SAMSUNG HD501LJ hdd javítás - MEGOLDVA
15 posts / 0 new
Imyke
Imyke picture
A fenti típusú hdd-nek valószinű, hogy a könyvtárbejegyzéses táblája rossz, mert a bios és a win7 is fizikailag látja a hdd-t, viszont könyvtárszerkezetet, fájlokat nem lát rajta, hanem egyből felajánlja, hogy szeretné megformázni.
Valamilyen progival vissza lehet még ezt hozni?
Másik kérdésem, hogy van-e olyan progi, amely a win indulásával bizonyos könyvtárakat összehasonlít és egy tükrözést vagy mentést készít külső usb-s vinyóra vagy akár valamilyen web-helyre is?
Tudom, ismerem a NAS-t, de egyelőre nincs rá pénzmag. 2-3 hónapig kellene így kihúzni...
Imre
Imyke
Imyke picture
Sikerült megoldani a hdd-t, egy napja már megy minden hiba nélkül. Sajnos, a régi adatokból semmit sem sikerült visszanyerni.
Jelenleg a CrystalDiskInfo-val folyamatosan ellenőrzöm a hdd-k állapotát. A Cobian Backup-pal pedig minden rendszerindításkor készítek mentést a fontosnak ítélt állományaimról, amíg nem lesz nas.
Imre
agressiv
agressiv picture
Az ilyen file rendszer összeomlást gyakran okozza a RAM-ok hibája, instabilitása, vagy hibázó processzor is, ezeket kellene ellenőrizni.
Imyke
Imyke picture
Nagyon jo dolgokat soroltatok fel, koszonom!
Sajnos, tobb lepcsos a problema, mint azt gondoltam. Odaadtam egy ismerosomnek a vinyot, hatha tud vele valamit kezdeni egyszeru modszerekkel, szoftveresen. Ma sikerult visszahoznom es nem igazan vagyok elajulva. Amikor odaadtam, akkor csak azt mondta a win, hogy megformazza-e a lemezt. Most sajnos fel is ismeri, tehat valahogy valamilyen szinten meg lett formazva. A felsorolt progik kozul nehany lat valamit a vinyobol es van amelyik nem. De amit latnak az sem az eredeti hanem valami megnyithatatlan, megnezhetetlen valami.
Tovabbi erdekesseg, hogy a vinyo fw-je 0000 es a serial number is 000000, Sztem valami itt globalisan omlott meg benne, nem?
Batran johetnek a tippek, mert ennel rosszabb mar nem igen lehet... :( :)
Koszi!
Udv!
Imre
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
A bios mit lát?
Imyke
Imyke picture
A vinyo usb-s kulso. A bios a hdd-k listajaban es az indulokepernyon nem irja ki, nem latja, viszont a boot-listaban es sorrendben benne van, de csak a vinyo tipusa.
Mai nap folyaman low level formatot nyomtam neki meg most egy sima fullos, nem gyors formatot. Igy most a chkdsk-nak megfelelo progi, ami a win7-ben alapbol benne van, az most azt irja, minden oke, nincs semmi hiba a vinyon. De a "HDD Low Level Format Tool 4.12" tovabbra is a nullakat irja csak.
Koszi!
ppeti84
ppeti84 picture
Az elektronikát vetted már le?
Sok esetben koszos szokott lenni az érintkezöje ami a lemezhez csatlakozik.
Imyke
Imyke picture
Nem bontottam le az elektronikat rola. Viszont vagy itt vagy a neten valamelyik forumban olvastam a CrystalDiskInfo nevu progirol, mely folyamatosan nezi, ellenorzi a hdd-k allapotat (hofok, smart-ertekek, stb) es ez a progi szepen olvassa a kerdeses vinyonak is mindket (fw, sn) adatat.
Ezzel akkor arnyekra vetodtem. Viszont a vinyo szepen megy azota is. A Cobian Backup beallitva -mostmar :(
Koszonom!
Udv!
Imre
rucuska
rucuska picture
TestDisk
Nekem egy már KATTOGÓ, csak a bios által látott wincsiről hozott vissza szinte minden file-t.
Ingyenes
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
A KNOPPIX live cd-n rajta van.
http://www.knopper.net/knoppix-mirrors/index-en.html
Leírás magyarul:
http://hogyan.org/hogyan-mentsuk-meg-elveszett-particionkat-testdiskkel
Sok sikert!
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Logikai sérült vinyóhoz: Restorer 2000-et ajánlom
Folyamatos adatmentéshez Cobian Backup (növekményes mentést tud).
A winnek is van valamilyen beépített progija de nem emlékszem milyen néven fut.
Tibor
Tranzix
Tranzix picture
°"vagy mentést készít külső usb-s vinyóra vagy akár valamilyen web-helyre is?"
COMODO Backup mindent tud, még magyarul is:
http://backup.comodo.com/
http://freewaresoftwarenews.blogspot.hu/2014/01/comodo-backup-4366-magya...
agressiv
agressiv picture
A GetDataBack-ek próbáld én is álítottam már helyre vele leölt partícióról fájlokat.
LINK
cseteferenc
cseteferenc picture
Ezzel a programmal(get data back)en hoztam vissza dolgokat 4 formattalas utan,s ott voltak azok a dolgok,amiket az egyes formattalasok utan voltak felteve.Gyakorlatilag tobb anyagot lattam,mint a vinyo kapacitasa.Eltoltottem egy egesz napot a valogatassal,de nem tudtam kimenteni,mert demo verzio volt,s azt se engedte,hogy csoportos jeloleseket csinaljak.Csak egyenkent ment,elore nem figyelmeztetett,hogy nem enged menteni,ez volt a nagy szivas.Csak azert irtam le,hogy mas ne szivja meg az ingyen letoltheto verzioval.Azota nalunk a cegnel mar meg van a fullos program.Nagyon jo!
Tisztelettel Feri
agressiv
agressiv picture
Magánszektorban megvan a módja a teljes verzió beszerzésének. :)
scox
scox picture
Hiren’s BootCD ... azon vannak ilyen programok. A legújabb a 15.2 ( http://www.hiren.info/ http://www.hirensbootcd.org/ ) ezen már nincs a get data back, de a 10-esen még rajta volt, ( http://www.hirensbootcd.org/hbcd-v106/ ) használható formában. De ezen kívül rengeteg egyéb Recovery Tools található rajta.
