Samsung RL36SBSW hűtő felső része nem hűt
39 posts / 0 new
djhalasi
djhalasi picture
Sziasztok adott egy Samsung rl36sbsw hűtő azzal a problémával, hogy a felső része nem hűt. Egyik ismerősömé, állítólag már nézte egy szerelő, de nem igazán ért ezekhez a típusokhoz. Elmondása szerint átnézett mindent, de hibát nem talált, viszont valami bibi biztosan van vele. Annyit mondott az ismerősöm, hogy amikor levették a hátulját tisztára le volt jegesedve. Leolvasztották hajszárítóval a jeget, utána két hétig működött tökéletesen, de a hiba újra előjött, ismét csak a fagyasztó része megy és volt olyan, hogy egy idő után már az sem, de áramtalanítás után ismét működött, de a felső rész ugyanúgy nem. A hátulja ismét tiszta jég. Megkért, hogy nézzek rá én is, hátha találok valamit, de nem igazán vagyok jártas az ilyen hűtők javításában. Mik a jellemző hibalehetőségek ennél a típusnál ilyen problémával? Mit kellene megnézzek?
Istvan78
Istvan78 picture
Ezek általában kapacatív osztón keresztül kapnak táplálást, ezek szoktak kifeküdni, vagy az egyik tag üt át vagy a másik...de célszerű mind kettőt cserélni.
Ha nincs stabil tápja hajlamos meg hülyülni és el visz az "erdőbe".
Ellenőrizd a panelon az elkókat is, bár inkább azokat sem árt cserélni.
Üvd Istvan78
djhalasi
djhalasi picture
Újabb probléma támadt ezzel a hűtővel. Mindig, amikor van egy pillanatnyi áramszünet, vagy áramingadozás behülyül és nem kapcsol be, hanem csak pislákolnak a ledek rajta. Hiába húzom ki meg dugom vissza pár perc múlva nem segít. Viszont ha bedugva hagyom pár óra múlva gondol egyet és elindul magától. Mi lehet a gond?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz djhalasi!
A készülék tápellátásában keresd a hibát. (kondi kapacitásvesztés-stb)
exGelkás
djhalasi
djhalasi picture
Na ki lett szedve az elektronika kb 1 hete. Átmértem minden fetet, diódát, minden ok. Összeraktam és működött is rendesen utána (talán kontakt hiba lehetett valamelyik csatlakozónál), ment a leolvasztás is egészen a tegnapi napig. Ma reggel viszont megállt a hűtő teljesen és csak egy led pislákol rajta, nem lehet bekapcsolni áramtalanítás után sem. A tulaj elmondása szerint egyszer csinált már ilyet régebben egy áramszünet után, akkor ki lett húzva vagy 3 napra, mert nem volt otthon, majd miután hazaért és bedugta ismét működött. Egyértelmű elektronika baja van most már, csak kérdés micsoda? A vezérlőpanelen lévő 2 IC-t kellene cserélni? Valahol még olvastam olyat, hogy a betápkábel ahol csatlakozik csak össze van sodorva a 2 vezetékkel és egy műanyag kupak van rátéve és volt már rá példa, hogy ott szétmelegedett a kötés és ezért nem ment a hűtő. Ezt ma este megnézem, de ha valakinek esetleg van más ötlete ne tartsa magában! :)
djhalasi
djhalasi picture
lilasanyi
lilasanyi picture
"csak egy led pislákol rajta"
Az nem merült fel, hogy esetleg hibakód?
Sanyi
djhalasi
djhalasi picture
De igen, viszont nem találok szervíz könyvet hozzá. Itt a tanyán az RL33SBSW-nek van fent csak, de az más. Azon van kijelző is, de ennek csak 5 led van az elején, egy power gomb és egy hűtésfokozat állító gomb. Kellene hozzá service manual, vagy egy hibakód táblázat.
djhalasi
djhalasi picture
Az 5 darab ledből az első folyamatosan villog ha megnyomom a power gombot, de nem kapcsol be.
uniman
uniman picture
Hello.
Majd, ha megint kiolvad belőle az összes jegesedés, akkor talán újra működni fog rendesen. Ha mégsem, akkor kapható hozzá új vezérlő... Azonban, ha az új panellel is ugyanígy fog működni, akkor végre meg kéne találni a jegesedés okát...vagy nem?
