Samsung LE26A330J1 66cm LCD TV-ben Kifehéredik a kép. (Megoldva)
21 posts / 0 new
huncsik
huncsik picture
Bekapcsolom, a tv-t szépen megy, aztán 10 perc után lefagy a kép, és ilyen halvány fehér lesz, de még látszik az adás a fehér mögött, de a kép áll, majd kb 1 perc múlva teljesen kifehéredik, és ha kihúzom és újra beindítom akkor sem javul meg, állni kell neki egy darabig mikor jó lesz, de utána megint ez a hiba! Szerintetek mi lehet?? Másik t-connal, és digi panellal próbáltam és ugyan ez a jelenség!!! a válaszokat előre is köszönöm!!
le_tri_doan
le_tri_doan picture
I think this error in the T-CON board:
or VCOM circuit fault.
or it may be the power supply circuit VGL (Voff) is negative on the panel leaked.
Wish you success!
Le tri Doan.
agressiv
agressiv picture
Baja egy város macskaköves utcákkal. :)
Kalex
Kalex picture
" Kifehéredik a kép, mi lehet a baja??"
Szerintem azért, mert rossz!
Most komolyan: tényleg függesszem fel, vagy hajlandó vagy kijavítani értelmesre a címet?
Üdv! Kalex
huncsik
huncsik picture
Sikerült megoldani a problémát! A kijelző hibás! elnézést a pontatlan kiírásért! Javítottam!
uniman
uniman picture
Hello.
"elnézést a pontatlan kiírásért"...akkor próbáld meg pontosan megfogalmazni...menni fog?
"kijelző hibás"...de a "megoldás" szócskát csak a kijelző megjavítása esetén lehetne alkalmazni...de kijelző csere esetére pedig valami mást kéne kitalálni...vagy nem?
Viszont, ha visszakerült a tulajdonosához javítatlanul, azzal az indoklással, hogy hibás a kijelzője...ez esetben sem nevezhetjük megoldottnak a gondot.
Üdv: uniman
Gyula83
Gyula83 picture
Üdvözlet,
Ha sikerült megoldani javítással vagy cserével esetleg megoszthatnád velünk hogy hogyan.
Szerintem sokak számára jól jöhet köztük nekem is. Sokat tanulok mások javítási megoldásaivól is.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Gy
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
kész csoda, hogy a topikod nincs felfüggesztve, ugyanis a címben megadott adatok bőven hiányossak abból a szempontbol, hogy a gyártón és a képernyőméreten kívűl semmi infót nem adtál meg. Szerintem ha megadod a releváns adatokat és még ahhoz hozzáfűzöd a képernyő gyártóját és tipusát de netán még a mért feszültségeket esetleg oszcillogramokat is megosztanád velünk a segítségnyújtás részünkröl sokkal gyorsabb és pontossabb volna. Így a tanácsaink és a tipjeink kuruzslásra hasonlítanak.
Üdvözletem
city217
city217 picture
Szia.
Azért ennyire nem rossz a helyzet, csak egy típus kellene és a "mi lehet a baja" nem kellene.
A kollégának csak annyit, ellenőrizze a tápot és keressen benne meleg alkatrészt. Amikor bekövetkezik a hiba akkor adni kell neki egy kis fagyit. :)
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
Mennyi? Tizenöt! Mi tizenöt? Mi mennyi? Nagyábol erre kezd hasonlítani ez a topik és menten ki is szállok belőle. Meleg alkatrészek keresése és hűtése szerény véleményem szerint nem elég ennek az esetnek a szervizelésre. De amint már az előző hozzászólásomban említettem, amilyen leírás olyan segítség
Üdvözletem
city217
city217 picture
Szia.
Pedig nagyon arra vajaz a dolog hogy a kánikula teszi tönkre a tv-t.
Sokat nem vesztünk ha kiszállsz.
Azért legyen szép napod!
uniman
uniman picture
Hello.
Brrr...
Üdv: uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
A leírásod alapján így elsőre kijelző ugrott be.
huncsik
huncsik picture
Köszi a választ!
Azt csinálna ilyet?? és ha több időt pihen akkor megint jó?? majd 10 perc múlva megint ilyen..
Gépklinika
Gépklinika picture
Az LCD-re menő fóliák szoktak ilyet csinálni.
Keresd meg Zoltán35-t! Ő sokkal tapasztaltabb ezen a téren.
Ha szerencséd van, akkor csak a panelról jöttek fel a fólia érintkezési. De én nem erre tippelnék.
Gépklinika
Gépklinika picture
No lám! Elmegyek lottózni...
Egyébként mi volt a pontos hiba? Valamelyik fólia? Vagy az üveg? Vagy a csip a fólián?
city217
city217 picture
Szia.
Ezektől nem merevedik ki a kép, max a szerelő övön alul.
Gépklinika
Gépklinika picture
Eddig csak fehéredésről volt szó. De már merevedik is?
Jaca
Jaca picture
"10 perc után lefagy a kép, és ilyen halvány fehér lesz"
Üdv: Jácint
agressiv
agressiv picture
Amikor megszakad a kijelző, megáll rajta a kép és ahogy sül ki, úgy fehéredik, mintha nem tundátok...
city217
city217 picture
Szia.
Lehet én értettem félre/el "de a kép áll".
