Samsung DVD-P365 akadozik és pixeles a kép
27 posts / 0 new
braner
braner picture
Tömören ez a hiba lépett fel.Nemtudom valaki találkozott-e ilyen hibával ennél a tipusu készüléknél.
szép napot
braner
braner picture
Helló
A dvd tápjában van egy 47uF/450V-os kondi.Tegnap éjjel próbáltam ujjal a tetejét megérinteni, hogy mennyire melegszik.Baromira megcsapott.Még a fázisceruza is világít tőle.Ez normális???
Szép napot
braner
braner picture
Közben már rájöttem, hogy hülyeség volt.De majdnem falhoz vágtam azt a szutykot.Szerintem beruházás lesz egy másikra.
Szép napot
Razel
Razel picture
Szia.
Nekem is akadozna a kép,ha ott tapogatnák... :D
Üdv,
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ezzel az erővel a konnektorba is belenyúlhattál volna! Ezekben a tápegységekben a primeroldal nincs galvanikusan elválasztva a hálózattól, bármelyik alkatrész, akár egy 10V-os elkó is halálos áramütést okozhat. Javításukkor leválasztó transzformátort kell alkalmazni! Ez életvédelmi szempontból nagyon fontos!
Egyébként is egyenáramot 120V felett nem símogatunk, váltakozóáramot már 50V-tól sem!
Üdv,
Oszi
Kari
Kari picture
Szia Braner!
A feszültsegböl itelve a primer pufferjet taperoltad-
-> 320V tajan kellene üzemszerüen rajta lenni = igen OVATOSAN fogdosd, ha egyaltalan!
Kari
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Karesz!
Úgy van! 100 V-osnál nagyobb kondit nem érdemes taperolni (mert lehet az zárlatos is). Primer körben meg a kisebbek fogdosása sem ildomos üzem közben...
Üdv: Laci
Hjoco
Hjoco picture
Ha a processzor SUNPLUS típus akkor a gépnek annyi. Ezek a procik sokszor így végzik, néha a hűtőborda felszerelése javít rajta valamelyest. A motorhibától nem szokott pixelezni csak megáll és újra meg újra kimerevedik egy egy képkockán.
A motor állapotát a legegyszerűbb ellenállásmérővel vizsgálni: 5 ohm alatt és 20 ohm felett rossz. Érdemes a motorvezérlőn tartott ujjal elindítani egy lemezt, ha a motor felrakódott (zárlatos) akkor 3 mp után izzik.
braner
braner picture
Szia
Elvileg (ZORAN)ZR36882ELCG tipus van benne.Ha jól néztem.
Ez a panel van benne [url]http://monitor.net.ru/forum/samsung-dvd-p365kd-info-215228.html[/url]
A motorokat csak holnap tudom majd kimérni.Melóhelyen van a műszer.Csütörtökön megírom mi a mérés eredménye.Egyébként semelyik ic nem meleg csak langyos.De a ZORAN az izzik pár másodperc után.És nem pixeles mostmár a kép hanem pillanatokra megáll.Ma teszteltem egy hűtőbordával.Mintha valamivel jobb lett volna de nem tökéletes.
szép estét
Hjoco
Hjoco picture
A Zoran a másik mumus típus. Ez is tönkre szokott menni minden ok nélkül. A legtöbb készülék a cd lemezt alacsonyabb fordulaton játssza mint a dvd-t, és a lézer is könnyebben olvassa. Ha cd-ről játszott Divx is akadozik, akkor szerintem a proci a hunyó. Ezt támassza alá az is hogy hűtve javul valamennyit.
Tónió
Tónió picture
Ezért írtam én is hogy ha a proci forró, az nem motorhiba.Ki lehetne cserélni, én is elkövettem már ilyet, itt csak az a kérdés hogy megéri e vele foglalkozni.Sajnos "lomok" ezek, nem igazán éri meg a befektetett munka-idő-energia ráfordítását.Jó ha az egy év garit túlélik.Persze más a helyzet ha saját gépről van szó.Az 5-6000Ft-os kategóriába tartozó gépek egytől egyik ilyenek.Igen sokan bedőlnek vásárláskor a márkanévnek, pl.-ul "ITT"-"Grundig".Semmi köze sincs a valaha nagy hírű cégekhez.Például az LG nem ebbe a kategóriába tartozik, viszont nem is ezekkel a kínai vacak motorral van gyártva.
davyrex
davyrex picture
Szia! A lejátszott lemez hibája is okozhat ilyen problémát. Nem írtad milyen időtartam után akadozik a kép. Több oka is lehet. Üdv.
braner
braner picture
Halihó
Mostmár minden lemez akadozik.Néhány percel a kezdés után.DivX és DVD film egyaránt.De a divx-es filmeken kezdte el annakidején.Aztán jött a dvd film aminek a végén állt meg mindig a film az utolsó negyed-fél órában.Olvastam régebben, hogy lehet frissíteni a szoftverüket.Esetleg az nem segítene?
zoltan35
zoltan35 picture
Jó esélyed van egy lemez forgató motor hibára... mennyire melegszik a meghajtó ic?
