Samsung KS1 sasszik
Ennek a készülékcsaládnak három tagja van A, B és C végződéssel. A felületes szemlélő számára egyformának tűnhetnek, de az alaposabb elemzés rávilágít a javítás szempontjából nagyon is lényeges különbségekre.
KS1A
Mikroprocesszor: TDA9351PS/N2/3I1003, SPM-802EE4 (a CZ-21F52T, CZ-20H42T modellekhez)
Memória: 24C08 (vagy A81DC)
SMPS IC: KA5Q0765RT
Multi-regulátor: KA7632
Függőleges végfok: LA7840
Hang végfok: TDA8943SF a mono, TDA7266S a sztereó változathoz
RGB végerősítő: TDA6107Q
Távirányító típusa: 00104N
Szervizmenü
A szervizmenübe való belépés a hálózati főkapcsolóval bekapcsolt, készenléti állapotú készüléknél történik úgy, hogy sorba megnyomjuk a távirányítón az alábbi gombokat:
DISPLAY------MENU-------MUTE------POWER ON
A képernyőn ekkor megjelenik:
ADJUST
OPTION
RESET
A menüpontok váltogatása a CH+ és CH-, az értékek módosítása a V+ és V-, a memorizálás és a szervizmenüből való kilépés a POWER OFF gombokkal történik.
Táplálás
A tápegység a minimális számú külső elemet igénylő KA5Q0765RT SMPS IC-re épül, ami tartalmazza a csopper PMOSFET tranzisztort is. Az integrált áramkör működését tekintve egy kvázirezonáns konverter, amely a kimenetet blokkoló belső alacsony / túlfeszültség és túláram védelemmel rendelkezik (Usync = min.11V). Az áramkört ellátták a belső állandó védelmi rendszeren kívül egy automatikus újraindító áramkörrel is. Standby állapotban „burst” üzemmódban (szakaszos impulzus üzemmódban) működik.
A KA5Q áramkörcsalád legfontosabb paraméterei :
KA5Q0765RT I Dmax = 7A U DGRmax = 650V I OVER = 5A
KA5Q1265RT I Dmax = 12A U DGRmax = 650V I OVER = 6A
KA5Q12656RF I Dmax = 12A U DGRmax = 650V I OVER = 8A
KA5Q1565RF I Dmax = 15A U DGRmax = 650V I OVER = 11,5A
A típusjelzés betűinek jelentése:
R = Auto Restart Mode,
T= TO-220F-5L tokozás,
F= TO-3FP-5L tokozás.
A hálózati főkapcsoló bekapcsolásakor a D801S-D804S diódák által egyenirányított és a C801 (220uF/400V) kondenzátor által simított egyenfeszültség a csopper transzformátor fő tekercselésén (1-4 lábak) keresztül a KA5Q0765RT áramkör (IC801S) belső kapcsoló MOSFET drain elektródájára jut az 1-es IC lábon keresztül.
A tápegység start fázisában az IC801S 3-as (Vcc) lába számára szükséges tápfeszültséget az RP801S, R803 és R804 által leosztott hálózati feszültség D802 által egyenirányítva, és C802 által simítva biztosítja.
A rezgés beindulása után a 3-as láb tápfeszültségét a chopper transzformátor 6-7 tekercsén keletkező impulzusok egyenirányításával és szűrésével (D803, C802) nyerik.
Szintén ezen a tekercsen keletkező impulzusok használatosak szinkronizáláshoz a D804 és R831 elemeken keresztül, az IC 5-ös (SYNC) lábára jutva. R808 az impulzusok leosztását, C805 jelformálást, DZ805 pedig limitálást végez.
A kimeneti feszültség változásaival arányos visszacsatolás a PC801S optocsatoló közvetítésével a 4-es (VFB) IC lábra jut. Praktikusan a kimeneti feszültséget a 4-es láb és a földpont közötti impedancia határozza meg. Ez az impedancia az optocsatoló 3- 4 lábai közötti (C-E) ellenállás és az R840 (22K) párhuzamos eredőjének függvénye.
