Samsung 940N IP-35135B Bz-17 Rev0.4
30 posts / 0 new
gapati
gapati picture
Szeretném mekérdezni, hogy van-e Valakinek a fent említett inverterhez rajza. Itt a Tanyán csak egy TXT file-t találtam, de ebben azok az alkatrészek szerepelnek, ami a panelen van. Sajna a Samsung monitorok doksijában a FAN7310-es LCD back lite inverter IC és az AM4512C dual FET szerepel, nekem viszont a BIT3195G IC és a 4502C FET-hez kellene rajz.
Köszönettel: Apáti
gapati
gapati picture
Sikerült végre megjavítani ezt a kedves Samsungot! Szeretném megköszönni mindenkinek az értékes hozzászólásokat, sokat segítettetek! Maradtak nyitott kérdések számomra a javítással kapcsolatban, de örülök neki, hogy közös erőfeszítéssel sikerült legyőzni a hibát.
Mégegyszer köszönök mindent, további szép estét mindenkinek!
AG.
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Ha esetleg megosztanád a megoldást a nagyérdeművel...
gapati
gapati picture
Röviden annyi a történet, hogy pupos kondik, zárlatos FETek, szakadt 3A biztiosíték.
A 13V helyett 18,2V volt, az 5V rendben volt. Átkondiztam, kicseréltem a hibás alkatrészeket, és a szokásos 2mp-re indul csak a monitor. Forrastási hibát nem táttam sehol, nagyítóval rendes világítás mellett sem. Gondoltam rossz FETet választottam, és elkezdtm belemerülni a dologba mélyebben. Trafócsere próbacsövek stb. röviden csak ennyi, hosszaban meg a következő:
Az volt a baj, hogy zöldfülü vagyok a monitorokkal kapcsolatban, és amikor "magam elé vettem" az inverter panelt, a saját 5V-ról engedélyeztem az invertert (ON/OFF). Terhelés nélkül rendben is voltak a feszek, de amikor próbált indulni az inverter, leesett a fesz 9,5V-ra. A 13V-ot elöször labortápról nyomtam neki, de hogy a saját tápja elinduljon, a 13V-os részt leteheltem egy 12V 5W-os izzóval. Aztán ellenálások méregetése, hátha megnyúlt valamelyik, kerámia kondik méregetése, de minden OK. Rajzok keresgélése ehhez a panelhez, stb.. Aztán a rajzokat nézegetve felfigyeltem hogy van ahol a 13V van csak a visszacsatolásban meg van ahol az 5V is. Ezen a panelen a visszacsatolás úgy van megoldva, hogy az 5V-ot is és a 13V-ot figyeli (én meg nem), ezért "megörült" a táp és elöbb kezdett leszabályozni. A 12V 5W-os izzó terhelésére is már csak 10,7V-ot adott le. Amikor már semmi ötletem nem volt, és tápIC környezete is rendben volt, a rajzokat nézegetve rádöbbentem, hogy az 5V is bele van "drótozva" a visszacsatolásba. Ekkor jött a nagy rádöbbenés, hogy én az 5V-os részt nem is terhelem semmivel, (csak az ON/OFF lóg rjata) tettem oda is egy 6V 1,5W-os izzót. És lám___ fény gyúlt a sötét fejemben!!
CSak azért írom le ezt mert tanulságos lehet kezdők számára, hogy nem elég nézni a rajzot, látni is kell azt (és az sem árt ha méregetünk)!!
Remélem tudtam segíteni másoknak is, én ezzel a kis "történettel" nagyot szoptam, de végül is megérte, mert sokat tanultam belőle. Végigmértem szinte az egész tápot, az inverter részt, és mindent rendben találtam.
AG.
gapati
gapati picture
Elkövettem egy pár dolgot a monitorral azóta,de sajna nem jutok elöbbre vele. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudnám megmérni a csövek által felvett áramot?
Ha a csővel sorbakötök egy 1 ohmos ellenállást, és azon fesz.esést nézek, az mennyire lessz korrekt?
Köszönettel:
gapati
zsugori
zsugori picture
Szia ez jó e?
3193g ao4606
File csatolás:
gapati
gapati picture
Igen!
Ezt a rajzot én is megtaláltam a neten. Sajna tele van ellentmondással(, akárcsak én). A munkahelyről fejből írtam a csőmeghajtó tipusát de nem is ez a lényeg most. A rajzon a 14-es láb (CLAMP) megy a fet GATE-re. A BIT3193 doksijában a CLAMP a túlfeszültség védelem lába. Hasonló a helyzet a másik FET GATE-val is, az meg a MODSEL-re megy. Ezért keresek rajzot, de már kezem visszamérni a panelt csak lassan megy. Az én panelemen val.szeg BAV99 diódák vannak és ezek egy 68K-s elenálláson kersztül mennek a BIT3195G 14. lábára.
