
Soundcraft picture
Sziasztok kollégák!
Nem vagyok egy nagy kávégép javító mester, de az egyik ismerős megkért nézzem megh a fent említett szerkezetet.
A fűtőtesteket mérve rájöttem, hogy az egyik szakadt.
Amikor bekapcsolom tesztel, léedarálja a kávét, majd a 3 zöld led közül a középső villog.
A manuáljából kiolvastam, hogy elvileg ez a fűtést jelentené, tehát hideg a víz.
Az volna a kérdésem, hogy egy fűtőtesttel el sem indul a fűtés? Gőzt sem fejleszt?
Mert egy oldalon azt olvastam, hogy egyik fűtés a gőzé a másik a kávé vízé.
KLérem aki ismer olyat aki már látott ilyet, írja meg a véleményét!
Köszi.
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
secondbolt
secondbolt picture
Ahogy olvasom, a tanácsok egyre kuszábbak, kissé keverednek. Megpróbálom a jó instrukciókat összefoglalva leírni a Vienna Superautomatica működését.
Hideg állapotban történő bekapcsolás után a gép végez egy öntesztet, a központi egységet teljes működési ciklusban megmozgatja. Amint visszatért alaphelyzetre, a középső zöld led villogásával jelzi, hogy fűtési ciklus alatt van. A piros hibajelző led nem világíthat. A fűtési ciklus alatt a szivattyú működhet a víz/gőzcsap nyitásával, de a daráló addig nem mehet, amíg a felfűtést a gép nem fejezi be, és ekkor kell a középső zöld lednek folyamatosan világítania. Most már működhet a daráló! A gépben egy úgynevezett "szendvics" kazán van, két fűtőszállal. Az egyik ellenállása 50 ohm körül mozog, ennek függvényében valahol 1100 watt körül van a teljesítménye. Ez a fűtőszál melegíti fel a vizet első körben kb 95 C fokra. Ezt a fűtőszálat a belsőrész kiemelése után sem lehet látni, de a csatlakozói alul megtalálhatóak a mellékelt fényképen található zaccfiók mikrokapcsoló (6b jel)fölött. A fényképen a panelen található (7c jel) bal szélső világoskék vezeték megy az egyik sarujára, a másik saru pedig a kazánon található 175 fokos klixonról kapja a 230 voltos tápot a fekete vezetéken. A fényképen a látható fűtőszál (2e jel)legfontosabb szerepe a központ egység motorjának forgásirány
váltásában van, ebbe itt nem kell belemélyedni. Ennek az ellenállása 125 ohm körül mozog, teljesítménye 420 watt körül van. Ez nem a
gőzkészítés fűtőszála, csak a köztudatban ez a neve! A kazán oldalán alul található a 175 fokos klixon, fölötte pedig egy
termoszenzor (PTC). A PTC ellenállása 20 C fokon 1922 ohm, és 94-95 fokon 3246 ohm. Ennél az ellenállás értéknél kapcsoltatja le a
processzorral a fűtést. Gőzkészítéskor is a belső 50 ohmos fűtőszál üzemel, a PTC kb 3980 ohmos ellenállás körül (kb.130 C
fok) kapcsoltatja le a processzorral a fűtőszálat. Meleg kazán esetén a gép bekapcsolása után előfordul az, hogy programverzió függően csak előre és hátra megmozgatja a központi egységet.
A fénykép mellé mellékelek egy elvi sémát a fűtéskörről.
További jó munkát!
Üdv:Zoli
(Szerkesztve)
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Nagyon köszönöm, mostmár van némi fogalmam a készülékről.
Egy kérdésem volna még hozzád!
Nincs véletlenül elfekvőben használt kazánod vagy fél kazánod?
secondbolt
secondbolt picture
Ma raktam be az utolsót, sajnos nincs több. Azon a weboldalon amit "hartdegentheroy" belinkelt, találsz egy használtat is. Talán az a legolcsóbb jelenleg a piacon.
Ezt is megkérdezheted:http://aprod.hu/hirdetes/saeco-vienna-alkatreszek-olcson-ID1L7sN.html Hátha van használt bojler ennél a hirdetőnél. Kérdezz rá csak a gőzölős félre is.
Üdv:Zoli
uniman
uniman picture
Hello.
Ehhez a profi leíráshoz egy profi kép is jár...
Üdv: uniman
hartdegentheroy
Hello uniman
Hozza adott ertek
Udv
hartdegentheroy
Szia seconndbolt
Valoban nincs rajta magnesszelep a goznek, ezert irtam, hogy az O eseteben "potmeter"-ugyanis igy hivta- a goz adagolo..
