samsung clp300 alaphelyzet hiba
22 posts / 0 new
hg8lkn
hg8lkn picture
A smart panelen alaphelyzetbe állási hibát ir ki a program,leteszteli a portartályokat,végigvillogtatja a szinek ledjeit,forog a motor, adagolja a porokat,majd piros led világit és csak kikapcsolni lehet.Mikrók kapcsolnak, a fóliaheger szélén van egy pozicionáló luk, lehet hogy csak a nyomtatás inditásnál van szerepe,nem tudom...Van valakinek ötlete?
mindigehes
mindigehes picture
Tudom, lehet későn, de ma került elém egy ilyen állat, ezzel a hibával :)
A megoldás: Rugó gyengeség.
Az oldalát le kell venni, a táp felöli oldalon. Van szemben egy kék elektromágnes, ami a program vezérlést csinálja. (por adagolás, optokapu is van mellette...) Pont szembe, eltéveszteni sem lehet..
Rugót leakasztani róla, és felénél visszaakasztani, hogy erősebb legyen...
Oka: A rugó nem húz vissza erősen, átfordul a rece.. emiatt többször próbálkozik, és feladja..
hibátlan lett a nyomtató :)
hg8lkn
hg8lkn picture
Üdv! köszi a tippet,de én már ezen tulvagyok, az a gondom hogy az a kis relé be is huz ugyhogy a kis kerék ami adagolja a port jogosan engedi forogni a recés kereket.sajnos nem láttam jól működni a nyomit, ugyhogy nincs viszonyitási alapom...
mindigehes
mindigehes picture
Túlforog... Hidd el. Ez, ami nálam volt, ez is azt csinálta, hogy látszólag jónak tűnt, csak túl sok kört ment, majd tiltott. Rugó módosítás után egy kör után zöld LED, és hibátlan..
hg8lkn
hg8lkn picture
Oké, jövö héten megprobálom nem engedni behuzni a mágnest,arra hogy fog reagálni.egy orosz lapon olvastam erröl a rugó erősitésről,de a mánes feszkót kap hogy engedje forogni a tárcsát, no majd látjuk......
Gépklinika
Gépklinika picture
Add, ajándékozd el és vegyél HP-t!
perlaci
perlaci picture
Ez a típus igen érzékeny a tonerre. Sajnos a legtöbb utángyártottnak a csipje hibás így azzal nem tud kommunikálni és ez okozza a galibát. Valahonnét szerezni kéne akár kiürült patronokat és azt bele. Hiba üzenet helyett kifogyást fog jelezni, vagyis minden jó csak új toner kell bele. Ha ekkor is hibával áll meg akkor kell keresni a hibát. Egy apróság szokott lenni. Ajtó záródását nem jól látja.
Üdv Laci
Billentyűs
Billentyűs picture
Már hetekkel ezelőtt javasoltam utángyártott tonert rendelni. Én személyes tapasztalatból mondhatom, az ajánlott címen jót adnak pár ezer Ft-ért.
Többször is előfordult a piros leddel történő leállás, de mindig sikerült újra indítani a gépet. Biztos nem maradt nyomtatási feladat a memóriában? Ha igen, biztos nem indul el. Mellékletben a beállítások. Aktuális ny. feladatok, itt ellenőrízni, nem ragadt-e be nyomtatási feladat.
üdv.
File csatolás:
hg8lkn
hg8lkn picture
Az az első-hátsó ajtó mikrója jó, a papirkifogyás jelző működik,a felső papirkijövetnél lévő érzékelő is jó,a kuka érzékelője működik,amit nem értek az a transzf.belt kapuja,nem láttam még hogy ha jó akkor hogy áll.
Sajnos űres portartályom nincs, én vettem bele utángyártottat.Megnézem még az optót hogy hogyan működik, ad-e impulzust...Sportolok egy kicsit....
