Samsung CW-29A8VHE O-W korrektor hiba
13 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
A fenti TV O-W korrektor hibás. Tudna-e valaki segíteni, vagy esetleg erről az áramkörről rajzot küldeni? A Tanyán csak eprom -tartalom található erről a gépről.Még annyit, hogy függ. táp és lin. hibája is volt (kondik), ez már megoldva, az OW-kör impulzus kondijait egyenként kivettem, megmértem, jók, kettős dióda jó.Az induktivitást nem szívesen bontanám szét, ha nem muszáj, előtte inkább mérnék, ha van rajz.
Köszönettel
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Az a tartomány ami neked kell benne van, próbáltam az egészet de 1 Mb a plafon.
Ha R413 R414 rossz, akkor jó esélye van L405 nek, de az látszik szemmel is ha rossz.
Majd L412 C410
Többet lehetne mondani ha pontosan ismert volna a tünet ,hajlott,görbe kicsi, nagy a képméret stn. Vagy egy foto.
File csatolás:
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Még mielőtt nagyon belemélyednél, én azzal kezdeném hogy a fet D és S lábat rövidre zárom és akkor hogy változik a horpadás?
Majd kiveszem a helyéről és úgy mérem az IC 201 kimenetét (32 pin).
Az előbbi rész folytatásához még egy kép,a szinkron jelbe még azok a dióda kondi ellenállás is beleszólhat//képen jelöltem/.
attilacsep
attilacsep picture
Rámértem, és az IC 406(ez lenne az O-W korr. IC) bemenetére már nem érkezik jel az L406-on keresztül. ha jól bogarásztam, ez a prociról jön, ami egy hibrid panelon van. Már csak az a kérdés, hogyha igazam van, akkor honnan és mennyiért lehet beszerezni. A tápok egyébként rendben vannak, a FET-en is 40V van.Azért küldöm a képeket is.
Üdvözlettel
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ne szaladj olyan gyorsan,előbb nézd meg hogy a SDA proc. IC201 től kap e horizont illetve vertical jelet?
A 32 es pin ről jön direktbe az E/W,de még van ott egy C212 ami lefoghatja a kimenetet.
a proc. 19 és 20 as lábán TP17 TP18 as jelet kéne látni.
attilacsep
attilacsep picture
Az IC 201 11. és 13. lábán kifogástalan a sor- és képimpulzus, de az O-W kimeneten (32.láb) akkor sincs semmi. Az elkó sem fogja le, a kimeneten (kikapcsolva) több 10 kohm-ot mérek. Szerintem proc. hibás.
Üdvözlettel
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Az SDA 19 20 as lábon is meg van a jel?
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Hát.........lehet, egyszer nekem is volt ilyen hogy csak az E/W nem jött ki.
Az a baj már nem emlékszem mi lett a vége,de lehet az is hogy kicseréltem a procot és azon sem jött ki a jel, és akkor lett meg a hiba.
Fülesmester
Fülesmester picture
Tehát a TP07 mérőponton már nincs parabola jel?
Jelút követése (mérése), forrasztások ellenőrzése a VDP-ig.
A VDP3140D (IC201S) pin32-ről jön az EW-DRIVE (parabola) jel.
Fülesmester
File csatolás:
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Rajz nélkül az L406-ig jutottam, már ott sincs semmi, rajzzal megyek tovább.
Köszönettel
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha esetleg (nem kötelező, de mégis) megnéznéd a sassziszámát, annak alapján találhatnál hozzá rajzot is az adattárban! A sortrafó magasságában a forrasztási oldalra van fölszitázva. Úgy sejtem, hogy KS3A-100Hz, vagy KS4A lesz. Segítek rajzot keresni, csak olvasd le!
Fülesmester
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz Fülesmester!
Igazad volt, KS3A 100Hz a sassziszám, igaz, az alkatrész oldalon van egy papírfecnin. Fentebb leírtam, mire jutottam idáig, még a procit körbemérném.
Köszönettel mindkettőtöknek
attilacsep
attilacsep picture
Szervusztok!
Köszönöm a segítségeket, a rajz alapján mérek néhányat, és küldöm a képet, számot.
Köszönettel