AG.
syscon service
Szeva!
Egy dual fet van, egy trafóval négy csőre?
Elgondolkodtam a 18 volt feletti feszen.
Ha a BIT is arról a feszről kapja a VCC-t, akkor jó esélye volt a halálra. :-(
Van itt egy kolléga aki árul potom 2000 pénzér komplett táp + inverter panelt 4 csőre.
gapati
gapati picture
Attól félek én is, hogy elhalt a csővezérlő.
De van egy másik kérdés is. Ha védelem tilt, akkor mi a helyzet a FETek GATE-án? Szkóppal fogok én ott látni valamit?
AG.
syscon service
Szeva!
Én is most akartam feltenni a linket.
Az IC négyszögjelet kéne, hogy adjon a kimenetén. Mint írtam korábban, elősször be kéne indulni az inverernek, hogy tudja érzékelni az anomáliákat feszre, áramra vonatkozóan.
gapati
gapati picture
Sikerült beindítani kb 2mp a monitort. A védelem viszont megállítja a csövekel. A túlfesz lábon 1,6-1,8V-ot, a túláram lábon 1V-ot mérek. 2V-tól kellene a védelemnek tiltani. Lehet hogy a FET-ek nem megfelelőek? (próbáltam másik csövekkel, igaz 17-es monitorba valókkal, azzal is ez a helyzet.)
AG.
syscon service
Szeva!
A gyári fet AF4502C. Abban nincs zéner a gate és source között, míg az általad betettben van.Én IRF7319-et szoktam inverterekbe pakolni és hibátlanul mennek.
A komplett panel bizniszt feladtad?
gapati
gapati picture
Köszönöm a tanácsot!
AG.
gapati
gapati picture
két duálfet, két trafó, négy cső.
Meg tudnád mondani ki lehet az a kolléga? Ha nem is monitorba de máshova lehet hogy jól jönne.
AG.
city217
city217 picture
gapati
gapati picture
Köszönöm szépen, ez nagyon tetszik!!
AG.
Kari
Kari picture
A BIT nem kaphatja egyenesben a 18V-ot mert az adtlapja szerint max 8V mehet ra...
Kari
Kari
Kari picture
Szia AG!
Az pedig erdekes, ha a 14/16-os labakon csak a 2 Gate lenne!? Mi hajtja meg akkor öket, ha ezek mind bemenetek?
Nem lehet, hogy ez nem az eredeti IC a keszülekben, s valaki csak bele barkacsolta, "csak" ez a gond?
Le kellene ellenörizned, hogy a rajzod szerinti FAN7310-es IC-vel jobban egyezne-e a nyak!
Kari
gapati
gapati picture
A FAN7310-nek 20 lába van az adatlap szerint, a panel meg 16 lábu.
AG.
syscon service
Szeva!
Sajna a BIT való bele.
Orosz és lengyel oldalakon is szívtak már eme panellel.
Az LG rajz lehet, hogy el van firkálva.
gege1234
gege1234 picture
Mi a baj vele?
gapati
gapati picture
A kondik puposak voltak, a dualfet (4502C) egyik FET-je átütött, 18,3V volt a kimanetén. A csövek bekapcsoláskor egy pillanatra sem villannak.
Kondik, FET cserélve, most már 13,1V a kimenete. de továbbra sem megy a háttérvilágítás. Keresem a BIT3193G csővezérlő adatlapját, de nem találom sehol. Gondolom az áram/fesz védelem tilt, azt már megtaláltam hogy 2V alatt kell lenni, de nem tudom melyik lábon. Este nekilátok a rengeteg dióda kiméregetésének hátha...
AG.
syscon service
Szeva!
Milyen FET-et tettél bele?
Tapaasztalom szerinta védelem akkor tud aktiválódni, ha elindul az inverter.
Mérni kéne szkóppal a GATE lábakon jelalakot.
gapati
gapati picture
SP8M4 N&P DualFET 30V +9A -7A 2W
igen látom nem lessz egyszerű a dolog.
AG.
Kari
Kari picture
Szia gapati!
Igaz a "G" nelkül, de elsöre hozta a bahatunk_talan ezt kerested/segit?
Kari
gapati
gapati picture
Köszönöm szépen!
AG.
Kari
Kari picture
:-), hasznald eredmenyesen-egeszseggel!
Kari
zoltan35
zoltan35 picture
gapati
gapati picture
Ez csak a scaller panel sajna, nekem az inverterrel van gondom.
AG.
zoltan35
zoltan35 picture
Bocs, nem néztem meg a rajzot, csak rá kerestem... Remélhetőleg az is meg lesz valakinek ami neked kell.
Üdv, Z.
