Samsung RL39THCSW1 kombihűtő felül fagyaszt
19 posts / 0 new
flobert
flobert picture
Tisztelt kollegák!
A fent említett készülék alul fagyasztós a normál térben -6 fokot csinál a mélyhűtőben pedig -35-39 fokot.
Ha valaki találkozott már ilyennel kérem segítsen. A válaszokat előre is köszönöm.
uniman
uniman picture
Hello.
A kézikönyvét elolvastad...hogy az első bekapcsolás utáni 180 percben mit tesz a hűtő?
Üdv: uniman
flobert
flobert picture
Nem gyors hűtésre van kapcsolva hanem a középső fokozatra van állítva.
uniman
uniman picture
Hello.
Az talán mindegy, ha először csatlakoztatják a 230-ra...ezt a kézikönyvében írják.
De 3 óra alatt szép teljesítmény lenne a -39 fok...
De lehet benne akár 3 darab hőérzékelő termisztor...akár kontakhibás vezetékekkel...mint, pl. ebben a topicban írva vagyon.
Üdv: uniman
flobert
flobert picture
Hello!
3 órával még csak ki lennék békülve de ezekkel közel 1 hete szenvedek 4db van belőle nálam és mind ezt csinálja mélyhűtő -35-39, normáltér meg -6. A gépben 2 db szonda van 1 a normál térben és 1 a vezérlő panelen külső szenzorként jelőlve és úgy néz ki mint egy 4148-as dióda.
agressiv
agressiv picture
Jesszusom a samsungnál még egy ilyen egyszerű szerkezet is sz@r...
uniman
uniman picture
Hello.
"Egyszerű" ?
Nem tudjuk ugyan melyik vezérlő van benne, de a 3 db "sensor" az ott van...
Üdv: uniman
File csatolás:
flobert
flobert picture
Hello!
No a helyzet a következő a habosításból két csatlakozó jön ki az egyik a hálózati bejövő és a kompresszort kapcsoló szál a másik csatlakozón pedig a normáltér világítás és 1 szonda található. Ezek után várom az ötleteket holnap megpróbálok fényképet mellékelni erről a csodárol.
feci
feci picture
Szia
Ez nem no-frost hűtő. Azért fagyaszt túlságosan mert nerm áll meg a kompresszor. Hőfokszabályozó vagy hőérzékelő hibás vagy a kompresszor valami más hibából kifolyólag állandóan áram alatt van.
Nem találtam SM-et hozzá, ha lesz róla kép (a belsejéről is) akkor az lehet, hogy előrébb fog vinni.
flobert
flobert picture
Hello.
Így van nem no-frostosak a készülékek. Kikapcsól csak addigra -6 fok van a normáltérben a mélyhűtőben pedig -35-39.
feci
feci picture
Hello.
Akkor meg azért van benne túl hideg mert sokáig megy vagy hamarabb visszakapcsol mint kellene. Valami a hőmérséklet érzékelővel nincs rendbe.
Gépklinika
Gépklinika picture
Szia! Érzékelő hiba.
flobert
flobert picture
Szia! Látszólag jó mielött bedugtuk 6k ohm körül mértem rajta mikor -6 fok van benne akkor 80-90kohm között van.
feci
feci picture
Szia.
Az az érzékelő elszállt.
Gépklinika
Gépklinika picture
A második tippem Eeprom tartalom hiba.
A harmadik, további tippek: Vezérlő IC/panel hiba. Esetleg mégis érzékelő-
flobert
flobert picture
holnap majd megpróbelok belógatni egy másik érzékelőt meglátjuk mire megy azzal.
lilasanyi
lilasanyi picture
Ezeken speciel mindegyiken megvan a négy. :-)
Sanyi
lilasanyi
lilasanyi picture
Bár nem ismerem a konkrét tipust, de kettő szonda még van az elpen is...
Sanyi
lilasanyi
lilasanyi picture
R600a simán megcsinálja. ;-)
Sanyi
