SchaubLorenz SF21-81 F1-5 nem indul, vinnyog a sorkimenő felől MEGOLDVA!
29 posts / 0 new
Soundcraft
Soundcraft picture
Bejött hozzám egy SchaubLorenz SF21_81 F1_5.
Beindítva a következőt tapasztalom:
Egy fél másodpercre mintha rendben elindulna a gép és egy pillanatra van hang is, de mikor a képnek meg kellene jöni, a sorkimenő felől olyan hang hallatszik, mint mikor a kapcsoló üzemű táp zárlatba kerül. És ez a hang megjön és elmegy folyamatosan. Ilyenkor a C 607 elkón 286 voltot mérek.
Kikötöttem a sorvég tranyó (3DD2499) Collectorát és emitterét és elindítottam így a gépet. A táp elindul, a C607-en 305 volt van, hang nincs. Jól következtetek, hogy a sorkimenőnél lesz valami? Szokott e ennél a tipusnál valami jellemző hiba lenni, esetleg a sorkimenője mennyire szokott kihalni?
Sötétben körbenéztem, áthúzás nem látható, esetleg belül tudom elképzelni.
Mérésre a sorvégtranyó jónak tűnik, bár mivel van benne ellenállás, ezt 100%-os biztonsággal nem lehet kijelenteni. Hallottam, hogy ez a sasszé elég gáz, mint kiderült TV3KF van benne. A képcsöve Ekranas A51EKS71X11 Litván kacat, bekötését nem találtam sehol.
Jaca
Jaca picture
Mobilrol vagyok, nem akartam uj topikot nyitni. Ugyanilyen a készülék, hidegen jó a kép, melegen visszafutásos. Kontakthiba okozhatja? Egy nyaralóban vagyok, csavarhúzó van nálam.
Üdv: Jácint
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat!
Fülesmester-nek hála, kiderült, hogy a sorkimenő hulla.
6-os lábra áthúz a fesz. sokszorozó.
A tulaj a sorkimenő árától dobott egy 3-as hátraszaltót helyből, úgyhogy vissza a feladónak!
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Valakinek további javaslata?
Fülesmester
Fülesmester picture
A sormeghajtó tranzisztor kollektorán megvan az induláshoz szükséges 15V-os tápfeszültség?
Az STV224X kap 8V-ot indításkor (VCC2/pin17)?
Az STV224X HOUT portján (pin48) van fölfutó él indításkor?
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Bocs, hogy csak most írok, de nem voltam gép közelben.
Pin 17 testhez képes 0,4V
Sortranyó Kollektor és test között 124V!
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor a 8V hiányának okát keresd meg az STV224X pin17-en. (Jó lábat mértél?)
Q609?
IC603?
Ha a táp jó (kiadja a 8V-ot műterhelésen), akkor mérj ellenállást az IC lába és a föld között. Ha ez is jó, akkor keress fóliaszakadást.
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Szerintem sajnos nem egyeznek a rajzaink.
Én innen a tanyáról töltöttem le: ezt:BOAMANN CTV580 CHASSIS TV3KF SCH
valamint ezt!: CLATRONIC CTV-580 CH TV3KF SCH
Amennyire én néztem ugyanaz, de egyiken rosszabban olvashatók az értékek mint a másikon. Csak mankónak jó. Nálam M224U443 2 IC 101 néven van a készülékben. Ennek a 17-es lábát mértem van még rajta egy olyan sor, hogy: ST92T195D7B1.
Sortranyó: Q302: 3DD2499
Fülesmester
Fülesmester picture
:jajj:
Az, amin mértél (ST92T195D7B1) a processzora. Amin pedig mérni kellett volna, az a dzsungel IC-je, aminek típusa STV224x.
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Upsz!
Na a dzsungel ic száma pedig IC 802 nálam. A kérdéses 17-es lábon 3,3V-ot mérek.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az IC típusszáma az STV224x (lehet STV2246, STV2248 stb). Az "IC802" a pozíció száma. Azért adtam meg a típusszámot, mert az egyes rajzokon más-más pozíciószámon szerepelhet ugyanez a dzsungel IC. (csatolmány)
A 3V3 nem igazán elfogadható 8V helyett, hacsak megint nem valami egészen mást mérsz!
Az általam nézett (olvashatóbb) rajzon IC201 a pozíciószáma, és az általad javasolt (alig olvasható) Clatronic rajzon is ugyanaz. IC802-t nem találok egyik rajzon sem. A 8-assal kezdődő pozíciószámok az audió processzort és áramköri elemeit jelölik.
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Ha a 17-es lábon megvan a 8V, merre kutakodjak tovább?
Az az érzésem, hogy itt az indulással minden rendben van, hisz egy pillanatra mintha megjönne a nagyfesz és utána megfullad valamiért...
A fulladás közben a tápértékek állandónak tűnnek, így valószínűsítem, hogy a sorvégtápnak terhel be valami....
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha beindul rövid időre a sorvégfokozat, akkor az azt terhelni képes fokozatokat, áramköri elemeket és a sortrafót kell megvizsgálni.
