SAMSUNG CW29M064N CHASSIS S56A félkép kioltási hiba bekapcsláskor,beállításokkal gond van.
31 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Már fél napja keresem a hibáját ennek a TV-nek de csak nem lelem
Indításkor látszik a sor vissza futás mind 3 színél, majd ahogy bemelegszik el tűnik.
A kép tetején lehet ezt látni.
Gondolom a soreltérítés hibája miatt van, de csak nem lelem hogy mi okozza ezt.
Valaki kérem segítsen ki ez ügyben. Előre is köszönöm Mindenkinek!
Pár kiszáradt kondit cseréltem már de azok nem oldották meg a gondot.
hibajelenség
Sajnos ennél jobb képet nem tudok telefonal csinálni.
Üdv István78
File attachment:
Boldogblog
Boldogblog picture
Pontos a műszered? Vagy csak kb?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Istvan78
Istvan78 picture
Két DMM-m van, mind a kettő hasonló értékeket közölt.
Tizedes értékű eltéréssel.
A kép sajnos nem az igazi mint korábban írtam, a piros szín "izzik" olyan mint ha túl lenne lőve az R ágyú, de a színhűsége nem változik a képnek, minden szín rendben van vele, de a piros túlsúlyban van, olyan értelemben
hogy pl az emberi arc túlságosan ég, vagy is nem homogén a színe.
Szerviz menüben le veszem 0-ra R szintet akkor közelít a normális képminőség felé de még akkor sem igazán jó, főként akkor ha sok a világosabb elem a képen.
Egy időre most jegelem a TV-t, ha eszembe jut valami akkor neki állok újra.
Most hoztak egy Oriont ami önállósította magát csatorna váltás terén, vagy is pár perc üzem után lépteti a csatornákat.
A műszereimet el fogom vinni egy ismerőshöz, meg nézzük hogy pontosak e, sajnos nem tudom meg mondani neked hogy az e.
Meg lehet hogy nem az.
Üdv Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
Nos kicsit neki feküdtem a TV-nek.
Hiába állítom be a G2 sajnos egy két perc után ismét állítani kellene.
Végig mértem sortáp vonalat illetve más táp feszültségeket is, más feszültségek rendben voltak, sajnos effektív mérőm nincs, szkóppal mérve minden rendben van, így kizárva csak a képcső hibájára tudok következtetni.
A témát jegelem amíg egy másik csövet nem tudok bele keríteni.
Üdv Istvan78
ELKO4
ELKO4 picture
Ha jó a kép, csak a G2 igényel folyton utánállítást, akkor nem képcsőhiba lészen! Építs egy próba G2 szerelvényt a sortranzisztor kollektorát megcsapolva és kiderül.
Tamás
Istvan78
Istvan78 picture
Nos megint neki álltam a TV-nek, fura de beállítom a G2-t és nem marad stabil,kis idő után elmászik.
A TV-t hagytam menni egész nap hogy bemelegedjen.
Kondenzátort cseréltem, nem változott a helyzet.
Rá mértem a B+ vonalra és csak 125V van ami stabil, a rajz szerint 130V kellene hogy legyen.
A fütés pedig 5V1 ami alacsony.
Ez okozhat ilyen problémákat hogy nem stabil a G2 feszültség.
Valahol nagyon elmentem az erdőbe.
Üdv Istva78
ELKO4
ELKO4 picture
Mérd meg a sortápot másik műszerrel, a fűtést meg effektív mérővel vagy legalább szkóppal. Azértt gyanús mert a sortáp inkább megemelkedni szokott ezeknél, nem csökkenni.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Mivel mérted meg a fűtés feszültségét?
A közönséges DVM erre alkalmatlan!
A 125V nagyon kevésnek tűnik, mert a 29"-os képcsövekhez 130-135V a szokásos. A B+ konkrét képcsőfüggő nagysága nincs a Samsung kapcsolási rajzokon föltüntetve (a 130V csak egy változatra igaz), de nagyon jó közelítéssel meghatározható a referencia osztó ellenállásainak névleges értékét leolvasva. B+ voltban annyi, mint az R825+R828 kiloohmban.