A tápegység csak két fő feszültséget állít elő: +B = 125V és +13V. A 9-10-es tekercs impulzusait D815-el egyenirányítva, és C812, C813 által szűrve keletkezik +B, ami a vízszintes végfokozat táplálását biztosítja.
A +13V hasonlóan keletkezik, táplálja a hang végfokozatot, és ugyanebből a feszültségből az IC802 (KA7632) integrált áramkör segítségével jön létre a +3,3V és +8V az MCU, valamint a +5V a tuner számára. Ez az IC biztosítja a RESET feszültséget is a 6-os lábán keresztül, ami az MCU (TDA9351PS) 60-as lábára jut.
A KA7632 +5V és +8V kimeneti feszültségei az MCU által blokkolhatók és aktiválhatók a 4-es (DISABLE) lábról. Ha a feszültség a 4-es lábon nagyobb mint 2V, a kimenetek aktívak, és ha kisebb mint 0,8V a kimenetek blokkoltak. A tápegység blokkolt (standby) üzemállapotában a mikroprocesszor csak +3,3V tápfeszültséget kap.
A +13V biztosít tápfeszültséget a sormeghajtó fokozat számára az indulási szakaszban az R823, D809 elemeken keresztül.
A tápegység kimeneti feszültségeinek stabilizálása az IC803 (KA431) söntstabilizátor áramkör segítségével történik, ami az R817, R822 ellenállásokkal leosztott mintajelet kap +B-ből, és működteti az IC801S (PC123Y) optocsatoló diódáját. Standby állapotban a processzor kinyitja a Q802-es tranzisztort, aminek hatására a tápegység átkapcsol a +13V mintavételezésére, és így azt stabilizálja.
A legtöbb TV készülékben a tápegység leegyszerűsített változatát használják. A változtatásokat az alábbiakban ismertetjük:
Hiányzik a PC801S (PC123Y) optocsatoló.
Az R840-es ellenállás értéke 3K9 optocsatoló nélkül, és 22K az optocsatolós változatoknál. (Praktikusan R840 állítja be a +B kimeneti feszültség pontos értékét.)
A KA5Q0765RT 3-as (Vcc) lábán keresztüli indítása másképpen történik: hiányoznak az R803, R804 RP801S ellenállások és a D802-es dióda, a start feszültség egyenesen a +310V-os vonalról, a C801 (220uF/400V) szűrőkondenzátorról, az R811 (100K) és R812 (100K) ellenállásokon keresztül származik.
Az R805 és R850ellenállások helyén rövidzárt alkalmaznak, és a DZ803 30V-os lett.
A szekunder oldalon a következő összetevők hiányoznak: IC803 (KA431), Q802, R817, R818, R819, R820, R821, R822, R832, D808, C810, C816
A Zener diódák értéke a következő: DZ801-10V, DZ802-4V7, DZ803-30V, DZ805-18V
A TDA9351PS IC mikroprocesszor részének +3,3 V-os folyamatos táplálása az 54-es, 56-os és 61-es lábakon keresztül történik. A dzsungel rész táplálását, a 14-es és 39-es lábakon keresztül, a csak Power ON üzemállapotban rendelkezésre álló +8V biztosítja.
Védelmek
Az X-RAY és a nagyfeszültség védelem / kompenzáció a képcsőfűtés céljára is szolgáló sorvisszafutási impulzusok szintjének mérésével valósul meg. A DR001S diódával egyenirányított, és a CR01S kondenzátorral szűrt jel QR001S pnp tranzisztort vezérli úgy, hogy a rögzített nyitási szint átlépésekor a tranzisztor nyit, és egyenfeszültséget ad a kollektorán keresztül a TDA9351PS 36-os (EHTO) lábára.
