Schneider TV9.6 E-66 protect módban van [protect MEGOLDVA, de FELADTAM]
12 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Ugy hozták, hogy muködés közben kikapcsolt a TV.Ki volt égve a nagyfesznél a S2055AF az elkók mind jók voltak, 1cm por volt benne, gondoltam tulmelegedhetett és kicseréltem az S2055-öt BU2510DF-re.A geometria minden jó volt.
A TV muködött egész nap, gazdája elvitte, másnap már nem akart bekapcsolni, most megnézve ismét kiégett a BU, de elment a maghajtója BC618 NPN darlington.
Kicseréltem BU2510DF,BC618 helyett BD679 de nem indult gondoltam hátha azért mert van benne dióda is ezért beraktam helyette BC517-et, kicseréltem a 9.1nF/1600V-ot 10nF/1600V-ra, 1.8nF/1600V-ost 2.2nF/1600V-ra, majd a C304 150nF/63V, C307 47nF/63V,Q302 BC858 SMD-t.
Már a Q302 bázisára menô jel kicsi csak 0.2V-os, a séma szerint 20V-os kell hogy legyen (ha jól látom) a BU2510DF bázisán szintén ez a kis 0.2V jel van.Meghajtók környékén megvan a +5V meg a +15V(nálam 14.3V).Ekkor jöttem rá hogy protect módban van az IC701 pin12=3.8V (High=protect)
Tápfeszültségek a szekunderon:(Stby/ON)
147.7V/147.8V
28.3V/25.2V
17.4V/14.3V
8.8V/7.2V
Tehát hálózat bekapcsolásakor világít a piros stby LED, PR+ bekapcsolva elalszik a LED, de nincs a BU bázison megfelelô jel, ami 5V kell hogy legyen.Impulzusok vannak csak hát 0.2V és más alakuak megy pozitivba meg negativba is, de szerintem ez nem nyitja meg a tranzisztort.
Nem hiszem hogy EPROM hiba lenne, és a vertikálist is kizárnám mivel a geometria jó volt.Nagyfesztrafó nem szakadt, nálam mukodeskor nem csattogott.
A védelem figyeli a C307 és C308 közti feszültséget ami nálam 0V mivel be se indul a nagyfesz.
Miket figyelhet még a processzor?
Csintalan László
Csintalan László picture
Üdv! Nagyon sokat javitottam ebből a tipusból , hidd el meg lehet csinálni stabilra!
-sorvégfokba BELEVALÓ tranyót tegyél , S2055 (nem jó bele a gyors tranyó)
- a meghajtás BC618
- a meghajtó mellett a 150nf pici kondit cseréld
- a 47n-1,8n párost cseréld jó minőségűre
-impulzus kondik lábait és a kettősdiódát alaposan átforrasztani
Csinti
Shizo
Shizo picture
Ma 10 napra rá megint visszahozták, kicseréltem a BC517-et eredeti BC618-ra, a tápban (B+) diódával párhuzamos 470pF/1kV kerámiát, BU nak pedig BUH515D tettem, elsore bekapcsolt müködött, másodikra kilôtte a BU-t, pedig semmi szikrázás nem volt, már nem tudok semmi másra gondolni csak hogy a nagyfesztrafón belül átível a kaszkád a primerre..Annyit pedig nem fizet a tv-ért hogy nagyfesztrafót is tegyek bele.
Adom vissza a gazdájának, verje szét baltával..
Fülesmester
Fülesmester picture
A HFB jel kapacitív osztójának elemeit kicserélted (ismét)? A lentebb leírt két 630V-os kondi sorbakötése nem egy korrekt megoldás, mert egyiken több mint 630V-os feszültség esik!
Az ügyfelek lelki világa a Te kompetenciád!
Nézd a pozitív oldalát: tanultál ismét sokmindent!
Fülesmester
Shizo
Shizo picture
Az osztot nem csereltem most ki, az csak a procira megy vedelemre, itt most nem a vedelemmel van gond hanem hogy kieg a végtranzisztor.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezekben leggyakrabban a függőleges végfok (TDA8177F) és a sortrafó hibásodik meg. A függőleges végfok tápjainak bizti ellenállásait (0,2R) ellenőrizd!
Fülesmester
Shizo
Shizo picture
A vertikálisnal levo 0R22 mind jók, a processzor VProtect (pin11) 0V-on van, tehát nem ott van a gond, a Hprotect (pin12) az 3.8V-os.