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
Már a B+-od kevés, egy-két volt még elmegyen, de így erőlködik a sortrafó meg egyebek. Még örülj hogy beindul.
Istvan78
Istvan78 picture
Az este foglalkoztam a TV-vel a G2 sikerült beállítani, (vissza jelzett a készülék: Screen Adjust: OK)viszont nem fekete a képe ha nem kékes és vissza futási fény is látható, ami szintén kékes derengéssel látható.
Hidegen indítva elég nehezen jön meg a kép is.
Sajnos még mindig lehet valami gond vele.
Holnap illetve a hétvégén foglalkozom vele, meg próbálom még beállítani a többi dolgot is a készüléken.
De még magam sem jöttem még rá hogy mi az ami nem megfelelő.
Lehetséges képcső hiba?
Üdv Istvan78
city217
city217 picture
Szia.
Lehet elkerülte a figyelmed:
Cseréld a G2 szűrő kondenzátorát a CRT panelen! Ha ettől nem válik beállíthatóvá a G2, akkor ellenőrizd a fűtést (6,3Veff)! Ha ezután sem, akkor ellenőrizd a katódok emittáló képességét, és ha szükséges, regeneráld, vagy cserélj képcsövet!
Fülesmester
A G2 már jó jöhet a többi.
Istvan78
Istvan78 picture
Nem kerülte el a figyelmem amit leírtál.
Mint korábban írtam a G2 be lett állítva, az most a beállítás szerint jó lett, de viszont erősen kékes derengése van és visszafutási csík látható.
Erre a részre még nem jöttem rá hogy miként orvosolható.
Erre már csak holnap lesz rá lehetőségem, s a kondenzátor cseréjét is megejtem.
Aztán meg látjuk az eredményt.
Üdvözlettel Istvan78
city217
city217 picture
Szia.
Állítsd be a G2 szemre mert már gyatra a csöved. Sötétben váltsál csatornát és ne láss halvány fényt se, és akkor egy ici-picit vissza.
Istvan78
Istvan78 picture
Korábban ezt a módszert használtam.
Azt hiszem szükségem lesz egy Toshiba csőre (az van ebben)
Üdv Istvan78
Fülesmester
Fülesmester picture
A beállításokat 30 perc bemelegedés után kell elvégezni!
A G2 beállítása úgy jó, ahogy a kijelző mutatja (OK)! (Szemre beállítva pontatlan!)
Ellenőrizd a képcső fűtését! (6,3Veff RMS mérővel mérve, vagy esetleg szkóppal megsaccolva: 21-27Vpp sorimpulzus)
Állítsd be a szervizmenüben az alapértékeket, majd onnan kiindulva módosítsd szükség szerint!
Alapértékek (beállított értékek példa):
BLR : 32 (31)
BLB : 32 (27)
RG : 32 (32)
GG : 32 (25)
BG : 32 (31)
Állítsd újra a G2-t!
Ha Így nem állítható be a megfelelő színegyensúly, akkor a képcsőregenerálás javasolt!
Fülesmester
Istvan78
Istvan78 picture
Szia(sztok) Fülesmester!
A G2 sikerült beállítani, a te elmondásod szerint.
Holnap meg ejtem amit javasoltatok, Képcső regeneráló már bajosabb de megpróbálom orvosolni ha ténylegesen erre van szükség, megnézem szkóppal is.
Köszönöm a segítségeteket,holnap majd referálok hogy mire is jutottam vele.
Sajnos ma dolgozom és nem tudok vele érdemben foglalkozni.
Üdv: Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
Sajnos szívat a technika, mert nem sikerül eltalálni a beállításokat a kép minőségén.
G2-t nem tudom pontosan hogy állítsam be,illetve a régi szemre vételezős módszer választottam annak beállítására.
Az állítgatás során a kép elment, és nekem nem írta ki hogy "ADJUST OK" vagy esetleg nem is kell?
Lehet megint félre értettem valamit.
Egyébként csak "Screen Adjust N.G" felírat van és ez nem változik
Mert TV készülék nem tudom hogy vissza kellene jelezzen hogy ok e, vagy sem.