Üdv: uniman
djhalasi
djhalasi picture
Hát igen, de már mindent átmértem és minden jónak tűnik. Amit észrevettem legutóbbi szétszerelésnél (tegnap), hogy a párologtató alja volt vastagon jeges, feljebb csak deres. Tehát valószínűleg megy a leolvasztás, csak valamiért az alsó részén odafagy a cucc, mintha nem bírna kifolyni rendesen víz és újra ráfagy. Viszont amikor leolvasztottam hajszárítóval, akkor szépen kifolyt a csepptálcába, tehát nem hinném, hogy dugulás van. Általában egy ilyen hajszárítós móka után 2-3 hétig működött mindig mielőtt újra behalt volna, de most egy nap után megállt. Az az érdekes, hogy ilyet először vihar után csinált, amikor volt egy pillanatnyi áramszünet. Akkor sem lehetett bekapcsolni és azóta van ez a baja is. Tegnap este olvasztottam le megint hajszárítóval és hajnalban vihar volt, akkor állhatott le megint, mert reggel már nem ment, csak villogott az első led. Én elektronika bajra tippelek. Egyszer már kivettem azt is, de mindent jónak találtam. Ami rossz lehet az a 2 vezérlő IC. Ma megnézem milyenek vannak benne, hátha beszerezhetőek és így olcsóbb lenne a javítás, mint venni egy új elektronikát.
lilasanyi
lilasanyi picture
Az elpárologtatóra rögzített szonda határértéken kívüli jelet küld a vezérlés felé.
Sanyi
djhalasi
djhalasi picture
Magyarul akkor azt a szondát kellene cserélni? Ez lenne az? http://www.hqelektronika.hu/product/w8_da3210105b
djhalasi
djhalasi picture
Na biztos, hogy a szonda rossz, mert most szétszedtem és 500 ohmot mérek rajta, ami elvileg nem jó, mert 5.6kohm alatt nem is lehetne az értéke. Kérdés, hogy ez okozhatja azt, hogy el se indul a hűtő?
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Djhalasi!
Ne kérdezz már ilyen "butaságot". Persze, hogy okozhatja, hiszen tartományon kívüli értéket kap a vezérlő!. :)
Általában lekondenzálódik benne a víz. A zsugorcsöves, stb. tokozáson belül, melynek hatására, az elektrolízis létrejön. Ekkor válik ilyen rapszódikussá, a készülék működése.
Üdv Tibi.
djhalasi
djhalasi picture
Na meg is oldódott a probléma. Rájöttem, hogy az érzékelő vezetékének mozgatására néha megjavul az ellenállása. Gondoltam mivel ígyis-úgyis cserélni kell, ezért próbából levágtam róla a vezetéket tőben és ott mértem az értékét. Érdekes módon így már tökéletes volt, a vezetékkel lehetett valami bibi. Levágtam a másik végéről is a csatlakozót és befűztem neki 2 szál vezetéket, majd összetoldottam, lezsugorcsöveztem és jó is lett. A vezetékkel lehetett valami, nedvességet kaphatott valahol talán. Most egyelőre ez a szükségmegoldás úgy néz ki bevált, ha nem lesz vele gond marad így, ha továbbra is rosszalkodik kap egy új érzékelőt.
lilasanyi
lilasanyi picture
Na, akkor ha következőleg pontosan fogalmazol, és leírod mi, melyik mennyit villog, akkor nem nyűglődsz hetekig... :-)
Sanyi
djhalasi
djhalasi picture
Na mégsem jó. A csepptálcában megjelenő víz valószínűleg akkor keletkezett, amikor szétszedtem és leolvadt a jég belül. Most ismét csont száraz. Elektronika baj lesz ez inkább szerintem.
feci
feci picture
Szerintem meg azt az érzékelőt ami megjavulni látszott ki kell cserélni.
kisandras79
kisandras79 picture
Én azért rá mérnék a leolvasztófűtésre és a szenzorokra a vezérlőpanel felől,lehet valamelyik csati kh-s.
