Samu CK5027Z összemegy a kép. A CK5020Z készen lett :)
7 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Több dolgot is kérdeznék :)
Ezt most kibányásztam, mert kellene a csöve egy CK5020Z-be, pofás kis kecses darab, de gondolom egyetértetek, hogy csöve kuka, a zöld 200-300mikroA és már lőttem, két nap alatt szépen ül vissza...
A CK5027Z talán régebbi, kétoldalt hangszórók, téglatestszerű kávás, elöl üveg vagy plex, ami nincs meg. Na most ennek a hibája, hogy bekapcs után fókusztalanul megjön a kép, majd fókusz hamar helyrejön, de elkezd kvartyogni, majd hirtelen összeugrik a kép kisebbre, középen egy fényesebb csík, teteje széthúzva, tehát nagyon degeneráltul néz ki és lüktet is a kép. Ezt követően kikapcsol.
Érdemes méricskélni vagy számítsak sorkimenőre?
Ha meg sorki akkor jobban járok ha beleteszem az 5020-asba nem?
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
CK5020Z készen van :)
Beletoltam egy thomson csövet és semmit nem kellett állítani, tökéletes lett :)
Érdekes a samsung csőnél 6,5V volt a fűtés, most mérve 6,15V, de így hagytam.
Amit még cseréltem, a sorki melletti 100miki 200V-ot, mert magaalá csinált és már kezdett sörhasa is lenni.
Teszt üzem van, marha jó a képe :)
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Halihó!
Na Mestereim meglestem, de egyenlőre semmi kedvem foglalkozni vele, ebben (CK5027Z) az a régi fajta hülye foglalatos cső lakik, tehát lehet eltérítőbajos mégis.
Majd alkalomadtán megnézem, köszike!
Pityesz
bencsikjozsi
bencsikjozsi picture
Szia! Nézd meg az eltérítőtekercset is. Üdv Józsi
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Köszi, gondoltam rá :) De 48ECR csövön nem szokik dögleni. Plusz ha rossz akkor az folyamatosan elvileg, nem egy perc után.
Lehet marad a csőcsere, vagy még várok vele és csak ránézek. De akkor meg a másik marad cső nélkül :D
Pityesz
bencsikjozsi
Szia! Láttam már 37-es kis konyhai tv-ben olyan tekercs hibát ami kb 2 perc után jött elő. Szépen lassan beszűkült a kép minden irányból, a sarkainál mintha kihúzták volna. Majd szép füst, de mire odaugrottam már lőtte is a sorvégtranyót. Persze lehet nálad más hiba is. Üdv Józsi
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Ha holnap este nem megyek sehova, meglesem és majd referálok :)
Pityesz
