Navigáció / NavigationBelépés / LoginOnline felhasználókJelenleg 17 felhasználó és 112 vendég van a webhelyen.
Aktív felhasználók
Új felhasználók
SAMSUNG SV-251GXÜdvözletem mindenkinek! A fent nevezet készülékhez keresnék LB11882es ic-t, vagy bontott készülékből a capstan motort mert azon van rajta ez az ic. Ha tudnátok segíteni azt meg köszönném.Az árban meg egyezünk.
Keresem / WANTED
Can not find something? CLICK HERE |
Szia Gyuri
Megvan a hibátlan SV 251 GX-es capstán LB1882N ic vel.
Az LG capstan nem csereszabatos LB1885J IC-vel van, és a kivezetések máskép vannak.
Szia Péter!
Küldtem egy üzit neked,a Pm-ed re.
Üdv:Gyuri.
Szevasztok
Valószinü hogy van motor csak kérek egy-két napot hogy elökotorjam mert átalakítás van nálam.
Szia Péter!
Ennek nagyon örülök,És majd ha lehet akkor az elérhetőségedet küld majd el nekem az emailomra.
Üdvözlettel:Gyuri.
Szia buszosgyuri!
KOMPLETTEN CSERÉLD A MOTORT!
Nekem volt olyan,hogy csak az IC-t cseréltem és nem lett jó.
Szia Zsoltika!
Köszi a tanácsot,csak nekem nincs ilyen motorom.
De azért köszönöm!
Üdvözlettel:buszosgyuri!
Csatlakozom én is Zsoltikához! Valószínű nem véletlenül ment tönkre a motor IC-je.
(Csak akkor érdemes külön az IC-t cserélni, ha pl durván megszaladt a táp, és az lőtte ki, de a motor nem sérült. Ha normál működés közben száll el, akkor nagy eséllyel a motor hibájából történt.)
Üdv: Laci
Szia Buhera01!
Értem a dolgot csak nincs látod azt kértem hogy ha van valakinek bontott videó amiben ez a motor van akkor tudom cserélni mert nekem nincs.
Minden esetre köszi ezt is nektek!
Szia Gyuri!
Megnézem itt a dobozaimban hátha..., de nem sok esély van rá, mert Samut tudtommal nem bontottam.
Ha mégis találok, sikítok telefonon.
Üdv: Laci
Szia Laci!
LG-ben is használták abban is megnézhetnéd.
Minden estre ezt is köszönöm.
Ja mechanikáról csináltam képet hátha az mond valamit.
Üdv:Gyuri
Szia Gyuri!
OK! Még ma szétnézek a bazárban meg a bontásra váró videókban, de most mennem kell.
Üdv: Laci
Szia Gyuri!
Azért nem jelentkeztem, mert sajnos nincs, és most még egy ismerősömtől is érdeklődtem, de neki sincs ez a típus.
Üdv: Laci
Szia Laci
Találtam a tévédhez egy eredeti távot meg az ic amit kértél valahogy majd eljut hozzád.
Szia Péter!
Csak most látom, hogy itt írtál. PÜ-ben megbeszéljük.
Üdv: Laci
Szia Laci
A takaritás közben találtam ha valaki erre jár küld be érte.
Péter
Szia Laci!
Előre is köszönöm,bocs hogy csak most válaszolok de dolgoztam.
LG mecha:D-35 ös ill(4680RA007A)ennek a motornak a száma és ami a helyettesítő azt is írom,és ha a képet tudom feltenni akkor azt is felteszem.
Üdv:Gyuri!
UI:ez a kompatibilis! Ami a képen látható!
Ez LB11885J ic-vel van ellátva.
LG-ben van.
