Samsung KS3A (50Hz)
7 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Eljött az idő, hogy csövet cseréljek.
Fűtést megnéztem, 6V effektív. A rossz cső még bennevan, rövidrezártam a fűtéselőtétet, így 7V-ot kap, amíg rá nem szánom magam a cserére.
Mérve a zöldhöz képest a kék 20%-os, kb, 400mikroA.
Viszont ha bekapcsolom a TV-t akkor egy percig talán tökéletes, majd szépen átmegy zöldbe a kép.
Tehát az ellenkezőjét csinálja mint egy normális cső, ami ha leült járatás után helyreáll. Ez pont a járatástól esne vissza?
Mit gondoltok mehet bele a nokia cső a Thomson helyére?
Én megpróbálom, de aki tett már EHJ helyére ECF-et, szívesen fogadok tapasztnyalatot :)
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Vegyétek figyelembe, hogy a KS3A sassziban alkalmazott VDP31xx videó processzor AKB áramköre soronkénti és katódonkénti kioltási szintet, és katód szivárgó áramot mér (a pin28/SENSE, pin27/RSW1, pin26/RSW2 segítségével), eltérően a mára jóval szélesebb körben elterjedt átlag katód szivárgóáram méréssel.
Ez az áramkör rendkívüli módon kényes a beállításokra. (csatolmány)
Tapasztalataim szerint a VDP31xx processzorok, igen rosszul tolerálják az aszimmetrikusan elöregedett emisszió-képességű katódokat, ugyanis ekkor teljesen felborult színegyensúlyt állítanak be, ami nézhetetlenné teszi a képet. Ezen csak a képcsőcsere segíthet.
Talán éppen ezért egyes alkalmazásokban (pl: SHARP DA50, DA100) nem is használják az IC saját AKB áramkörét.
(csatolmány)
Pityesz!
A sasszi befogad más típusú képcsövet is, de a beállításokat rendkívül precízen (következetesen a leírt sorrendben, kompromisszumok nélkül) elvégezve lesz csak jó. Ez a művelet tapasztalt szakember esetén is sok időt igényel.
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Köszönöm! :)
Az első fájl már megvan, második kicsit nehézkesebbnek tűnik elsőre.
DE csak sikerül.
Tudom már rég ki kellett volna dobni azt a csövet, nem lövöldözni 3-szor.
Az eredményt majd megírom, ha ma nem megyek este sehova, lehet végre megejtem a cserét.
Pityesz
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Pityesz!
A cső előtti sallang, az amúgy működik?
exGelkás
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Ezt a kérdést most nemértem :)
Mérve gyenge a kék.
Szervizmenüt már többször végigbizguláztam, G2-t is, amit lehetett, de ez már nagyon kaka.
Pityesz
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Pityesz!
Azokra az apróságokra gondoltam, mint videóvégfok, fehéregyensúly, stb. Vagy ezek vizsgálatán, már túl vagy, és tuti cső cserés?
exGelkás
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Nem, mert tuti csöves :)
Megvolt lőbe akkor jólett, de esik vissza, mérve is rossz :)
Bár még éjjel masztiztam aszervizmenüjét és lett kék, most a zöld kevés.
arra gondolnék, hogy ekkora különbséget már nemtud az elektronika kikompenzálni és ugye a zöld katód a legerősebb, így azt szinte tiltja a másik kettőhöz képest.
Remélem érthető :):):)
Pityesz
