Samsung RL33SBSW nofrost hűtőgép javítása
Hibajelenség: Időnként elfelejtette a hűtést, csak állt és minden felmelegedett alul, felül. Ha kikapcsoltam akkor elindult és működött a szokott módon, de csak egy ideig.
A kivett vezérlő panelen mindent jónak találtam, az érzékelők méréssel jónak látszottak. Eléggé elfoglalt voltam, ezért hirtelen csináltam egy egyszerű áramkört, ami a kézi ki-be kapcsolást helyettesítette egy jelfogóval ha a mélyhűtő -10 C fok fölé melegedett.
Ezt nem részletezem, mert kiderült kb. két hét után, hogy a felső rész egyáltalán nem hűt.
Szerencsére találtam helyet a mélyhűtőben lévő daraboknak, és szétszedtem a hűtő részt.
Ekkor láthatóvá vált, amit addig is sejtettem: a párologtató hűtő teljesen jeges volt, a ventilátor nem tudta keringetni a levegőt, a légcsatornán nem ment fel a felső részbe a hideg levegő.
Miután a jég leolvadt, a leolvasztó fűtőbetét csatlakozóján mérve szakadás volt. Így most már érthető a hűtőgép viselkedése.
A processzor a bekapcsolás után tette a dolgát, működtette amit kellett és amikor leolvasztani kellett várt szegény, hogy a párologtató érzékelője jelezze a leolvasztási művelet sikerét, ami persze nem következett be.
A leolvasztó fűtőbetét beszerzése és cseréje után újra kifogástalanul működik.
A rend kedvéért egy valószínűleg ritkán előforduló hibát is megemlítek. Hátul a hálózati csatlakozó kábel a baloldalon egy műagyag dobozba megy be.
Itt van az a kis trafó is amelyik a vezérlő panelt látja el.
A kompresszor, ventilátor, fűtés, légterelő motor hálózati kábelei, a nulla és a fázis itt vannak blankolva összefogva egy-egy összenyomott műanyag darabban.
Ez egy idő után relaxálódott és a kontaktus megszűnt, se kép se hang. Ez még garancia időben történt, de rendes forrasztással, szigeteléssel hamar elhárítottam.
A javítás során készítettem képeket, amelyek segíthetik az utánam jövők tájékozódását.
A fagyasztó a fiókok kiszedése után:
A légterelőlap mögötti ventilátorlap:
A hűtött levegőt terelő lap körbeforogva enged hideg levegőt a hűtő felső részébe.
A tengelyen egy mágnes van ami az alatta lévő reed kontaktust működteti.
A kontaktus akkor záródik amikor a nyílást a terelőlap elzárja:
A ventilátorlap mögött találjuk hűtő-párologtatót a leolvasztó fűtőbetéttel.
A fűtőbetét a párologtató két oldalán helyezkedik el, a két végén lévő lapokban kialakított kivágásokban.
A rögzítő fülecskéket elhajlítva vehető le. A hátsó oldalhoz csak a párolog-tató kifordítása után lehet hozzáférni.
A hűtő a végeken lévő lapok felső részén két csavar-ral vannak felerősítve, mágneses csavarhúzót célszerű használni itt is a levételnél. Alul a csepegtető tálca részére kialakított mélyedés tartja.
A két végén lévő hab kockákat is őrizzük meg és a csere végén, még a visszafordítás előtt tegyük vissza.
A kifordítást nagyon óvatosan végezzük nehogy megrepedjen a hűtőközeget szállító vörös-rézcső. Mielőtt hozzáfognánk a következő képen látható, a levett doboz mögötti csatlakozó bontása után mérjük meg a fűtőbetét ellenállását. Ha szakadt szerezzük be a fűtőbetétet.
A Samsung gyári jelzés: DA47-00139B.
(Google: Samsung RL33 leolvasztó fűtőbetét DA47-00139B)
Ez az a cső amelyik nem repedhet meg. Elegendő 45 fokban kifordítani, így már nem kényelmesen de kiszabadíthatjuk a fűtőbetétet. Sajnos a kifordított állásban nem fényképeztem.
A hőérzékelő mindenütt ugyanaz a termisztor csak a burkolás eltérő. Néhány ellenállás érték:
25 C° - 5,00 kΩ   0 C° - 13,29 kΩ
20 C° - 6,01 kΩ  -5 C° - 16,43 kΩ
15 C° - 7,27 kΩ  -10 C° - 20,41 kΩ
10 C° - 9,84 kΩ  -15 C° - 25,65 kΩ
 5 C° - 10,8 kΩ   -20 C° - 32,43 kΩ
Ezeket egy service manual -ban az elektrotanya.com -ról töltöttem le.
A leolvasztó tálcáról a víz hátul csepeg a kompresszor feletti gyűjtőbe. Ha a hátlapot levesszük és az olvadék gyűjtőt is kivesszük láthatóvá válik egy lapított végű gumi-csövecske.
Kondor Attila kondora21 kukac gmail pont com
CsatolmányMéret
1.jpg53.14 KB
2.jpg34.45 KB
3.jpg15.29 KB
4.jpg66.78 KB
5.jpg12.44 KB
6.jpg46.35 KB
7.jpg28.09 KB
8.jpg57.91 KB
9.jpg81.68 KB
10.jpg32.34 KB
11.jpg74.67 KB
12.jpg66.07 KB
13.jpg46.69 KB
Sponsored link
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
