Shneider chassis TV-1003 ellőtte a sortranzsztort Megoldva
12 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hozták ezt a tv t azzal a hibával hogy este még ment reggel már kampec csak pittyeg,szétszedtem,elsőránézésre a korrekcióba lévő c315 4,7mf kondi szét volt repedve,c304 es47/40 es kondin ugy látszik mintha öszement volna a fólia kicserélve,ja még sorkimenőt néztem a Fülesmester féle teszterrel jónak látom,öszes impulzus kondit cseréltem,mostmár csak egy izmosabb tranyó kellene-de rajz szerint BU4525AX van benne ,nekem BU2520DX volt benne,most milyet rendeljek,ez utóbbiban van egy ellenállás is.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia marosi!
Nálunk sértésnek számít valaki nevének kisbetűvel írása!
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szia
Elnézésedet kérem,nem tudtam,de szerintem nem szándékos volt egyszerüen elnézhettem,vagy nem kapcsolt át nagy betüre a kalviatura.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Ma megkaptam a tranzisztorokat,rendelem 4 darabot hogy legyen tartalék,betettem müködik,köszönöm a segtséget.
Gépklinika
Gépklinika picture
BU4525AX > tucat BU: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BU4525AX_3.pdf
BU2520DX > tucat BU Diódával + ellenálással: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BU2520DX_1.pdf
Ha a kapcsolást a dióda és az ellenállás nem zavarja, akkor hajrá! (Nem szokta zavarni a sorban. A tápnál igen.)
marosi
marosi picture
Szevasztok
Na elfelejtettem mondani hogy égővel indul rendesen megjeenik a sormeghajtás is ,aztán egy idő után leál gondolom mert valamit nemkap meg a proci a sortól,tehát ezen tul vagyok.
Gépklinika
Gépklinika picture
És a feszültségek is jók? Üzemben/készenlétben is?
marosi
marosi picture
Szia
Jók,valamikor volt egy ilyen tv m csak az sorkimenő trafós volt,és szintén igy viselkedett,mig el nem indlt a sor,de most az lenne a kérdésem milyen tranyót tegyek bele.
city217
city217 picture
Szia.
Mert az olyan leáll, azt hitted jó lesz éjjeli lámpának. :)
Jaj Tibi ne csináld.
Gépklinika
Gépklinika picture
Mielőtt nagyon belemerülnél a rendelgetésbe, előtte ellenőrizd a tápokat!
Oka volt annak, hogy ott annyi minden kihalt.
Tudod, üzemben/készenlétben is!
city217
city217 picture
Szia.
Rendeljen nyugodtan, mert szerintem rossz a cím. Nem ellövi hanem ellőtte.
Én így vettem ki a szavaiból. Már a hibás cuccokat kicserélte, de azért a táp árnézése nem árt.
Égő bele és lehet mérni.
Gépklinika
Gépklinika picture
Égő, hogy az égőt mondani kell.....
