Scaleoview L19W-3 Világítás lekapcsol.
20 posts / 0 new
os
os picture
19" LCD moncsi.
Hiba: ON-> pár sec után után lekapcsolnak a fénycsövek, de a kép marad, az jó.
A power boardon 5V és 14V van jelölve kimenetként. Kicseréltem a kondikat az 5Vos és 14Vos ágak kimenetén, illetve a pufferkondi környékén lévő szűrőkondit is. Egyszóval minden elkót a nagy pufferkondin kívül.
A hiba ugyan az.
A kimenetek: 14V mérve 16V, az 5V 4.95V.
Ha lehúztam a kijelzőt a logikai panelről, akkor a világítás nem kapcsolt le.
Teszteltem kijelzővel és anélkül is: de volt hogy kijelző nélkül is lekapcsolt. Kijelzőt lehúzva 10ből 7x nem kapcsolt ki, égve maradt a fehér kép (PCre rádugva). De ha a kijelző (tehát minden) össze volt dugva, akkor soha nem maradt égve, mindig lekapcsolt a fénycső.
A power panelen ellenőrizgettem elég sok mindent, java részt az inverter rész körül, visszacsatoló áramkörnél a legtöbbet, de nem találtam hibát.
A power és logikai panel csatlakozásánál van egy PWR signal, és egy BRI jelzés, ami egy visszacsatolás lehet a logikai panelnak. Ezeket mértem bekapcsolás mellett.
Amikor pár sec után kikapcsolt:
világítás közben (4sec) -> bri=3.8v pwr=3.8v
4 sec után kikapcsolt állapot -> bri=3.53v pwr=3.73v
Amikor nem kapcsolt ki pár sec után sem:
égve: bri=3.85v pwr=3.85v
majd 10 perc világítás után kikapcsoltam, ekkor kikapcsolva: bri=4.5v pwr=0v).
Égésnyomok, sebek sehol. A power,logika,kijelző panelok teljesen szépen néznek ki alul-felül, 1 kivétellel, de ezt nem tudom, hogy hiba lehet-e: a logikai panelen a soklábú ic alatt a panel másik felén egy nagy ónpaca van, és a közepe mintha kirobbant volna...de lehet, hogy csak így folyt össze, nem tudom.
Bár zöldfülű vagyok a szakmában, szeretem a bonyolult problémákat és a kihívást is, de innen már nem tudok merre indulni...
Valakinek esetleg ötlete?
Üdv,
os
os
os picture
A topic zárható.
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Hasonló 19" HannsG pár másodperc után a fénycső leállt. Szétkaptam, a cső vége szép barna volt. Közelről hallatszott a zizegés. Vagy áthúzott vagy levegős lett azt nem tudom. A vezérlés meg nyilván letiltott. Betuszkoltam egy másikat de egy hét után a másik eredeti is megadta magát. Azt már nem vállaltam. A saját 20" moncsimban LED van, de nem tetszik a fényerő. Kellene még mókolni vele rendesen, hogy megfelelő pozícióban legyen. De nem szeretném ha megsérülne vagy összekoszolódna. Igaz a panel is gyenge már. Meg talán nem a kínai piacon kellene megvenni a LED sort:)
Tibor
os
os picture
Nagyon jó ötlet... esetleg van már ebayen vagy valamerre akkora méretű ledsor/sín, ami belefér a 2xccfl-t tartó fémsínbe? Már csak a fényerő lenne a kérdéses...hogy hány db és milyen típusú led ér fel két egymás melletti ccfl cső fényerejével.
os
zoltan35
zoltan35 picture
Javaslom olvass utána itt az oldalon, már sokszor beszéltünk a megoldásról, konkrét vásárlási helyekről és még a led szalag kapcsolásáról is.
(pl: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/led-monitor-keszitese )
Üdv, Z.
os
os picture
Köszi, rendben van!
Nativeelco
Nativeelco picture
Esetleg 12v-os öntapadó ledszalaggal ledesítés? Már kiviteleztem néhányat, mivel olcsóbb mint a cső. A fényerő persze nem szabályozható, mert fix 12V, vagy 24V-ra van kötve a ledsor, de ezen a problémán már dolgozom. (PWM current drive.) Továbbá gondot jelent néhány esetben, a nem kikapcsolható világítás, de ez tranzisztoros áramkörrel orvosolható.
os
os picture
Vagy egy külön kapcsolót kihozol külön a ledsorhoz, és kész :)
os
DigitalisHarcsa
DigitalisHarcsa picture
Sajnos most nincs készleten 417mm-es fénycsövem. Rendelés alatt van.
De azért az árlistát meg tudod nézni:
lordcroft
lordcroft picture
Én beleolvasnék a helyedben a monitor ledesítés topicba, gazdaságosabb, azon kívül az inverter is kizárható mint hibalehetőség. Nekem eddig 3 monitornál bejött...
os
os picture
Köszönöm a tippet, de nincs erre sajnos most időm. Viszont érdekel, úgyhogy amint lesz, utánaolvasok!
os
szati77
szati77 picture
Szinte biztos hogy csőhibás lesz, nézd meg másik csövekkel.
os
os picture
Gondoltam rá, de nincs cserecsövem. Van itt egy másik hasonló méretű, lehet abból kioperálom a teszt erejéig. De ezeddig nem csináltam mert nem hinném h a fénycső a rossz. Akkor szerintem be se kapcsolna, vagy kicsit pirosas képet adna, stb...bár ezt nem tudom biztosan, nem találkoztam ilyennel, csak olvastam a tünetekről/jelenségekről.
Üdv,
os
szati77
szati77 picture
nem kell kibányászni ugy ahogy van a másik lcd csövét rákötöd.
os
os picture
Igazad volt, köszi! :)
Konkrétan nem találkoztam még csőhibával, ezért nem is gyanakodtam, de egy másik moncsival jó volt a világítás.
Honnan szoktak/éri meg CCFL csövet rendelni? ebay? vatera? alibaba?
Rendelni fogok...de ha a meglesznek, akkor a kibelezett sima ccfl csövet egyszerűen ráköthetem egy teszpanelre, vagy szükséges, hogy egy lcdkeretben benne legyen?
Köszi még1x az ötletet!!
os
szati77
szati77 picture
Sajnos ezeknél ez van eddig mind csöves ami nálam járt. Asz asszonyéban kiválogattam a jókat és sima 4:3 as csővel pótóltam (az volt itthon) alul felül 1 hosszú egy rövid. így is lett eladva.
os
os picture
Mivel tesztelted, hogy jó-e?
Gondolom egy inverterre kötötted...amúgy mindegy, hogy milyen hosszú a cső, egy bármilyen átlagos LCD monitor inverterére kötve mennie kell? Nem fog túlmelegedni/halványabban/pirosan világítani ha mondjuk egy 14"os LCD inverterére kötök egy 24"os LCD fénycsövét?
os
sasa11
sasa11 picture
Szia os !
Kattints ide és válogass
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
gapati
gapati picture
Én inkább DigitalisHarcsa-t ajánlaom figyelmedbe. Lényegesen szolidabbak az árak nála, teljesen korrekt, és segítőkész. A csöveket is nyugodtan megrendelheted postá, egyben fognak megérkezni. :taps:
Üdv: gapati
os
os picture
Köszi szépen a linket! Nagyon borsos áruk van :)
os
