Samsung ls24a350hs monitor nem jeleníti meg a beérkező jelet. MEGOLDVA
10 posts / 0 new
garasjani
garasjani picture
A fenti monitor működik , a menü bejön, de a bemenetre kapcsolt (akár HDMI, akár VGA) jel nem jelenik meg a kijelzőn. Bekapcsoláskor 'csekkeli' a bemeneteket, de nem talál jelet. A main board típusa BN97-05487a. Semmilyen égésnyom vagy más látható hibát nem találtam. Segítségeteket kérném, lehet e kapni valahol ilyen main boardot? A google nem talált hozzá hasonlót. Esetleg a javításra van e némi esély? Előre is köszi minden tanácsot!
A tapasztalt kollégák tanácsát megfogadva cseréltem az eepromot, firmware frissít, és örül!! Köszönet a tanácsokért!
File attachment:
balage
balage picture
Helló! Pont ma volt nálam ugyanez a típus ugyanezzel a hibával.Úgy látszik típushiba. Az eeprom bizonyos tartományát nem lehet olvasni.Nálam a 36h címen volt a hiba,08 az értéke holott 10-nek kellene lennie.Hiába írom át akkor is csak 08 marad benne.Tehát az eredeti eeprom hibás,ezért kell új IC bele.
Shizo
Shizo picture
Rakj be a másik eprom (a 24C08) helyett egy üres epromot.
SzG
SzG picture
Nincs valami titkos menüje? Egyes monitoroknál plussz menü jön be, ha a POWER gombot és egy másik gombot egyszerre nyomva kapcsoljuk be.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kábel másik monitoron működik?
garasjani
garasjani picture
Több gépen , több kábellel is meg volt nézve. de köszi.
balage
balage picture
Helló! Nekem egy LS24A300-nál az eeprom tartalom hibája miatt volt ugyan ez a jelenség.
garasjani
garasjani picture
Olvastam a topikot, most töltöm le a Firmware-t. Ha elakadnék, majd megkereslek segítségért. Köszönöm!!
garasjani
garasjani picture
Sajnos nem vált be a frissítés. Illetve a program azt közölte hogy nem szükséges a frissítés, mert a legfrissebb firware található. A számítógép felismeri a másodikként rádugott monitort, ha átváltok rá, akkor akár elsődlegesként is tudnám használni, ha lenne kép...
Vasmacska
Vasmacska picture
Cserélj eepromot.