Ilyenek: Függőleges végfok, RGB végfok, EW fokozat stb.
Nagyon szemléletesen mutatja a sorvégfokozat üzemi viszonyait a sorvisszafutási impulzus oszcilloszkópos vizsgálata.
A vizsgálat idejére az EW fokozat kiköthető, a függőleges és az RGB végfokozat táplálása is megszakítható.
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
A függőleges végfokot ki tudtam kötni a tápjának megszakításával(R334-et felemeltem, ettől semmi változás. RGB kikötésére megfelelő, ha kihúzom a képcsőpanelre menő 6 vezetékes csatit, amin a 8V-ot kapja?
EW fokozatot hol tudom kikötni legegyszerűbben?
Fülesmester
Fülesmester picture
21"-os TV-ben nem szokott EW fokozat lenni.
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Akkor ezért nem találtam:D
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Közben kihúzott RGB csatival elindítottam, így megjön a kép, de a sortrafó nyikogásásval szinkronban elhalványul és visszajön...
Fülesmester
Fülesmester picture
Ne kapkodj!
Nem tudom befejezni a hozzászólásom szerkesztését, ha idő előtt kommentálod! Idő kell a csatolmányok beillesztéséhez is!
Cseréld:
-C314 (10n/1,6kV), C521 (4n7/2kV)
Ellenőrizd:
-R328 (680R), R259 (2K2), D253 (1N4148)
-HOUT port (pin48) jele
-BCL/SAF (pin46) szinje
-Sortrafó (a csatolt teszterrel)
-Eltérítő tekercs (lehúzva megnézni az égésnyomokat belül)
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Bocsi!
-C314 (10n/1,6kV), C521 (4n7/2kV) cserélve, jelenség maradt!
-R328 (680R), R259 (2K2), D253 (1N4148) rendben.
Eltérítőt lehúztam, először csak a csatiját, és úgy indítottam, majd később szemrevételezéssel is ellenőriztem, égésnyom nem látható.
Később nekiállok méregetni... Sajnos nekem gyanús kezd lenni a sortrafó...
Nem tudom osztod e a véleményem....
A sorkimenő teszter áramkört amit belinkeltél több tipushoz is lehet használni? Hogy célszerű megépíteni?
46-os láb test között 7,7 volt.
Most rádugott RGB csatival is megjön a kép kéken, de sorvisszafutási csíkos és mindenféle alakú fényes csíkok közepette megjön és elmegy.
Fülesmester
Fülesmester picture
A teszter bármelyik sortrafóhoz használható. Megépíteni gyorsan célszerű, aztán használni egyszerűen célszerű.
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Lehet bután kérdeztem:D
Lényegében arra akartam kilyukadni, hogy pl deszkamodellre, vagy próbapanelre huzalozzam össze vagy ilyesmi, hogy te mit ajánlanál.
Bár nem egy bonyolult csucc ahogy nézem, viszont a működését ha elmondanád pár szóban megköszönném:D! Honnan fogom ezzel tudni, hogy jó e a sortrafóm?
Közben megnéztem a szkópomat, de egy régebbi tipusú Orion készülék, és ahoz, hogy ekkora jelet mérjek vele, szükségem lenne egy előosztóra, így naturban nem tudok vele ekkora jelet mérni.
A teszterhez viszont van alaktrészem ahogy nézem.
Fülesmester
Fülesmester picture
Hívj telefonon! Szám az adatlapomon.
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Én főként ilyenkor kerülök a készülék közelébe, meddig szabad téged zavarni?
Fülesmester
Fülesmester picture
23:00-ig.
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Először is nagyon köszönöm a normális rajzot és sm-et!
Én ezt valamiért nem találtam, lehet rosszul kerestem!
Végül megtaláltam a dzsungel ic-t:D Harmadikra csak sikerült megtalálni.
a 17-es lábon ott a 8V.
Valóban IC 201 pozícióban van.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd át a csatolmányt!
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Köszönöm a csatolmányt!
Átnéztem és neki is ugrottam ellenőrizni a gyanús elemeket!
C310, R309, R314 elemek rendben vannak, ha jól értelmezem a csatolmányt, ez arra enged következtetni, hogy a sorkimenőnk jó lehet.
5-ös számú hibajelenségnél azt írja:
"Kapacitásvesztett az Usys (sorvégtáp) C461 és/vagy C360 szűrő elkója a tápegység szekunder oldalán."
C360-at megtaláltam, 461-et azonban nem találok sem a rajzomon sem a készülékben. 641-et viszont igen. Most nekilátok kicserélem őket. Elírás lehet vagy én vagyok vak?
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Kicseréltem a C641-et és a C360-at is.
Semmi változás, ugyanúgy egy pillanatra mintha indulna aztán ütemes kettyegés, vinnyogás a sorkimenő felől.
C641-en 136V van.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A szekunder feszültségek készenlétben és bekapcsolva is pontosak? (Túl sok eltérés nem lehet.) Ha nem, akkor először a tápot javítsd meg!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