Mert nekem az SM-ból ezt hámoztam ki hogy elviekben megteszi, de lehet hogy rosszul értelmeztem valamit.
Egy kis támpont kellene ez ügyben
Sajnos Fülesmester javallata nem segített, most is un izzanak a vöröses tartományba tartozó színek, fehér szín szerintem nincs rendben.
Próbáltam valami jobb képet csinálni a Tv készülék képjéről.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha teljesen leveszed a színtelítettséget, akkor milyen a kép? (készíts egy fényképet róla)
Keress este telefonon, vagy skype-on!
(Elérhetőségek az adatlapomon.)
Fülesmester
Istvan78
Istvan78 picture
Akadt egy kis gondom még vele, még pedig az hogy nem tudok a szerviz menüjébe belépni
Power off-info-menu-mute power on, kombó nem megy ezen a készüléken.
Elviekben ezt írja a SMja is. Vagy én csinálok valamit rosszul?
Üdv Istvan78
Fülesmester
Fülesmester picture
Készenlétben lévő készüléknél:
DISPLAY - MENU - MUTE - POWER ON
(Csatolmány)
A címet is kijavíthatnád, mer ez így félrevezető!
Ez nem sorvisszafutás, hanem félkép kioltási hiba volt.
Fülesmester
File csatolás:
Istvan78
Istvan78 picture
A cím kijavítva, a szervizmenübe sikerült belépni, a távadó tréfált meg valaki leönthette valamikor és nem működött rendesen, kitakarítottam azóta hibátlan a működése.
Egy gondom maradt a TV-vel hogy kissé "izzik" vörös szín.
Ezt próbáltam korrigálni de változás az nincs.
Hol tudom korrigálni, szerintem kicsit túl sok a gamma értéke.
Minden más rendben van a készülékkel.
Fülesmester én ezt eddig sor vissza futási hibának ismertem, de ezek szerint tévedésben voltam :)
Köszönöm most már ezt is tudom! :)
Üdv Istvan78
Fülesmester
Fülesmester picture
Látod, a hibás értelmezés okozta, hogy a sorvégfokban kerested a hiba okát, pedig a függőleges végfokban volt!
Először állítsd be a G2 feszültséget precízen, ahogy a szervizmanuálban olvasható! (csatolmány) Beállítás után ellenőrizd a színegyensúlyt szürke gradáció ábragenerátor ábránál.
A kép megjelenítési módot állítsd normál állapotra!
Állítsd be a fekete szintet fekete (esetleg szürke) képernyő ábragenerátor ábrára:
BLR (fekete offset R)
BLB (fekete offset B)
Állítsd be a fehér szintet fehér képernyő ábragenerátor ábrára:
RG (fehér szint B)
GG (fehér szint G)
BG (fehér szint B)
Állítás előtt írd föl a kiindulási értékeket, hogy vissza tudd állítani, ha nagyon elcsesződik, mert ügyetlen voltál.
Fülesmester
kattila
kattila picture
Szia
Sokunknak nincs generator.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Tipp: ha az ábragenerátor jelét felveszed videomagnóra azzal is belehet állítani.
A Samsung kezdetben teszt kazettát adott, amin ez jel fel volt véve és ezzel lehetett RGB és G2 állítani.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Attila!
Beszerezhető, és nem is nagyon drága!
Jól csak a megfelelő eszközökkel lehet a beállítást elvégezni!
Barkácsolni persze sokmindent lehet, de az AKB nem nagyon tolerálja a nagyjából beállított értékeket.
Fülesmester
kattila
kattila picture
Szia
Igazad van
city217
city217 picture
Szia.
Még a "dög"-öt kijavítod akkor megpróbálok. Miért kell ez??????
Istvan78
Istvan78 picture
Megtörtént! :)
Üdv Istvan78
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez függőleges eltérítési hiba. Valami szüreten a függőben, szerintem.
Istvan78
Istvan78 picture
A hiba meg lett!
C304 okozta, ESR semmi... köszönöm a segítséget mindenkinek! 50V 100uF kondenzátor halála okozta a hibát.
Beraktam egy 63V 100uF kondenzátor.
Megoldottnak tekintem :)
Üdv Istvan78