Üdv:András.
djhalasi
djhalasi picture
A párologtató hőérzékelőjén 2,6 kohm-ot mérek úgy, hogy még jeges a párologtató, de ez az érték a leírás alapján nem stimmel. Lehet ezért nem megy a leolvasztó betét?
feci
feci picture
A 2.6 kohm nagyon nem jó. A táblázatban ehhez tartozó érték +44 fok. Ezt cserélni kell.
djhalasi
djhalasi picture
Na az az érdekes, hogy kb 5x megmértem az érzékelőt és 2,6kohm volt az értéke, ami ugye nem jó. Elkezdtem matatni az érzékelő vezetéket, megpróbáltam kiszedni, de előtte rámértem még egyszer. Ekkor már 13kohm körüli értéket mértem, ami már jó. Mozgattam tovább a vezetéket, de maradt a 13kohm. Most összeraktam, mert a fagyasztóban lévő cuccokat nem tudtuk hova rakni. Lehet ennél az érzékelőnél lehetett valami kontakt hiba a csatlakozóban, vagy a vezetéknél, ami a mozgatásra megjavult. Összeraktam, meglátjuk most mit fog csinálni, de esélyes, hogy jó lesz, mert a csepptálcában hátul megjelent némi folyadék. Ez eddig száraz volt.
feci
feci picture
Szia.
Lehet, hogy meg is javult ezzel. Ezek a hűtők figyelik az ajtó nyitogatásának a számát és a nyitvatartás idejét, a környezeti hőmérsékletet és ez alapján számítják ki a leolvasztás idejét. A vezérlőpanelen is van egy hőrzékelő, ez figyeli a környezeti hőmérsékletet. A leolvasztás úgy történik, hogy mielőtt elkezd fűteni előbb beindítja a hűtést ezzel több fokkal csökkenti a belső hőmérsékletét majd ezután kezdődik a leolvasztás.
De ha már megjelent a víz a csepptálcában az jó jel.
swad
swad picture
...lehetett oxidos a csatlakozó saru felülete és ezért nőtt meg az ellenállás?
Üdv.: swad
feci
feci picture
Szia.
A leolvasztása nem működik. A fűtőszálon van egy hőbiztosíték. Vagy az oldott ki, vagy a fűtőszál szakadt meg. A biztosíték 72 fokos. A fűtés az elpárologtatőt öleli körbe, arról kell lebontani. A hibás alkatrészt cserélni kell, javítani nem lehet. A hűtő leolvasztás nélkül használhatatlan.
djhalasi
djhalasi picture
A szerelő szerint (aki megnézte) nem szakadt a fűtőszál, meg átmért mindent, de én azért nem bízok benne. Hétvégén tudok majd ránézni.
feci
feci picture
Szia
Több szem többet lát. A fűtőszál kb. 170 ohm. Van benne még egy fűtés a légcsatorna zsaluljánál de az ritkán hibásodik meg. Az annak a környezetét jégmentesíti. A zsalu működését meg lehet figyelni ha le van véve az előtte lévő burkolat és be van kapcsolva a hűtő. Indulásnál körbe forog néhányszor majd nyitot állapotban megáll. Ha a hűtő ajtó nyitva van akkor le kell hogy zárja a légcsatorna nyílását és a ventilátornak is ki kell kapcsolni. Ha a jég valamit szétnyomott azt észre lehet venni. Ameddig a kompresszor dolgozik addig a ventilátornak is működni kell egyedül az ajtónyitásra kell neki megállni.
A fűtést kényszerített üzmmódban is le lehet ellenőrizni nem csak méréssel. A két gombot egyszerre lenyomva 5 másodpercig a kényszerített üzmmódba lép a hűtő. Ha melegít azt perceken belül érezni lehet.
When you press down both the temperature controlling button and the power button together on the front
display panel for 5 seconds, the system goes into the forced operation.
And then, when you press down the temperature controlling button and the power button together for 5
seconds (during the forced operation) again, the system goes into the forced defrosting. After this, when
you press down the temperature controlling button and the power button together for 5 seconds (during
the forced defrosting) one more time, the test function will be terminated.
kisandras79
kisandras79 picture
" Ameddig a kompresszor dolgozik addig a ventilátornak is működni kell egyedül az ajtónyitásra kell neki megállni."
Lehet,hogy nem jól emlékszem,de én szerintem az ajtó nyitásától függetlenül a ventilátor tovább üzemel,csak a damper zár le.(Attól még,hogy kinyitod a normáltér ajtaját,attól még a fagyasztóban kell,hogy keringesse a hideg levegőt).
Üdv:András.
feci
feci picture
Szia.
Neked lesz igazad. A rajzon is az látszik, hogy a kompresszorral párhuzamosan van kötve a ventilátor.
