Samsung SV-435G
16 posts / 0 new
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Fent említett öreg videó egyik műanyag fogaskereke (lásd csatolmány) megrepedt. Honnan lehetne ilyet szerezni? Esetleg ha lenne valakinek javíthatatlan készüléke, -egyéb okok miatt mint ez a fogaskerék-; vevő lennék rá. Érdekes milyen kondi van a C608 poziciószám alatt: C-AL; 0.1F; +80-20%; 5,5V; TP 12,5x11; polarizált, ilyet még nem láttam. Mire jó ez? Mert hogy ilyen is kéne, el van durranva.
Köszönettel: Csaba
File attachment:
syscon service
syscon service picture
Szeva!
A repedt fogaskerékkomplexum jól gyógyul pillanatragaccsal (zsirtalanítás után). Én zselésre esküszöm.
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia
Volt hogy forrasztópákával "gyógyítottam", de ez olyan csúnyán repedt, hogy a fogak is jócskán eltávolodtak egymástól. De ha semmi értelmesebb nem jön össze, akkor jön majd a bármi egyéb, bármi áron. Kösz a zselés tippet.
Csaba
JIMMY20
JIMMY20 picture
hello my friend!
szbalint has wright,its a buckup memory capacitor,you must mesure out of the board 5,5v,if its under from 5,0v you must replace this.
thank you,
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Hello
Could you tell me, how can I measure less then 5,5v? Any instruments for this measure?
Thanks
Kalex
Kalex picture
Például ráteszel egy szkópot, és megnézed mennyit csökken a feszültség x idő alatt.
Üdv! Kalex
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia
Görög barátom nem a kivett kondenzátorra érti a dolgokat (out of the board)? Én értelmezem rosszul a görög angolt? Meglehet, sőt biztos, még tanulnom kell. Kivett kondin hogy mérjek 5.0 volt alatt, nem-e inkább kapcitást kéne mérni, azt meg minek? Kötelező cseréhez ellenben elég látni, hogy mint a bazsarózsa, úgy ki van nyílva a "tároló kondi". Szkópom sajnos nincs, hogy annak rendje módja szerint nézzem a feszültségeket.
Csaba
SzBálint
SzBálint picture
szia: a procik/memóriák 4 V feszültségig biztosan megtartják a tartalmat, van olyan is, amelyik 3V-ig is tartják.
Ha rózsát nevelsz a videoban, akkor egyértelmű a csere.
A fogaskerékről vizuálisabb lenne egy fénykép, mert sok videoban van hasonló idler, így könnyebben talál valaki a régi cuccok között
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Nem enged csatolni most, valami gubanc van, 4 képet csináltam, valószínű felbontásproblémák...akkor majd holnap.
Jó éjt
syscon service
Szeva!
Itt van fénykép is.
Szerintem valami ilyesmit keresel:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/va14329.html
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia
Ez az, valami PONT ILYET keresek. Hála Neked most már meg is van. Mit írtál a HQ keresőjébe, mert nekem nem jött össze, pedig kerestem? Velem együtt a kollegám is boldog lesz, mert ragaszkodik az öregecskedőhöz.
Nagy Köszönet. Csaba
Aha, már értem: ánglikusul. Megjegyeztem.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a HQ árlistán keresőbe-SAMSUNG idler,felhoz egy listát, végignézed.
syscon service
Szeva!
Egyszerűen végignyálaztam a samu videó alkatrészeket.
Felismertem a kerekecskét és bélinkeltem ide.
Konkrétan HQ főoldal, utána katt a katalógusra, akkor ezután a videók közül kiválasztani a samut és nyálazni.
Aztán kereshettem vona samu originál szám alapján is.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az a memória- kondi.
Ha gyorsan felejt, akkor érdemes cserélni.
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia
Akkor valószínű ez jó bele, (jó drága), ha előbb megoldódik a mechanika. Nem tudom felejt-e, mert nincs nálam a távja hogy programáljak valamit.
Csaba
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