Próbáld meg egy cd lemezzel is, azzal elvileg tovább kell mennie, de sajna ez nem minden esetben igaz.
( a motor tisztítása, kenése pici(!!!) műszer olajjal) A fejegység tengelyét is tisztítsd.
Üdv, Z.
braner
braner picture
Hello
Megtaláltam a motormeghajtó ict FAN8026G3 a tipusa.Éppen hogy langyos.Szerintem más gubanc lesz.Tegnap este járattam és olyan volt folyamatosan mintha mindig megállítanám pillanatmegállitóval.KB 2órát bírt és egyszercsak se kép se hang.Hiába lépett a következő filmre csak állt a számláló de nemjátszotta le.
Halihó
Tónió
Tónió picture
Már ne haragudj, de leellenőrizted a motorokat?Erről ugyanis egy szóval sem teszel említést.Azzal kellene kezdeni, nem az Ic-től kiindulni.Ha rossz a motor, egyértelműen melegszik az IC, az áramfelvétel megnő.
Tónió
braner
braner picture
szia
A motorokat holnap tudom lemérni a melóhelyen.Ott a műszer.Csütörtökön megírom az eredményt.
halihó
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a tápot nézted, megvan rendesen minden feszültség?
braner
braner picture
szia
A tápot még nem méregettem mert nincs itthol a műszer.Holnap a melóhelyen kimérem a motorokat és valószínű a tápot is megskubizom.
halihó
braner
braner picture
szia
Kicsit kipucoltam és elinditottam.Van benne egy nagy négyzet alaku ic.Az olyan forró szinte megégette az ujjam.Ez normális???
Tónió
Tónió picture
Üdv!A motorvezérlő Ic nem négyzet alakú, inkább téglalap, könnyen felismerhető hiszen igaz hogy smd, de hűtőzászlós.
Tónió
Tónió picture
Annyit tennék még hozzá, hogy a fejmozgató motor is lehet hibás.Ezeket a motorokat gyorsan lehet ellenőrizni egy ohm mérővel.
További szép estét.
Tónió
braner
braner picture
Szia
Hogyan tudom leellenőrizni a motort?
Sajna motorokhoz nemigen konyitok
Tónió
Tónió picture
A motor kivezetéseit ki kell forrasztani, vagy kihúzni a csatlakozót, majd ohm mérővel kb. 8,5-13 ohm körüli értéket mérhetsz rajtuk, ez függ a multiméter típusától is..Ettől sokkal alacsonyabb-magasabb érték egyértelmű hibára utal.Természetesen ez csak a kínai "occó-gagyi-lemez" motorokra érvényes, hiszen létezik másfajta, komolyabb motorral szerelt lejátszó is.Egyébként ha a motort külön 5V-ról megjáratod már a hangja is sokat elárul.Rövid időre akár 12V-al is megindíthatod, persze itt csak másodpecekről lehet szó.
Tónió
braner
braner picture
szia
Leméregettem a motorokat.A lemezforgató motoron 8,2 Ohm-ot mértem.A másik kettő motor ellenállása 12,2 Ohm.Lehetséges, hogy kezdi megadni magát a lemezforgató?
Tónió
Tónió picture
A 8,2 Ohm elvileg még jó.Habár...Azt ne feledd hogy itt mindenki csak tanácsokat tud adni neked, a készülék nálad van,neked kellene megjavítanod.Itt csak ötletekkel szolgálhatnak mások.Én azért kicserélném a spindle motort, igaz nekem van itthon több darab, pár perces munka az egész.Az pedig hogy a proci forró nem motorhibára utaló jelenség.
Tónió
davyrex
davyrex picture
Szia! Ha kézzel megpörgeted a lemezforgató motort és nem pörög még utána egy kis ideig akkor azt jelenti, hogy le van porosodva és ilyenkor szükséges a motor befújása valamilyen tisztító spray-el. Mindkét motornál ez a megoldás. Ja és még valami a motorokat megszoktam küldeni egy 5V-os táppal, (a csatlakozó kábeleket lehúzva a panelről). Üdv.
