SAMSUNG CZ-20H42T sasszé KS1A Nincs kép Megoldódott
5 posts / 0 new
dínó
dínó picture
Jó estét mindenkinek!
Úgy néz ki rossz napjaim vannak.Ezt egy kollégám hozta. Mikor hozzá került , világított mint a 100-as égő, mert nem volt meg a 200V a videó végfoknak. Mielőtt elromlott ,előtte egy nappal vékony szines csíkok voltak a kép tetején.
Szakadt volt az R420 68ohm 2W ellenállás, és zárlatos volt a TDA6107 íc.Kicseréltem és a 200V szűrő elkóját is . Bekapcsolás után megjött a videó táp, de nincs rajta kép.
Az előzmény csíkokból gondoltam hogy hiba lehet a képeltérítésben. Kicseréltem a C307/308 kondenzátorokat ,meg az La8740 íc-t. A +/- 15V mérhető volt az íc-n , de kép utána se lett. próbáltam foglalatot is, de nem segített. A videó végfokban a DZ504 9,1V-os zéner vissza vezetett. Kicseréltem, és mértem a mellette levő két zénert is. Kép még most sincs.
Hirtelen nincs több gondolatom. Jól jönne a segítség.
Köszi előre a segítséget.
dínó
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányokból meríthetsz tippeket.
Akár az Ug2 helytelen beállítása is tilthatja a képet.
Fülesmester
dínó
dínó picture
dínó
Köszi a gyors választ. Már csak holnap nézem meg ha megjövök munkából.Meg fent van az asztalon egy nagy SONY. Arról is kérdeztem a sorkimenő miatt
Annak tv-nek a típusa KV29CL11K
dínó
dínó picture
dínó
Köszi a segítséget!
A képcső alaplapon levő egyik zéner visszafelé is vezetett. Utána már csak a G2 feszültséget kellett beállítani.
dínó
dínó
dínó picture
dínó
Elnézést, az előbb nem írtam a zéner pozícióját.
Z502 9,1V