A sugáráram korlátozás (BCL) működése a sorvégfokozatból eredő változó (ABL) feszültségre alapul, ami a Q201-es tranzisztoron keresztül a TDA9351PS 49-es (BCL IN) lábára ad jelet, és aktiválódásakor először a kontrasztot csökkenti.
Normál képnél a 49-es láb feszültsége nagyobb mint 2,8V. Ha a sugáráram növekedése miatt ez a feszültség 2,8V alá kerül, akkor a kontraszt lecsökken, és egészen nullára esik le, ha a 49-es láb feszültsége 1,8V alá csökken. Ha a sugáráram tovább növekedik, és a 49-es láb feszültsége 1,7V alá csökken, ekkor működésbe lép a fényerő csökkentő áramkör is, ami egészen nullára csökkenti a fényerősséget, ha a feszültség 0,9V-hoz ér.
A 49-es láb második szerepe, hogy a V-GUARD védelem működésbe lépjen amikor meghibásodik a függőleges végfok. Erre az IC lábra Q301-en keresztül olyan impulzusok is eljutnak, amelyek a függőleges végfokozatból erednek, és normális működésnél átlépik a 3,45V-os küszöbszintet. Ha ez a függőleges végfokozat működőképtelensége miatt nem teljesül, a sormeghajtó (H-OUT) jel letiltódik.
KS1B
Mikroprocesszor: TDA9381PS/N2/3I, SPM-822MAN3 (a CS21K9MLDC/DWP modellhez)
Memória: 24C04
SMPS IC: KA5Q1265RT
Függőleges végfok: LA7845
Hang végfok: TDA8943 a mono, TDA8944J a sztereó változathoz
Szervizmenü
MUTE ------ 1 ----- 8 ----- 2 ----- POWER ON.
ADJUST
OPTION
G2 - ADJUST
RESET
Táplálás
A tápegység a KA5Q1265RT (IC801S) SMPS integrált áramkörre épül. A hálózati kapcsoló bekapcsolásakor a D801S diódahíddal egyenirányított és a C803 (330uF/400V) kondenzátorral szűrt DC feszültség a csopper transzformátor 1-4 tekercselésén keresztül a KA5Q1265RT áramkör 1-es (DRAIN) lábára jut.
Az IC801S áramkör 3-as (Vcc) lábára start fázisban az R801 és R802 ellenállásokkal leosztott, D801-el egyenirányított és C804-el szűrt egyenfeszültség biztosít táplálást. A rezgés beindulása után a transzformátor 8-9 tekercselésének impulzusait D802-vel egyenirányítva, és C804-el szűrve biztosítják az IC801S 3-as lábára a folyamatos működéshez szükséges tápfeszültséget. DZ802 feladata a 3-as láb védelme a 27V-nál magasabb feszültségektől.
Szintén a 8-9 tekercsről nyert impulzusok, D803-on és R810-en keresztül, biztosítanak szinkronjelet az IC801S 5-ös (SYNC) lábára. Az R809, C806 és DZ804 elemek végzik az impulzusok leosztását, formálását és határolását.
A kimenő feszültség stabilizálása az IC801S 4-es (VFB) lábának használatával történik, úgy hogy annak árama a PC801S optocsatoló tranzisztorának C-E átmenetén is átfolyik. Praktikusan a kimenő feszültség pontos beállítása, a 4-es láb áramának beállításával, a tranzisztor C-E átmenetével párhuzamos R812 (15K) ellenállással végezhető el.
A tápegység csak három feszültséget állít elő: +B (= 122/125/130V képcsőfüggő), +13,5V és +11,5V. A 9-10-es tekercs impulzusait D808-al egyenirányítva, és C821, C822 által szűrve keletkezik +B, ami a vízszintes végfokozat táplálását biztosítja. A +13,5V táplálja a hang végfokozatot. A +11,5V-ból a KA7632 többszabályozós integrált áramkör segítségével jön létre a +3,3V és +8V feszültség az MCU, valamint a +5V a tuner számára. A RESET feszültséget is ez az IC biztosítja a 6-os lábáról, a Q203 inverter tranzisztoron keresztül, az MCU (TDA9381PS) 60-as (RESET) lábára .