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Csatlakozásokat átnézted? Transfer Belt stb? Azon a kis lyukon érzékeli a transfer belt pozícióját egy infrakapuval a készülék keresztül. Induláskor annak is alaphelyzetbe kell állnia, hogy mindig egy pozícióban induljon a szinek felvitele rá.
hg8lkn
hg8lkn picture
köszi a reagálást, szóval a fólián lévő kis négyzet alakú résenát kell egy optokapunak figyelnie, csak azt nem tudom hogy az alapállapotban kell ott állnia a fóliának, vagy az csak a nyomtatáskor adja az engedélyt hogy indulhat a por felvitel../lap eleje/
Nem láttam helyesen működve így nem tudom eldönteni hogy igy meg kell állnia bekapcsolás után a foliának azon a ponton.Per pillanat nem áll ott meg, sokszor elmegy a kapu előtt a rés mire beblokkol. Akkor ezekszerint azon kell elindulni hogy ott van -e jelszintváltozás ahova ez az opto csatlakozik.Elnézve a folia jó helyen fut tehát az optonak érzékelnie kell.Tehát akkor az indulási alapállapotban a résen kell megállni a szallagnak?
Üdv : Imre
F-Yoci
F-Yoci picture
Hát megmondom őszintén, ennyire még nem mélyedtem bele a transzfer belt ilyen szintű részleteibe, de az rémlik, hogy amikor ilyen készüléket szedek szét tisztítás miatt, logikusan akkor alaphelyzetben van a szalag, de a lyuk nincs az optokapu előtt, pl egy CLX3170-nél majdnem fél fordulattal túl van rajta. Tehát jelet ad, és onnan számítva később egy fix pozícióban áll meg.
Gépklinika
Gépklinika picture
Szia4
Ilyen toner nem jó neked:
Samsung 119S
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv hg8lk!
Küldök 1 rendelési címet utángyártott toner beszerzéséhez. Olcsó, nincs vele probléma. Csak be kell dugni a helyére, nem kell a porral kínlódni. Célszerű először csak feketét rendelni, azzal próbálni, megy-e a nyomtató. A nyomtató beállításokat végig ellenőrízni a vezérlőpulton. Ha van esetleg 1 függőben lévő nyomtatás, azt törölni. A nyomtatási beállításokat szürkeárnyalatosra, vagy 1 színűre, nem színesre állítani. Egyebek ellenőrzése a menüpontokban. A driver újra telepítését is jeleztem már, utána újra indítani a win.-t. Ezt tudnám még ajánlani.
üdv.
hg8lkn
hg8lkn picture
Bocs későn reagálok de félretettem a témát,volt fontosabb, szóval végigvillogtatja a tonereket,de egyszercsak pirosra vált az állapotled,és csak kikapcsolni lehet.A tesztprogramja leteszteli,de az irja ki hogy a hiba az alapállapotba helyezési hiba.Új portartályokat vettem hozzá mert az nem volt,a piros hibajelző ledre a kezelési ut. szerint fedelek,papir hiba lehet, de azokat végigellenőriztem, a kukát is de szerintem azok rendben vannak
Köszi a reagálást!!!
L@Jani
L@Jani picture
Üdvözlet!
Nem hiszem, hogy sokat tudok segíteni, csak egy tapasztalat!
Nekünk is ilyen van bent a cégnél.
Az tényleg igaz, hogy a gyári patronokkal nincs gond vele, de az utángyártottal lehetnek.
Rendeltem én is utángyártott patronokat, majd cseréltem őket, egy ideig nem is volt gond, csak egyszer cserélnem kellet két színt, és a feketét, és utána nem indult sehogy, csak önteszt, és valamelyik patron mindig ludas volt.
Leginkább a feketét jelezte hibásnak, mindig üresnek érzékelte, vagy gondot írt vele, gyorsan rendeltem másikat , és cseréltem, megint semmi, csak a hiba.
Elküldtük szervizbe, és ott kiderült, a cián patron elektronikája meghülyítette a gépet, és a patron cseréje után ment minden rendben.
