Schneider TV8 sorkimenő+R323 hiba
15 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
van itt egy ilyen. Sorkimenő szikrázott, és elverte az R323 8k2 SMD-t. Mindkettőt cseréltem, de az életjel annyi hogy bekapcsoláskor egy pillanatra felvillan a LED, tápok megvannak, a sormeghajtás nem hajlandó indulni. Kicseréltem az MC44007-et, (a donor panelban 44002 volt, gondolom betehető helyette) és a procit is de ugyanaz. Van egy komplett újszerű donor panelom (minden jó benne csak törött) meg egy szkennelt gyenge rajzom. Mi a teendő, mit kellene még megnéznem?
Köszi.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
1. Táp bevizsgálása mindkét üzemállapotban műterheléssel.
2. A sorvégfok elemeinek vizsgálata, a nagyfeszültségű kondik és a sorcsatoló kondi cseréje.
3. A függőleges végfok ellenőrzése (R408?).
4. EW fokozat T307 PMOSFET ellenőrzése. (T307 a sorvég tranzisztor kollektorkörében a munkaellenállást modulálja. Túlterheléskor gyakran meghibásodik.)
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
a T307 valóban rossz volt, kicseréltem, de most sem indul. A tápegység "mindkét üzemállapota" jelen esetben nem értelmezhető, csak egyféle üzemmódot tud produkálni, gyanítom hogy ez az aktív, működő üzemmód lenne. Minden feszültség kissé alacsonyabb a névlegesnél, kb 10% az eltérés. Most a tápegységet fogom vizsgálni, elképzelhető hogy a trafó miatt bekövetkező kb 1 hétig történő állás miatt a kondik nem képesek "feltápászkodni".
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Usys normális? (145V)
Az EW áramkör többi eleme (pl. a T306) működik?
T307 kinyit? T308 kap meghajtást?(OSZ-10, OSZ-11)
C304, C306 kicserélve?
Érdekes lenne, ha ennek a tápegységnek nem lenne STBY üzemállapota, csak normál üzemi.
(STANDBY vonal:0V-normál, +5V-Standby)
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
amiket írtál, most van vizsgálat alatt.
Értem én hogy ennek a tápnak két üzemmódja van, csak valami oknál fogva jelenleg csak egyiket produkálja.
Sortáp 130 Volton állt, most állítottam a potin, 140 Voltnál feljebb tekerni nem mertem, mert ennek oka van hogy ilyen vérszegényen ketyeg.
A tápegység elkok cseréjén túl vagyok.
A 12 Volt is csak 10,6 mindezek ellenére.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
A tápot műterhelésekkel, és mesterségesen beadott üzemmódváltó szintekkel kell bevizsgálni.
Amíg a táp nem 100%-os, addig nincs értelme a többi fokozattal foglalkozni!
A primer oldalon is cseréld a kis elkókat! (C109, C110)
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
ezen dolgozom éppen.
Az nem világos még előttem (tanulmányozom a rajzot) hogy a két üzemmód között mi billenti át a tápot, továbbá hogy készenléti üzemmódban hány voltokat kell mérjek. A legtöbb rajzon két érték van feltüntetve, itt csak a normál üzemit látom.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
STBY-ban lekapcsolja az üzemi +12V-ot (T201) és az üzemi +5V-ot (T203).
Így leáll a sormeghajtás, mert nem kap tápot a meghajtó fokozat.
STBY-ban van:
+5V STBY (IC201)
+7,5V TX-LED
+33V Hangolófesz
U1/+145V Sorvégtáp
U4/+13V Audió
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Hát igen, ez érdekes. Nekem megy a T201 és a T203 is, és nem kapcsolható le távirányítóval, ugyanakkor a sormeghajtás ezek ellenére sem indul el. Az MC44002 és a proci cserélve!
Normál üzemmódban vagyunk, mert a LED sem világít (annak csak készenléten kellene világítania).
Ja, azt elfelejtettem írni hogy a primer elkok cserélve vannak!
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Szakítsd meg valahol a STANDBY vezérlő vonalat (például az IC702 kontroller 19-es lábának kiszigetelésével), és adj a vonalra 0/+5V szinteket. A +5V hatására a tápegységnek stby-ba kell kapcsolnia. A LED persze nem fog világítani, mert a processzor kapcsolja, úgy hogy a T1001 segítségével söntöli azt.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
az infravevőn oszcilloszkóppal látható a távirányítóval beadott jel. Ennek ellenére a proci 19. lábán nem jelenik meg az 5 Volt, (Philips távirányítóval kapcsolgatom ki-be) állandóan 0 Volton vagyunk, procit cseréltem, kettőt is belepróbáltam.
A másik probléma hogy bár normál üzemmódban vagyunk, a sormeghajtó trafó lábán 10,6 Volt jelenik meg, de sormeghajtás nyomokban sincs.
Az R323 szénné volt égve (sorkimenő hiba miatt) szerintem mindent szanaszéjjel vert ezen a panelen.
Egyelőre kénytelen vagyok félretenni, pénzt is kéne keresni...
Köszönöm az eddigi segítséget, ha nem jöm össze, képzésnek akkor is jó volt.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Nincs mit!
A kényszer nagy úr, pedig csak most kezdett izgalmasabbá válni a hibakeresés! :(
A vonalat leválasztva nem próbáltad a tápot megvezérelni?
Processzor reset?
Kvarca rezeg?
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
köszönöm a segítő szándékot, végül kaptak tőlem egy Samsungot, ez meg itt maradt nálam...
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez is egyfajta megoldás, ha van mit odaadni helyette.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Köszönöm szépen, ezeket a köröket lefutom vele és majd referálok!
Tamás
