Schneider STV37-10T litván chassis TV2KR , csak stby van [MEGOLDVA]
4 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Eredetileg ugy hoztak, hogy nincs távirányítoja és a gombok beszakadtak. Ezutan láttam hogy fel is szántották a nyomógombok körüli alkatrészeket csak a lábak maradtak bent. A hiányzó ellenállásokat kerámiakondikat nyomógombokat pótoltam.
Világít a stby LED de a gombokra nem halgat semmit sem, PC-n programozhato táviranyitoval probálva a stby led picit villog mintha indulna de visszaáll stby-ra. Nincs optokoplerja, a proci egy BC tranzisztoron keresztül kapcsolná az LM317-et, de ott a kimenô 1.3V megnô 2V-ra majd visszamegy 1.3V-ra.
Itt a forumon oolvastam hogy a mellette levô 2db 470uF/25V ki kell cserelni, de nem segitett semmit sem, az összes elkót atmértem minden jó, szekunder tápok is jók, B+ 110V-ra beállitottam.
BU nem kap a bazison semmi jelet, mert szerintem a procinak kell az LM317 bôl valami segéd táp.
Valami védelem közbeszól, na de mi lehet az?
Fülesmester
Fülesmester picture
A tápot úgy vizsgáld be, hogy a processzor ON/OFF portját (pin1, open collector) zárd földre, vagy a VT302 tranzisztor bázis-emitterét zárd rövidre. Ekkor meg kell jelenni az IC302 kimenetén a 8V-nak. Ha nem így van, akkor (először) a tápegységet kell megjavítanod! Ha a táp jó, akkor a processzorral van probléma. STBY-ban több lábára is kap tápot fojtókon keresztül, amiket ellenőrizni kell.
A processzor tápfeszültség lábai:
VDD = 3,3-3,5V : pin 54 (VDDA), pin 56 (VDDC), pin 61 (VDDB)
VP = 8V (min 7,5V): pin 14 (VP2), pin 39 (VP1)
A processzor a Hout portján (pin33) csak akkor ad ki sormeghajtó jelet, ha megkapja a 8V-ot a 39-es lábára.
Ezen kívül még egy "hibátlan" H_fb impulzusnak is kell visszaérkezni (a pin34-re) a sorvégfokból az első felfutó él után 400ms-on belül, különben a Hout port fönt marad H (7,6V) szinten, és nem alakul ki a sormeghajtó négyszögjel.
A 8V megjelenésének pillanatában vizsgáld meg a Hout port jelét! Ha nem fut föl, akkor hibás a processzor (ha a működésének egyéb föltételei rendben vannak). Ha fölfut, és ott marad, akkor nem érkezik vissza megfelelő H_fb jel a pin34-re. Ennek oka a sorvégfokban keresendő.
Fülesmester
Shizo
Shizo picture
Szia Fülesmester!
A proci pin1 lábát GND-re raktam, és az LM317 (IC302) kimenetén 4V lett, a bemenete pedig 9V-ról leesett 6V-ra.
Leakasztottam minden terhelést, gondolván hogy valami leterheli, de nem ott volt a gond, hanem a bemenet leesett, a szekunder dióda után egy soros ellenállás van (R308), ami elég koszos volt én azt gyorsában mérve csipogott a müszer (5R6-ot mértem) így jónak véltem, itt hibáztam mert 0.1 Ohm kellett hogy legyen, gyorsában csipeszekkel átkötöttem és a TV bekapcsolt. 0.1R/2W-ot betettem helyette, és minden müködik.
Az elôlapi 3db gombbal meg azért nem bírtam bekapcsolni mert azok VOL+, VOL-, MENU
gombok :)
Köszönöm a segítségedet, így most utolag egyszerü hibának tünik, még jó hogy bele nem keveredtem jobban a málnásba az elôlapi gombokkal kezdve..
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Ha precízebben mérsz, kevesebbet kínlódsz!
Nem csak a durva (szakadt, vagy zárlatos) alkatrészhibák okozhatnak problémákat.
Ha el tudod dönteni, melyik fokozat okozza a hibajelenséget, akkor már egyszerűbb a hibás alkatrészt is megtalálni.
Fülesmester