Ahogy követtem az smd Q301 nél bejövô 12V megy ellenáláson keresztül 12V->11V->9V->5V->3.8V és ez kerül az IC-re, nem tudom hogy bir ez 0V lenni.
Fülesmester
Fülesmester picture
Honnan veszed, hogy a VPROT (pin11) lábon 0V a megfelelő? Ott az OSZ-18 ábrának megfelelő jelnek kell lenni (5Vpp képkioltó impulzusok), aminek az effektív értéke nem nulla. Az viszont igaz, hogy ez a védelem csak a sorvégfok indulása után aktíválódik.
A SAFETY (pin12) lábat a HFLB impulzusok hiánya, vagy a túl magas sugáráram aktíválhatja (BCP).
A HFLB hiányát a C306-C307 osztó hibája szokta okozni. Általában csak a C407 hibás, de ha a C306 átüt, és ugyanakkor a C307 megszakad, a VDP is tönkremehet.
Cseréld ki a kondikat!
Ellenőrizd a teljes HFLB jelút elemeit!
Ellenőrizd a BCL/BCP jelút elemeit!
Ellenőrizd a védelmi áramkör (SAFETY) elemeit! (+12V, +5Vana, Q719, Q720, Q721)
Ezekről részletesen szó van a csatolmány szerviz tapasztalatok részében (még a védelem kiiktatásának módját is leírtam). Olvasd el!
Fülesmester
Shizo
Shizo picture
Tegnap még nem mertem kivenni az R733 (nálam 4k7) nehogy kilôjjön valamit.
Ma kivettem és muködik a TV semmiféle geometria hiba nincsen, hogy megtudjam a HFLB vagy a sugáráram felé van a hiba kivettem az R775-öt 10k 1/4W (HFLB ezen keresztül csatlakozik) és ismét muködik a TV.Itt már csak az 1n8 ée 47nF osztó marad, mivel az 1n8 helyett 2n2-ôt tettem visszaraktam a régi 1n8-at és muködik a TV, nem hittem a szemenek, ujbol visszaraktam és a 2n2-vel nem kapcsol be. Ha más mondaná nem hinném el!!
Lemértem az 1n8 muszeremmel 1n7, a 2n2 pedig 2n1, de valoszinu a muszerem hibázik.
Na most az a gond hogyan rakjak össze 1n8-at?
Még nemtudom maradjon-e benne a BC517 ami 0.5A-os, míg az eredeti BC618 1A-os.Lehetséges hogy a BC618 is jó volt mivel darlington nem lehet egyszeruen muszerrel kimérni a B-E-t olyan mintha szakadt lenne, csak a C-B-t lehet mérni, ugyanigy mutatja a jó BC517 is.
Fülesmester
Fülesmester picture
Látom nem erősséged az elmélet!
A HFLB kapacitív osztó elemeit csak úgy szabad módosítani, hogy az osztási arány megmaradjon, mert másképp a leosztott impulzus amplitúdója megváltozik. Ha az 1n8 helyett 2n2-t tettél be (megnövelted 22%-al), a 47n-t is növelned kell ennyivel (kb. 56n-ra). (A soros eredő túlzott megnövelése sorméret növekedést is okozhat.)
A BC618 helyett készíthetsz egy darlingtont két tranzisztorból (pl: BC337+BC639)
A Darlingtom B-E között két P-N átmenet van, amit nem mindegyik műszer tud kinyitni, mert ehhez 2V körüli szondafeszültség kell.
Az 1n8 is összerakható két kondenzátorból (pl: 2x3n9/1kV sorbakötve, vagy 1n/2kV+860p/2kV párhuzamosan)
Fülesmester
Shizo
Shizo picture
Mivel a 3n9 is olyan ritka mint az 1n8 , meg a 0.82nF is (Valoszinu elirtad nem 0,86) Ezért 4n7 és 3n3 sorbaraktam (=1n9), de csak 630V-osom volt megfelelo méretben, a 47nF-ost is kicseréltem 250V-osra. Igy most mukodik a TV el is vitték már.
BC 517-et benne hagytam, majd ha netán visszajön összerakom 2 tranzisztorból, vagy vlami high betás 2SC-t keresek hozzá.
Ami pedig a darlington mérést illeti,az én muszeremmel pl.világit a tesztelni való LED nem mértem meg de 1.8V alatt nem nagyon vilagitanak a régifajta LED-ek, pl némelyik darlingtont letudom mérni pl BD679, valami más is befolyásoljhatja nem csak a 2V.
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Ugyan nem köszönted meg, de azért zívesen, máskor is!
Fülesmester