A KA7632 kimeneti +5V és +8V feszültségei blokkolhatók és aktiválhatók a 4-es (DISABLE) lábra adott feszültséggel. Ha ez a feszültség a 4-es lábon nagyobb mint 2V, a +5V és +8V kimenetek aktívak, ha a feszültség a 4-es lábon kisebb mint 0,8V, a kimenetek blokkoltak, tehát a feszültségek 0-val egyenlők. Ez utóbbi állapot jellemző a standby üzemmódra, amikor a mikroprocesszor csak +3,3V-os táplálást kap.
A szekunder feszültségek stabilizálása az IC803 (KA431) referencia + hibajel erősítő integrált áramkör segítségével történik, amely az R834, R826 által leosztott +B feszültség változásainak megfelelően működteti az IC801S (PC123Y) optocsatoló fotodiódáját.
Védelmek
Az X-RAY és a nagyfeszültség védelem / kompenzáció a képcsőfűtés céljára is szolgáló sorvisszafutási impulzusok szintjének mérésével valósul meg. A DR01S diódával egyenirányított, és a CR02S kondenzátorral szűrt jel QR01S pnp tranzisztort vezérli úgy, hogy a rögzített nyitási szint átlépésekor a tranzisztor kinyit, és egyenfeszültséget ad a kollektorán keresztül a TDA9381PS 36-os (EHTO) lábára.
A sugáráram korlátozás (BCL) működése a sorvégfokozatból eredő változó (ABL) feszültségre alapul, ami a Q206 tranzisztoron keresztül a TDA9381PS 49-es (BCL IN) lábára ad jelet, és aktiválódásakor először a kontrasztot csökkenti.
Az 50-es láb szerepe, hogy a V-GUARD védelem működésbe lépjen, amikor meghibásodik a függőleges végfokozat. Erre az IC lábra Q301-en keresztül olyan impulzusok is eljutnak, amelyek a függőleges végfokozatból erednek, és normális működésnél átlépik a 3,45V-os küszöbszintet. Ha ez a függőleges végfokozat működőképtelensége miatt nem teljesül, a sormeghajtó (H-OUT) jel letiltódik.
KS1C
Mikroprocesszor: TDA9381PS/N2/3, SPM-834EAN2002
Memória: 24C08
SMPS IC: KA5Q1265RT
Függőleges végfok: LA7841
Hang végfok: TDA7266S
RGB végerősítő: TDA6108JF
Szervizmenü
ADJUST
OPTION
G2 - ADJUST
RESET
Táplálás
A tápegység csak két fő feszültséget állít elő: +B (125V) és +13,5V. A 8-10-es tekercs impulzusait D805-el egyenirányítva, és C812, C813 által szűrve keletkezik +B, ami a vízszintes végfokozat táplálását biztosítja.
A +13,5V hasonlóan keletkezik, táplálja a hang végfokozatot, és ugyanebből a feszültségből az IC802 (KA7632) integrált áramkör segítségével jön létre a +3,3V és +8V az MCU, valamint a +5V a tuner számára. Ez az IC biztosítja a RESET feszültséget is a 6-os lábán keresztül, ami az MCU (TDA9381PS) 60-as lábára jut.
A tápegység kimeneti feszültségeinek stabilizálása az IC803 (KA431) áramkör segítségével történik, ami az R817, R822 ellenállásokkal leosztott mintajelet kap +B-ből, és működteti az IC801S (PC123Y) optocsatoló diódáját.
