Samsung B2330H monitor nem mükődik a háttérvilágítás
6 posts / 0 new
mitibi
mitibi picture
A fent említett monitornak pár másodpercig van háttérvilágítása majd kikapcsol.
Az elkókat kivéve a 100uF/400V-at kicseréltem.
Táp terhelve a 15V illetve az 5V-os ágon, bekapcsol, 14,42V illetve 5,19V-ot mértem.
Inverter trafó szekunder oldalain panelban 1,06Kohm, illetve 1,01Kohm-ot mértem. Kiforrasztottam, így az 1,01Kohm, helyén szakadás van, amit nagy a valószínűsége, hogy én okoztam. Csatolok egy képet a traforól, segítsetek beazonósítani.
A panelon Model:PWI2304PC(A)-t ír, ha esetleg valaki már találkozott ezzel a típussal és megvan a rajza, ossza meg velem is legyen szíves. Keresgéltem az oldalon lévő inverter rajzok között is, de nem találtam.(bn44- ezt hol szokták feltüntetni, mert én még ilyennel nem találkoztam).
mitibi
File attachment:
BlackForce
BlackForce picture
Itt egy oldal,rengeteg trafó paraméterekkel:
http://www.lcdparts.net/Transformer3D.aspx
Vagy a másik megoldás(ledesités):
http://blog.allgaiershops.com/2011/03/04/its-alive/
de van még más megoldással ledesités itt a tanyán megtalálod
csakyt
csakyt picture
Szia
A csöveket nézted? Jó mindegyik?
Tibi
mitibi
mitibi picture
Arra a kis időre amíg bekapcsolt, jónak láttam őket(homogén volt a megvilágítás), de mérni, vagy másikkal cserélni még nem próbáltam. Most mindenképpen egy inverter trafót kell szereznem, csak ezekkel az adatokkal amik rajta vannak nem találok.
mitibi
csakyt
csakyt picture
Szia
Az, hogy egy másodpercre látod felgyulladni a képernyőt, az nem azt jelenti, hogy valamennyi cső jó. Ha az egyik cső meghibásodik, akkor amint végigfut azonnal le is tilt a védelem. Én elsőként a csöveket nézném meg a monitorban mielőtt nekiállsz forrasztgatni. A helyedben egyenként megnézném a csöveket, hogy jó-e mindegyik. Lehet, az egyik rossz és azért tilt le.
Tibi
mitibi
mitibi picture
A csőveken mit szoktál nézni, illetve mérni?
mitibi
