Samsung 940N háttérvilágítás hiba
8 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
van itt egy ilyen LCD monitor. Az a baj, hogy a háttérvilágítás egy pillanatra elindul, majd le is tilt. Elektrolitkondikat kicseréltem. Nem tudom eldönteni hogy inverter vagy kijelző hiba. A HQ-s 12V-ról járó próbainverter panellel ugyan jó, de értelmezésem szerint ettől még lehet csőhiba, ugyanis nem biztos hogy a külső inverter is ugyanúgy érzékeli a csövek áramfelvételének megváltozását.
Az inverter trafó egyik oldala 1147 Ohm, a másik 1161 Ohm. Én ezt még nem tekinteném menetzárlatnak.
Kis útbaigazítás elkélne,
köszi.
Tamás.
ELKO4
ELKO4 picture
Megjött az inverter, jó lett, köszi.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Dugtam rá másik csövet. Azzal sem jó, veszek egy invertertrafót. Köszi mindenkinek.
Tamás
krisz75
krisz75 picture
Nálam is van most egy ilyen monitor, és ennél például az a 10-20 ohm eltérés az inverter trafó oldalai közt okozta a gondot.
Ez volt a második eset amikor a trafócsere oldotta meg a hibát.
Üdv Krisz
nokias
nokias picture
Balázs
Hi!
Én úgy szoktam behatárolni hogy egyszerűen átalakítom ledesre.....
Jantsika
Jantsika picture
Üdv !! Ha van egy bontott csöved rádugod, és kiderül hogy az inverter vagy a cső a rossz .
ELKO4
ELKO4 picture
Hát egy darab akad valahol, lehet hogy elő kell kaparnom, de érdekelne hogy ennek hiányában hogy lehet tutira behatárolni a hibát.
Tamás
jbussh
jbussh picture
Volt róla már szó itt:
http://elektrotanya.com/?q=lcdjav_inverter