Védelmek
File csatolás:
Champion
Champion picture
very use full data .
jancsika
jancsika picture
szia--én sem szoktam tv-ket javitani,legfeljebb tuner rész,de egyetértek az elöttem levö hozzászolásokhoz,úgy hogy enged meg gratuláljak,mert ilyen leirást nagyon keresni kell...üdv!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Gyári szervízkiadványban nincs ilyen jól leírva! Gratula!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Fülesmester!
Ez olyan szinten érthető, hogy akár egy ilyen témájú könyv megírásán is morfondírozhatnál! Szerintem keresett kiadvány lenne.
Gratulálok, a munkáidhoz, és köszönöm a Tanyalakók nevében is.
exGelkás
Boldogblog
Boldogblog picture
Szép és jó.
Dicséretre méltó a belefektetett munkád.
Csak! Az a bizonyos TDA IC. Ha nem 12-20 ezer forint körüli áron lenne. Akkor talán javítani is lehetne.
Eddig 4 db fordult meg nálam. Mind a 4 IC hibás volt. Azok a TV-k végig járták itt a környéken az összes javítással foglalkozó embert. A végén mind a 4 kidobásra lett itélve.
stevepapa
stevepapa picture
Szia BB!
Nyilván azt tudni kell, hogy mindegy ki mit ír, milyen műszerei vannak. A kellő tudás, tapasztalat ezeket nem pótolja. A megfelelő mennyiségű réz némileg pótolja a készülék hiányát, de ezt a tulajjal kell egyeztetni. Eme fórum eddigi tapasztalataim szerint, javítási segítséget, tapasztalat cserét nyújt, az egyébként nem hulladék gyűjtésre szakosodott műszerészeknek. Minden bizonnyal hasznosak ez irányú tapasztalataid is, de itt nem igazán értékelhetők. Tehát a topik nyitó, nem a hulladék gyűjtésre gondolt, hanem azon szakemberekre akik a javításhoz, nem kalapáccsal és darabolóval állnak neki. Írásaid minden bizonnyal nagy sikert aratnának, a nemesfém felvásárlók honlapján. . Elnézést, hogy nem kékkel írtam, de ez szerintem a tárgyhoz tartozik!! Egyébiránt, mindegy mennyibe kerül a jelzett ic, de aki eddig eljut az ezt a szakmát kimerítően ismeri!! Aki viszont hasonló hibával találkozik, legalább megtudja állapítani a hiba okát. Innen aztán eldöntheti, hogy melyik tábort gazdagítja. A hulladék felvásárlást, vagy a szakmát gyarapítja tudásával. Bocsi, hogy hosszú voltam.
Üdv Stevepapa
Fülesmester
Fülesmester picture
2007. novemberben, amikor ez az írás született, még nem volt ilyen drága ez az UOC. :o
És még réz sincs benne érdemleges mennyiségben!
Az árképzés problémáit a kereskedőkkel beszéld meg, ez nem az a topik!
Én megtettem, ami tőlem tellett az ügy érdekében. Vagy úgy gondolod, hogy ajánljak föl pénzt is, hogy sikeres legyen a javítás?
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Félre értesz. És itt mindenki. Én csak azon kesergek, hogy lehetetlen megélni abból a tudásból amit megszereztem. Senkit nem érdekel az, hogy ki mennyi tudást halmoz fel az elektronika területén. Ha nem vagy mérnök, akkor itt magyarországon nem tudsz egy tecnikusi szintű munkához jutni.
A kundcsaftoknak tv-t és egyebet javítani? Talán megfizetik? Kenyérre sincs pénzük.
Fülesmester
Fülesmester picture
Lehet, hogy félreértünk, és igazad is van abban, amit állítasz, de hogy jön ez ide?
Ez a topik nem erről szól!
Ezekről a "megéri - nem éri meg, meg lehet élni - nem lehet megélni belőle" témákról is van több topik.
Kérlek, hogy ezirányú véleményedet ott fejtsd ki!!!
Fülesmester