Valójában ez is a logikus. Az vezetett félre, hogy a hűtő részét figyelve az ajtókapcsolót átverve nem csak a légáramlás észlelhető hanem jelentősen hangosodik is. Bár ehhez a hanghoz valójában elég az is, hogy a légcsatornába be tud áramlani a levegő.
djhalasi
djhalasi picture
Ezt a leírást találtam: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-rl33sbsw-nofrost-hutogep-j...
Ha ez erre a típusra is igaz, akkor nagy valószínűséggel a leolvasztó fűtőbetét lehet szakadt, esetleg a légterelő lapátnál lévő reed cső rossz, vagy ki van mozdulva a helyéről.
A leírás rl33sbsw-hez van, ez meg rl36sbsw. Szerintem nem lehet nagy különbség a kettő között.
kisandras79
kisandras79 picture
Lényegében nincs sok különbség a két tipus között.
Amit meg kell nézni,hogy jó-e a leolvasztó fűtés illetve a hőkorlátozó mikrotemp nem szakadt-e.
Azt jó lenne tudni,hogy az elpár teljes terjedelmében egyenletesen le van-e jegesedve,mert ha igen,akkor leolvasztási gond van.
De ha az elpár alatt összefüggő jégtömb van,akkor az a kondenzvízelvezető dugulása miatt jelentkezik és ez is hasonló hibát eredményez,ugyanis nem tud a levegő szabadon áramolni az elpáron át,illetve ledugul a nyomáskiegyenlítő légcsatorna nyílása ami ott van az elpár alatt(mögött).
Üdv:András.
djhalasi
djhalasi picture
A tulaj elmondása szerint teljesen le volt jegesedve az egész elpárologtató és még annyit mondott, hogy egyszer volt egy pillanatnyi áramszünet és állítólag azóta van ez a hiba.
swad
swad picture
Szia! Előbb zárd ki a perifériákat, ha jól emlékszem nagyon jó kis tutorial, sm van fent itt a tanyán a javításához! Ha minden ok, akkor lehet vezérlőpanel. Nekem is van egy ilyen öregecske hűtőm, de ott a légterelő lapát tengelye volt kopott és ez miatt szorult meg zárt állásban. Spec. Levettem róla a gumigyűrűt.... Azóta 1-es állásban 2-7 fok van fent (kb 1 éve)... Üdv.:swad
djhalasi
djhalasi picture
Na átmértem mindent, de nem találok hibát. Mivel egy pillanatnyi áram szünet után kezdődött az egész hibajelenség, így én az elektronikára gondolok. Először az áramszünet után nem lehetett bekapcsolni, csak pár perc áramtalanítás után és azóta van ez a hiba a tulaj elmondása szerint. Hogyan tovább?
feci
feci picture
Szia
Található benne több hőérzékelő. Azoknak az értéke megtalálható a szerviz doksiban. Azok is rendbe vannak? Egyáltalán jelez valami hibát a gép? A teszt üzemmódba bele lehet lépni?
djhalasi
djhalasi picture
Semmilyen hibát nem jelez. Teszt üzemmódot nem néztem. Abba hogy lehet be illetve ki lépni? Tulaj elmondása szerint pár hete volt egy pillanatnyi áramszünet és akkor nem kapcsolt vissza és a power gombbal sem indult el, csak miután áramtalanította pár percre utána tudta bekapcsolni. Hűt rendesen, de a leolvasztás nem megy valószínűleg, mert kb 1-2 hét után teljesen lefagy a párologtató és nem tud keringeni a levegő a felső részben, csak a fagyasztója megy ilyenkor. Szétszedés és hajszárítós leolvasztás után újra működik újabb 1-2 hétig. Leolvasztó fűtőbetét, hőbiztosíték jó. A forgó kis ablak tengelyén lévő mágnes is a helyén van és az érzékelője is.
feci
feci picture
Szia.
A teszt üzmmód is benne van a serviz manualban az meg megtalálható a tnyán. 5 másodpercig nyomva kell tartani mindkét gombot, de amint írod, hogy nem megfelelő a hőérzékelő értéke akkor az lesz a hibája.
kenyérke
kenyérke picture
Szia,
Nem akarok hülyeséget mondani.
De a hütőkör része rendbevan?
Mert ha a gép gázhiányos,hasonló tüneteket tud produkálni.
