Samsung Lcd TV 32R 32B
7 posts / 0 new
stoker
stoker picture
Üdv, minden fórumozónak!
A fent említett készülékhez kérnék egy kis segítséget. A készülék TV üzemmódban tökéletes ( kép és hang van.)DE ha külső bemeneti forrást akarok használni(DVD, videó,műholdvevő av csatlakozón vagy scart csat. keresztül a kép megvan, de semmilyen jel forrásról nincs hang. Szervizmenübe betudok menni, de mivel nincs leírásom a gyári beállításokról nem akarom elállítgatni az eredeti opciókat. Ezért kérnék segítséget valakitől akinek már volt ilyen problémája vagy legalább is hasonló.Köszönöm előre is a segítséget! Stoker
kattila
kattila picture
szia
a scart kabel jo?
stoker
stoker picture
Köszi a választ, jó pár scart kábellel kipróbáltam már, de a jelenség még mindig fennáll: ha külső bemeneti forrást akarok használni(DVD, videó,műholdvevő av csatlakozón vagy scart csat. keresztül a kép megvan, de semmilyen jel forrásról nincs hang.
Tehát most próbaképpen kapcsolási rajzot átnyálalva a vezérlő processzor után tudok külső jelet hallgatni rajta, de a bibi ott van, hogy ezeket a jelforrásokat egy ic osztályozza, kapcsolgatja és valószínű hogy a hiba forrás itt van valahol. Üdv: stoker
Jani65
Jani65 picture
Szia Stoker!
Egy napig nem kaptál választ sem tőlem,sem a kollégáktól! A tv nálad van,és nem vagy képes a main lapnak a számát,fantázia nevét megadni! Ugyanis az ujjamból nem szophatom ki,melyik tipusú lapot rakták bele fényszarun.
Ismereteim szerint :a hangvégfok,és az a/d ic mellett egy kapcsoló ic is lesz,amelyik pakolgatja a hangokat üzemmódoknak megfelelően! A felsorolt elemek egyike döglött! Vagy a környéke!
Üdv:jani65
stoker
stoker picture
Hello!
Ne haragudj, h nem válaszoltam eddig, de más jellegű elfoglaltságaim miatt csak most sikerült megnézni a számot.
A main száma:
Panelon lévő szám: BN41-00811B
Tuneron lévő szám: BN40-00079A, TCPW3001PD32S(H).
Ha járatom a készüléket, AV csatornán néha be- be reccsen, olyan mintha indulna, de egy pillanat és megáll. A szervíz menüt átnyálaztam, szinte minden megegyezik a gyárival. Kérlek, ha tudsz valami okosságot, akkor segíts!Köszönöm szépen! Üdv: stoker
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Véleményem,ez esetleg hangnorma problem,service menübe kelle nézni lehetőséget.
Vagy a képen levő optiont átírni.
De lehet fizikai hiba is,az IC806 körűl kellene méregetni.
File csatolás:
stoker
stoker picture
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget! Elég sok mérés árán sikerült megoldani a készülék hangproblémáját. A baj ott kezdődött, hogy megkaptam az új mainboardot, amiről forrasztás hiba miatt leesett az L801-es pozíciójú tekercs. Természetesen ahogy írtátok az IC806-os ezen keresztül kap tápfeszültséget, de mivel nem volt, így nem volt tápfeszültség sem. :-)
Másik berak, hang jó!
Még 1x köszönöm mindenkinek a segítséget!
üdv! stoker
