Samsung K55A-1(100Hz Plano) EW hiba
3 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
Kicseréltem a C418 és C810-et. Természetesen a függ. IC meletti kondik is cserélve lettek. A C810 alatti részen egy szakadást is áthidaltam a panelon-mivel kifolyt a kondi-, így most a kép kb 10cm-rel fel van tolódva és az alja szűkül. Idővel lassan kezd helyreállni, gondolom valami melegedése miatt...
Mit nézzek még meg?
Fülesmester
Fülesmester picture
Tegyél föl néhány képet a jelenségről!
Vizsgáld meg az eltérítő fokozatok jelalakjait (szkóppal)!
IC412 (7812) kimenetén van 12V? Ez táplálja az IC401 (LM393) EW Drive áramkört is (pin8).
Cseréld: C815, C816, C823
Ellenőrizd a forrasztásokat, forraszd át a teljes eltérítést!
Fülesmester
zgyula
zgyula picture
Szia Mester !
A C823 eléggé gyenge volt, cseréltem. Átforrasztottam az eltérítést, jelenleg jónak bizonyul, nameg még egyszer lemostam a kifolyt elektrolitot.
A napokban kiderül hogy így marad-e, a fater úgyis azonnal sípol ha valami nem ok, ugyanis övé a gép :)
Köszönöm az infót.
