Sencor STV21S18 FLAT Mi lehet ez? Megoldva.
14 posts / 0 new
Pista47
Pista47 picture
Szeretnék tanácsot kérni a tapasztaltabb kollégáktól.
Nem találok rajzot hozzá, de hátha valami mással megegyezik.
Az elektronline-on azt írják róla, hogy ETC009, le is töltöttem két ETC009 rajzot innen a tanyáról, de az ügy már a tápegységnél megbukott.
Ebben a TV-ben a következő alkatrészeket találtam:
Tápegység: STRW6753;
Jungle: TDA12176H1/N3/3 (80 lábú SMD);
Kép eltérítő: LA78141
Képcső: A51QGV991X001
Ha valakinek van ismerete a témában, kérem, hogy legyen szíves segíteni.
Üdv.: Pista.
Pista47
Pista47 picture
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok Kollégák!
A pont hozzávaló rajzot nem találtam, több rajz is volt, ami sok részletben hasonlított a TV-re, a készüléket a szokásos helyeken "megáldottam", forrasztások, elkó cserék, etc-etc. Hál' Istennek, ennyivel lehet, hogy megúsztam.
Most itt jár a második cirka 6 órán keresztül.
Mindenkinek köszönöm a segítségét, és a reagálását!
Ezt az STRW6753-at a panelen 5 lábúnak számoltam, és akárhogy nézem az adatlapot, azon bizony hat lábú.
Már a TV-n rajta van a kabátja, emiatt már le nem veszem. Csak még sem tudom, hogy hogyan számolhattam el.
Üdv.: Pista.
SzBálint
SzBálint picture
szia: aludj nyugodtan, majdnem jól számoltál, a 6.láb egy oszás kihagyással van.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt is nézd meg!
Szerintem az IC-k kompatibilisek, és még relé is van benne.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=konka_kp29tk207q4&kategoria=t...
Fülesmester
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Fülesmester!
Néztem ezt a konka_kp29tk207q4.pdf rajzot, és sok tekintetben hasonlít erre a panelre, de vannak eltérések is az áramkörben.
Tápegység: N901 CQ1265RT, mintha a láb kiosztása is hasonló volna a STRW6753-hoz, de az áramköri részletek nem egyeznek.
Nem lepne meg, ha a két IC csereszabatos lenne.
A sorvégfok, a vizsgált helyeken megegyezik pozíciószám szerint is.
Lényegében beindult a TV - akármitől - is, ez ólommentes panel, lehetnek benne csapák.
Majd ügyeskedek.
Köszönöm az ötletet, és a reagálást!
Üdv.: Pista.
Fülesmester
Fülesmester picture
A két táp IC lábkompatibilis.
Ez még mindig sokkal jobban használható a javításhoz, mint az ETC009 rajza.
Áramköri eltérések a képcső méretének kölönbözősége miatt is lehetnek.
Fülesmester
Shizo
Shizo picture
Hogyan labkompatibilis amikor az egyiknek 5 a masiknak 6 laba van ? En ugy latom egy Overload protection labbal tobb van..
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Shizo!
Csak egy cseles megállapítás volt, annak vizsgálatára, hogy figyelsz-e, de látom, hogy igen éber vagy! :oke:
Fülesmester
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Az ET009 ben ezek vannak
ETC009 M61 -TV ChassisGeneric TV chassis ETC-009 IC's in Model: TDA12020H, TDA16846, TEA1520P, TEA2025B(TDA7266), UV1336 (Tuner).Thomson ETC009Thomson Schematics Diagram ETC-009
Tehát lehet hogy ez nem ETC009 ami neked kell.
Nincs benne STR Hanem TDA16846
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Pedig ezt látni:
Pista47
Pista47 picture
Szia Lengyi!
Ennek nem ilyen a belseje, holnap készítek egy képet a panelről, amikor normális lesz a fényviszony.
Nem szeretem a vakut használni, nekem nem jöttek be a vele készített képek.
Köszi a reagálást!
Üdv.: Pista.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
Nézd át ezeket a rajzokat:
BRANDT 55175T
KENDO 21L0601
KENDO 21L0603
Orion T2155MTX-8
Orion T2155MTX-S
Orion T2160STXSFL
Orion T2025MTX-S
Tamás
Pista47
Pista47 picture
Szia Tamás!
Köszi, majd megnézem.
Üdv.: Pista.
