samsung LE26R32B "bemelegedés után jó" (megoldva)
15 posts / 0 new
openeye
openeye picture
sziasztok tanyások
kaptam egy tv miszerint bemelegedés után jól működik ezt ki tesztelttem kb 30 perc után kifogástalan :D
-Hiba jelenség hidegen fagy a kép (álló kép van) a bekapcs pillanatába leragad a kép annál a jó képkockánnál..
hang sincs néha 3/4 re összeugrik a tv-n a kép azután megy a kép hang csak olykor olykor van aztán minden ok amíg "meleg ki bekapcs és semmi hiba egyből indul.
Kérdésem mi okozhatja ezt a problémát nagyítós szemmel KH-nem találtam.
Bármi segítséget szívesen fogadok.
köszönöm előre is
Misi
Samsung LE26R32B(LE26R32BX/XEC )
openeye
openeye picture
Köszönöm mindenkineka segítséget
misi
LCDdoki
LCDdoki picture
Szia !
Nem akarok vészmadár lenni, de 26"-os LCD-nél én elsőként a kijelzőt gyanusítanám. pontosabban annak flexkábeleinek kontakthibáját.
Amikor bekapcsolod és állókép van ragadd meg a TV két oldalát és próbáld a kávát "megcsavarni ".Ha megjavul, sajnos igazam volt...
Üdv: LCDdoki
Vasmacska
Vasmacska picture
Szia LCDdoki!
Nekem is van ilyen gondom, pont úgy ahogy mondod. Mit lehet vele kezdeni? Már úgyis mindegy neki, hátha bejön.Köszi:
Vasmacska
LCDdoki
LCDdoki picture
A TV-t úgy kell szétszedni, hogy a talpon álljon de ne legyen rajt a káva. Előről le kell venni a kijelzőről a keretet. (Elég csak felül kihajtani. )Ehhez le kell venni a TCON burkolatát is. Ekkor láthatóvá válnak a flexek. Általában valamelyik szélső a rossz, nyomkodással elő lehet idézni a hibát. (Ha jól emlékszem szemből a bal oldali volt nálam a rossz. ) Ha megvan irány a papirbolt, venni kell egy rugalmas radirt, ebből levágni egy kb fél centi vastag csikot. Ezt kell bepréselni összerakáskor a flex és a fémkeret közé,úgy hogy szorosan nyomja. Tapasztalatom szerint nem érdemes olyan hosszú csikot berakni ,mint a flex, hanem csak a rossz végéhez kb. 2cm-es darabot. A vastagságot úgy kell beállitani, hogy éppen be tudjuk nyomni a keret alá összerakáskor. Én nem ragasztottam oda, ha jó a méret úgyis beszorul. Vigyázat az összerakásnál, nehogy nekifeszüljön a kijező peremének, mert, egyből reped...Remélem segítettem ! Van olyan TV ami évek óta hiba nélkül üzemel...
Üdv: LCDdoki
Vasmacska
Vasmacska picture
Kipróbálom.Nálam is a jobb sarok a problémás.
Üdv:Vasmacska
openeye
openeye picture
Köszönöm szépen "Doki" bevált a módszered
nállam szemből a jobb oldali sarok volt a hunyó
openeye
openeye picture
Tényleg az egy kicsi csavarás és már jó is....
Hiba elhárítására van esetleg valami bevált módszered? vagy esetleg tanácsod?
köszönöm előre is válaszod
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz openeye!
Ezt a hibát, külső jelforrásról is produkálja?
A hang addig nincs, míg a tárolt kép van?
exGelkás
openeye
openeye picture
Mindenhogy produkálja amig "hideg" a tv a hang az változó tényező de amig "merev a kép" addig talan ha 1x-2x megindul a hang de inkább nincs . de olykor olykor a kép is le megy csak a fekete kép (nincs kép csak a hátér villágítás megy.
Van valami tipped?
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Misi!
Táp kondik?
Üdv. Gyuri
openeye
openeye picture
elkók ok
smd kondik még nem ellenőrizve
-nincs rajzom itt a tanyán egy rajzott találttam de az nem teljes de az is lehet rosszat szedttem le :(
attilaes
attilaes picture
openeye
openeye picture
szia
ez szerinttem félre ment ez egy tranzisztor könyv
attilaes
attilaes picture
Keresd, grm26heu név szerint es meglesz.