Tehát én kimondottan a patronok valamelyikére gyanakodnék.
Üdv:Jani
hg8lkn
hg8lkn picture
Üdv!!
Neked is alapállapotba állási hibát irt ki? mert a tartályokra kiirja hogy 100% -osak...más hibát viszont nem....Az eredeti patron az egy vagyon...sajnos sem eredeti tartály sem másik jó nyomtató nincs a láthatáron...
Üdv: Imre
L@Jani
L@Jani picture
Az a gond, hogy már vagy 1 éve volt a hiba, és nem igen emlékszem , hogy is volt pontosan, ami derend az csak az amit le is írtam.
Üdv:Jani
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv. hg8lnk.
A 2 bizonytalan színű toner helyett próbára vissza kellene tenni a régit. Szerintem csak a port érzékeli. Ki lehetne próbálni csak fekete tonerrel. Milyenek a tonerek? Eredeti, utángyártott, töltött? Az eredeti nagyon drága, viszont garantáltan jó. Nem szorult be valami kis papírdarab, egyéb?
A driver frissítést is meg lehetne próbálni, nincs veszteni való. Nem vagyok nyomtató specialista, csak érintőlegesen adom a tanácsot. Le lehet tölteni teljes PDF doksit is a hibajavításáról, azokat részletesen végigpróbálgatni.
üdv.
hg8lkn
hg8lkn picture
Üdv!!
Az a helyzet hogy csak a tonerporokrol tudok valamit mert azt én vettem hozzá,azok Újak, utángyártottak, a pdf állományt már átbogarásztam de nem találtam a hibára utaló konkrét meghatározást,csak ami a smart panelen megjelent az a alaphelyzeti hiba. viszont a tesztelési folyamatot nem tudom értelmezni hogy melyik fokon áll meg a folyamat.Illetve hogy a gép miket vizsgál a nyomtatón, pld portartály szint.....ez rendben, de a toner görgőinél valamit mér vagy csak feltölti a görgőket hogy ragadjon a por.....
Nincsenek régi tartályok, viszont a tartályokat kivéve érdekes a tesztelés,mert két tartálynál nem jelez semmit....HMMM....
Tovább kisérletezek.... köszi a tippeket....
Üdv....
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv HG8LKN!
Volt előtte a 4 patron közül 1, vagy több cserélve?
Ha igen, meg lehet próbálni a por hulladék gyűjtő kazettát kihúzni, visszatolni, vagy üríteni. Még egyszerűbb lenyitni a hátsó fedelet, majd bezárni. Elöl a 4 patront ki-be húzni egyenként. Ha ez nem segít, a nyomtató driverét újra telepíteni, frissíteni. Komolyabb hardverbeavatkozás előtt ezeket lehet meglépni. A tanya doksiában meg van a PDF dok.-ja.
üdv.
hg8lkn
hg8lkn picture
Igen,mind a négy szin portartály lett új belerakva, a használt portartály üres,ha egy papirlappal eltakarom a kuka melletti érzékelőt mindjárt tiltakozik, a bemenő-kimenő papir érzékelők működnek, első-hátsó fedél kapcsoló működik, viszont ha kiveszem a portartályokat akkor az első és harmadik szint ellenörző ledek felvillannak, de a második és a negyedik az nem.Ha betolom az összes tartályt akkor végig megy a szinteszt mindegyik tartálynál, de sokáig forog a transfer fólia, de az adagoló bütyköstengely is forog a kis behuzómágnes kattog pár fordulatonként ,nem állitja meg az adagolást. majd 1-2 perc után megáll és piros led világit.
Lehetséges hogy a tonerben lévő port nem érzékeli,és azért nem állitja le az adagolást??? majd mivel nem észleli a port letilt?
Külön érzékeli a portartályt és a tonerben lévő port?
Üdv!!! köszi a reagálást!!
A fűtés az rendben lehet mert hátul melegszik,sehol nem lelek utalást az alaphelyzetre állásról, mit -miket - takarhat
Űdv!!