Leirasod Tanari volt,es maradektalan ,en is sokat tanultam, koszonjuk szepen.
Udv
roy
hartdegentheroy
Szia
A belso , nagy teljesitmenyu spiral csinalja mind a gozt es a kave vizet is , a kulso csak melegen tart, illetve rasegit ha kell, majd ha megnyomjak a gozolo funkciot akkor egy 230V-os magnesszelepen jon goz is.Illetve a Te esetedben kinyitod a "potmetert".
Ha az egyik futoszal is szakadt, nem fog semmilyen melegviz sem csordogalni, ahogy Sandor elozoleg megirta.
Ha a kazan szetszedheto- nem olyan f.s mint a Royal Office Digitalban- akkor csak harom tomitest es a kazan spiralt kell csak cserelned / 15 papir korul lesz/
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
A kazán szétszedhető!
Amennyire én látom a két oldala szimmetrikus!
Tehát egy fél kazán kell nekem meg a tömítések
Rámértem még egyszer a külső kazánfél 150 ohm a belső szakadt, de a 220-at megkapja!
city217
city217 picture
Szia.
Egy kazán van benne, de melyik a sokból?
https://www.google.hu/search?q=saeco+vienna+digital+k%C3%A1v%C3%A9g%C3%A...
Mérjél rá 50 ohm környékén kell lenni, aztán nézd meg a klixon-okat azoknak sípolni kell.
ui:Azt jó lenne tudni De luxe vagy digitális.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Annyi van az elején, hogy Saeco Vienna superautomatica nincs rajta digit kijelző sima 3 gomb plusz poti.
Típusszám az alján SUP 018
Így néz ki a kazán. Az biztos hogy nem a J kazános változat, mert azt láttam a leírásban hogy az tök más. Nekem a kazán egyik fele szakadt.
http://www.google.hu/imgres?client=firefox-a&sa=X&rls=org.mozilla%3Ahu%3...
Igazából az előbbi hozzászólásomban amit kérdeztem, arra volnék kíváncsi, hogy hogy működik a fűtése? Ha egyik szakadt a másik nem fűti fel? Tényleg egyik fűtés a gőzé a másik pedig a kávéé?
Esetleg valakinél elfekvőben bontott de jó kazán?
city217
city217 picture
Szia.
Nos akkor elmondom, ezen van egy fűtőbetét /az a fényes két tüskével a végén/ azt nézd meg ohm mérővel és ha nem mérsz semmit akkor szakadt. A két fehér folton van két klixon ami az egyik a kávéért a másik a gőzért felelős. Ezeket is nézd meg, ezek ha jók akkor sípolnak. Egyszerre nem megy a kettő csak akkor ha gőzt akarsz.
Az az egész a kazán, ezt így mondják. :)
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Azt én is vágom hogy két fűtőbetét van.
és két klixon. A klixonok jók.
A fűtőbetéteket vizsgálva a felső, tehát ha kibontom a gépet a burkolatból, akkor amelyik felém néz az jó, 50 ohm körül mértem rajta. Természetesen a fűtőtest érintkezőin puhatolóztam, annyira nem vagyok kezdő, hogy máshol mérjem, csak ezekban a gépekben vagyok kezdő. A másik fűtőtest viszon, a belső 20 MegaOhmon sem mutat, tehát feltételezem szakadt.
city217
city217 picture
Szia.
Jobban megnéztem és igazad van, alul kandukál a másik, és akkor valamelyik szakadt. :)
Kövesd a madzagot és ha a kávéért felelős a szakadt, akkor cseréld át a drótokat /klixon-al együtt/ és akkor nem lesz gőz, de főz. Kérdés mennyire fűti fel. Viszont nálad hiba lehet hogy üres a kazán /nincs benne víz, a szivattyú nyomja a vizet?
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Igen a szvattyú dolgozik.
sasa11
sasa11 picture
Szia Soundcraft !
Ha akár az egyik akár a másik rossz !
Nem ad semmit !
A kazánja bontható de még így sem olcsó a javítása.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
uniman
uniman picture
Hello.
...majd, ha kiderül a gép pontos típusa foglalkozunk az üggyel...addig minek?:
Ebben a topicban is fogóval kellett "kihúzni" a topicnyitóból a gép típusát !!!
Üdv: uniman
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem már minden segítséget megkapott, már csak a két fűtőtestből kell gyúrni egyet. :)
Ez olyan mint a hegedűs a háztetőn nótában, ott két lépcső van egy ami fel a másik meg lefele is kell.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Na ja:
Kell széles márvány lépcső, egy ami felvisz,
S még egy mert lefele is kell...:D
